Рутаун(марьино) неизбежное обрушение - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Рутаун(марьино) неизбежное обрушение
Старый 28.03.2011, 09:01
#61
acid
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Хозяйке на заметку - по всем нормам опирание плит на кладку никак не меньше 12 см.
ну вообще-то бывает и 9 см нормально - для коротких плит 3 метра например )))
Старый 28.03.2011, 09:46
#62
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
P.S. Надо похоже отдельную ветку по этому дому.
+1 и почистить! Плиз, тема хорошая, хотя по большому счету и так все ясно.
@$K&t[163RUS] вне форума
Старый 28.03.2011, 10:52
#63
viking1963
aleserg,
Доброго времени суток,
Если будет такая возможность - вышлите, если найдете геометрические размеры данных домов (планы, разрезы) + кладочные планы и планы фундаментов.
(Если буду посвободнее, попробую прикинуть по расчетам эти дома (в том же Мономахе, или "врукопашную")).
(Правда быстро не обещаю - сами понимаете куча дел (основная работа + халтуры (левые заказы)...) )
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Старый 28.03.2011, 11:12
#64
Серёга - Bilder
Да, модераторы, отделите пожалуйста тему про эти домики. А то сейчас разрастётся будь здоров.
viking1963, планировки есть на сайте застройщика
К примеру здесь http://rutown.ru/Projects/Maryino/Plans.php
И здесь http://rutown.ru/Projects/Maryino/Plan-floors.php
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Старый 28.03.2011, 11:17
#65
Павел123
Moscow
Я обалдеваю от людей-покупателей.....ЛЮДИ!!! вы вообще умеете понимать-то что видите-посмотрите в таблицу прочности пенобетонов (см фото) там красным подчеркнуто ПРОЧНОСТЬ НА СРЕЗ(опирание вашей плиты это вообще почти чистое испытание блока на срез) вы видите цифру 1.66кг/см2 ???? Вы в курсе что кроме марки по прочности на сжатие существует расчет стен и простенков на устойчивость,что есть определенные соотношение толщины стены,высоты и ее устойчивость под нагрузкой?Что кирпич в кладке работает и на изгиб. То что несет какой-то юноша-продавец про прочность на сжатие-так по его формуле пора высотки рассчитать как N/A<=Rсжатия...???и к тому же куда делась нагрузка от опирания 4-х плит вышележащих этажей? Блок УЖЕ ЛОПНУЛ...ВСЕ...он не работает...(кстати,прикинем вручную напряжения от опирания ОДНОЙ балконной плиты. Вес сборной плитыt=220 около 2.3т площадь опирания (см фото)6см*100см=600см2 (ширину плиты возьмем метр) Напряжение в зоне опирания 2300кг/(2*600)=1.92 кг/см2 , а теперь переводим взгляд на таблицу прочности-там прочность на срез имеет значения 1.66 кг/см2 ... 1.98 кг/см2 прочность блока(при марке В2) на даннное воздействие превышена...(при марке В2.5 напряжения почти равны предельной прочности)
и заметьте-мы взяли только собственный вес плиты, по хорошему сюда надо добавить вес полов (минимум 50кг/м2) плюс полезная нагрузка (на балконах минимум 70кг/м2) Итого нагрузка достигнет 2300+(50*6)+(70*6)=3020кг (три тонны, смешно сказать,а опирание уже лопнуло)))Коллеги подправьте ,если я неправ...
Название: прочность бетона расчетная.jpg
Последний раз редактировалось Павел123, 28.03.2011 в 11:47.
Павел123 вне форума
Старый 28.03.2011, 11:28
#66
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Offtop: Кто с форума рутауна, подправьте ссылку там. Пусть люди читают.
Модер там прикольный. Вот что про dwg пишет:
"а меня удивило, что там за крепления плит перекрытия выдается крепление балконых плит, которые к опорной конструкции здания в целом вообще отношения не имеют.
Что они там, совсем, что ли, на этом сайте? одно от другого отличить не могут???
но хорошо, что у них сайт называется "Бред сивой кобылы" - сразу к ним как-то спокойно относишься, после такого то названия.
Я звоню в 1-й канал.
Madtosh вне форума
Старый 28.03.2011, 11:30
#67
@$K&t[163RUS]
Offtop: В наименовании проекта "Рутаун", явно что-то умышленно опустили, наверно более уместно название "Рухнеттаун".
Автор темы   Старый 28.03.2011, 11:43
#68
Павел123
Moscow
Судя по реакции мальчиков-продавцов, обнаруживающих полное незнание и непонимание конструктива здания и процесса строительства,плюс позволяющих себе нести такой,технически безграмотный бред-можно сказать одно--им дана установка, любыми путями,любыми обещаниями/клятвами/уверениями продать эти коробки,после чего,я уверен мы их не увидим и не услышим....
PS можно еще на РЕН-ТВ позвонить максимовской...она вообще жжот напалмом)))))
Павел123 вне форума
Старый 28.03.2011, 11:44
#69
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от @$K&t[163RUS
;725210]Offtop: В наименовании проекта "Рутаун", явно что-то умышленно опустили, наверно более уместно название "Рухнеттаун".
Offtop: А мне кажется, в начале букву "с" забыли.
Клименко Ярослав вне форума
Старый 28.03.2011, 11:57
#70
@$K&t[163RUS]
Осмелюсь напомнить, что эпюра напряжений в месте опирания плит не прямоугольная, делайте выводы. Общий вид фото пока приводит в ужас. Однако для полной уверенности требуется расчет и проект. Только они одназначно смогут расставить все на свои места, а именно кто виноват: проектировщик, который на коленке все "посчитал" или не заложил пару рядов кирпича под плиты, заказчик который съэкономил на этом или еще кто-то. Может вообще расчетов не было, а была голая архитектура, по которой и ваяют. Пока вопросов больше чем ответов.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 28.03.2011 в 12:03.
Старый 28.03.2011, 12:15
#71
TK
Сообщение от Павел123 Посмотреть сообщение
Видимо все-таки плита опирается еще и по длинной стороне. И основной вес туда приходится. А эти два дохлых простеночка по краям ее только поддерживают. Иначе никак нельзя объяснить почему ЭТО еще стоит.
TK вне форума
Старый 28.03.2011, 12:22
#72
Madtosh
ЭТО еще стоит.
Это ПОКА еще стоит.
Вот сертификат на блоки йтонга. Им до 29 мая надо успеть все построить. И морозостойкость F50, а не 100.
Тип файла: rar Zertifikat_2009.rar (3.01 Мб, 205 просмотров)
Madtosh вне форума
Автор темы   Старый 28.03.2011, 12:25
#73
Павел123
Moscow
Сборная жб плита опирается только по двум сторонам.Ширина опирания-полблока(см фото).Места опирания имеют ХАРАКТЕРНУЮ трещину от действия поперечной силы (q*L)/2. Прочность блока на срез в месте опирания превышена.Кстати для В3.5 она составляет Rср=2.62кг/см2 (опять прикладываю таблицу) В сертификате указана прочность блоков В 2.5 но почему-то не указана прочность на срез/растяжение/сжатие при изгибе/растяжение при изгибе...скромно умолчали?
Последний раз редактировалось Павел123, 28.03.2011 в 12:31.
Павел123 вне форума
Старый 28.03.2011, 12:29
#74
Серёга - Bilder
Молодец, подловил))
Мужики, прежде чем куда-то звонить может всё-таки кто-нибудь потратит часик, соберёт по-нормальному нагрузки и прикинет расчётик? Очень интересно посмотреть, что получится?
Сообщение от TK
Так по длинной стороне опирание хоть и имеется, а работает не вся длинная сторона стены! - Там в этой стене окно и дверь балконная 80% схавают.
Автор темы   Старый 28.03.2011, 12:38
#75
Павел123
Moscow
Плита опирается только по двум сторонам-см выше (лично щупал/трогал/нюхал/обнимал/целовал) и позвольте вам напомнить ,что сборная плита-это плита работающая по балочной схеме(опертая по двум сторонам) по сути много жб балочек h=220мм, сверху соединены тонкой скорлупой(армированной сеточкой),рабочая продольная арматура только в ребрах...
Павел123 вне форума
Старый 28.03.2011, 12:41
#76
@$K&t[163RUS]
Еще внесу свои пять копеек: марка прочности блоков - это далеко не прочность кладки из этих блоков!
Старый 28.03.2011, 12:58
#77
Португалец
Structure engineer
All World
Если по пространственной схеме, с учетом перераспределения нагрузок, может и получится, что нормально. Другое дело, что тут похоже, много конструктивных нарушений СНиПа, в плане местных локальных прочностей, толщин и т.п.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Старый 28.03.2011, 13:25
1 | #78
Скалолазка
Если в суд обратитесь, то, пожалуйста, напишите. Все таки это подвиг.. об этом надо знать.
Скалолазка вне форума
Старый 28.03.2011, 13:34
#79
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Чтобы туда идти нужно что-то иметь, хотя бы экспертное заключение по материалам обследования или проекта, а лучше и того и того, причем сертифицированной в данной области организации со всеми допусками и т.д.
Автор темы   Старый 28.03.2011, 13:44
#80
Павел123
Moscow
Очень надеюсь что данное обсуждение привлечет внимание потенциальных покупателей загородного жилья эконом-класса и позволит им сделать выводы о привлечении или экспертов или знакомых строителей/инженеров для оценки степени аварийности всего этого здания. Мое личное мнение как конструктора - налицо тотальные нарушения решений всех критических узлов...как всегда экономия средств, считаю обрушение сборных плит из-за разрушения опорной зоны простенка-неизбежным...
PS Обратите внимание на узел который не имеет гидроизоляционной отсечки стен от фундаментов, влага пойдет по стене вверх от цокольной части.
Название: DSC_0063 без гидроизола цоколь.jpg
Павел123 вне форума
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм Kryaker Разное 8277 23.07.2025 14:04
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций AntonVS Конструкции зданий и сооружений 35 19.11.2012 01:31
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 gdenisn ANSYS 22 07.04.2011 07:10
