Балка несет наружную стену!!! Возможно ли? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?
Непрочитано 13.01.2011, 15:20
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Исходные данные:двухэтажный коттедж с чердаком и подвалом. Подвал выступает с одной стороны. В итоге наружная стена от отметки 0.000 будет опираться на балку БМ-1. Балка запланирована размерами 500х400мм.
Возник спор с архитектором, в котором меня очень волнует следующий вопрос: каким образом балка сможет держать 2 этажа, чердак и нагрузку от крыши?
Понимаю, что нет ничего невозможного, но может у кого есть какие-то предложения?
Заранее очень благодарна.
Тип файла: pdf 1.pdf (19.4 Кб, 1610 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (19.1 Кб, 1338 просмотров)
Последний раз редактировалось Di@Dema, 14.01.2011 в 10:56.
Непрочитано 13.01.2011, 17:48
#61
volksv
трудящийся
А в чем разница? Я могу сделать монолитные участки-балки, а дальше плиты по серии. Разве не так?
Разница в том что усилия в плите распределяются по ее поверхности и в работу включается арматура и за пределами толщины стены. Можете создать модель в скаде, приложить вдоль края плиты распределенную линейную нагрузку и посмотреть распределение моментов.
volksv вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:54
#62
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Offtop: "Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?"
Куда несёт, зачем несёт. Страшный сон какой-то.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:57
#63
Saur
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:01
#64
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну началось в колхозе утро...
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 18:03
#65
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Согласна, справедливо... Но, предположим, я могу сделать монолитный участок шириной 800мм-1000мм или что-то около этого, а дальше.. опять-таки плиты, чтоб не делать монолитные перекрытия на весь дом?
Di@Dema вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:05
#66
Saur
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
Зачем делать монолитный участок, если на него опираться будут только подоконник и простенки? Их же можно и на пустотку положить. все что выше уже на балке будет.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 18:13
#67
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, пустотку лучше не защемлять по контурам (одной или двум продольным сторонам) Она работает, как плина на двух опорах, а не защемленная... Вроде так?
...не стойте, не пляшите... там, где идет строительство....
Di@Dema вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:15
#68
Saur
нет. мы ее не защемляем, а нагружаем в продольном направлении
Saur вне форума
#69
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
А в сейсмике все плиты получаются окаймлённые по контуру. Это даже хорошо.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 18:20
#70
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
В сейсмике лучше делать монолит вроде как... А защемленная не значит плохо, просто серийные плиты не расчитаны на такой род работы)
Di@Dema вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:23
#71
Saur
Говорю же. Она не защемленная. Под ней же бильярдная.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:25
#72
sasha_
В ДБН на сейсмику есть описание сборных перекрытий и применяются серийные плиты только со шпонками по длинному торцу.
sasha_ вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:29
#73
Eugene84
город Йошкар-Ола
Да. Работа... Предназначена для работы по модели однопролётной шарнирно опёртой балки. Не волнуйтесь. При опирании на стену на какие-то 12 сантиметров её ни за что не защемит. Чтоб её защемило, опирание должно быть минимум сантиметров на 50. И то под вопросом.
А защемлённые балки (и плиты, особенно защемлённые по контуру) - это хорошо. Прогиб в разы меньше.
Eugene84 вне форума
#74
РастОК
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Вечер
РастОК вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:43
#75
357
бывший...
Краснодар
Какое горячее обсуждение! Какие идеи!
Один намекнул, второй согласился, третий носом ткнул в конкретный СНиП и картинки в нем, а они все за свое! Скорее всего издатели СНиПа виноваты: картинки в черно-белой печати смотреть не интересно... Печатали бы цветные картинки - было бы другое дело!
Прикольно!!!!!!!!!!!!!
357 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:54
#76
sasha_
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
У тебя черно-белая копия, а у меня цветные.
sasha_ вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:58
#77
Нитонисе
Задача тривиальная - запроектировать монолитную балку - а рассуждений на 4 страницы. Просто посчитайте - и заармируйте. 4 диаметра 32 - значит 4 диаметра 32 (хотя я бы попробовал уменьшить диаметр и увеличить количество). Другое дело если бы заармировать не удалось...
Что касается рассуждений на тему "строители так не построят, как мы запроектируем"... зачем вообще тогда проектировать? А вы уверены, что все остальное сделают как надо? Проектируйте пирамиды, их даже Джамшут с Равшаном не запорят, а за навес для дров даже не беритесь, там есть много чего, что могут запороть и Равшан и Джамшут... что уж говорить о коттедже.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 19:05
#78
357
бывший...
Краснодар
Круто!
Ну вот, один уже откликнулся, кто следующий?
357 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 19:12
#79
Saur
Народ, того кому мы помочь собирались тут уже нет.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 19:35
#80
Сазоныч
Инженер
Начиная с поста #64 (время 18:01 МСК) рабочий день закончился) И начались бильярдные балки, жестко защемленные в снип
Сазоныч вне форума
Как утеплить наружную не несущую стену vinilman Конструкции зданий и сооружений 3 19.02.2008 18:35
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Утеплить кирпичную наружную стену в 1,5 кирпича The_Mercy_Seat Каменные и армокаменные конструкции 6 25.02.2007 00:10
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
