Что за параметр в отчете об инженерно-геологических изысканиях? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что за параметр в отчете об инженерно-геологических изысканиях?
Старый 06.04.2011, 18:11
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Проектирую объект на просадочных грунтах.
Получил "геологию".
В отчете приведен модуль деформации природного состояния, данные по относительной просадочности и модуль деформации заданного состояния.
Так вот, каждый модуль деформации (природный и заданный) даны в виде числа без скобок и рядом число в скобках.
Написано "в скобках без коэфф." Без какого коэффициента? Что имеется ввиду?
например, стоят числа 3,50 (2,94) Мпа.
Непрочитано 01.06.2014, 14:01
#61
Vlamos
МО
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Удовольствия не самые дешевые
но альтернативы же нет ?
Винтовой штамп, плоский штамп площадью 600 или прессиометр
я хотел уточнить адекватность применения прессиометра имея в виду,что нужны данные по модулю песка на глубине в пределах сжимаемой толщи ( а это метров 20 и более ..) ,а со штампами возможно получить данные лишь по верхним слоям. или с винтовым штампом - не так? Именно в водонасыщенных песках (как там подготовить забой? по-моему,из области фантастики..)
И прессиометр и штамп - перебор? или нормально - для различных глубин?
Vlamos вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 13:01
#62
MMV
По данным производителя винтовых штампов (а у нас их сейчас производит, вроде, только Геотест) глубина испытаний до 18 м. Я сам испытывал до 10 метров. Сочетание штамп + прессиометр, наверное, наилучший вариант. Хорошо бы добиться близких показателей по штампу и по прессиометру на двух - трех точках, например, на глубине метров 6 (надо будет проконтролировать попадание в один и тот же ИГЭ - сделать физику). И уже при хорошем совпадении результатов по штампу и прессиометру, все что глубже делать прессиометром.
PS У прессиометра есть еще преимущество - по ГОСТ допускаются ускоренные испытания для зданий II-го уровня ответственности. Если штампом все делать четко по ГОСТ, то для водонасыщенных грунтов (особенно глинистых) можно ждать стабилизацию одной ступени больше суток, а ступеней там будет не меньше 4-х. Например, хорошая твердая глина стабилизируется при ступени нагрузки 50 кПа в лучшем случае часов за пять. Т.е. кто-то там в поле должен рядом со штампом пожить.
MMV вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 09:49
#63
grozd62
Москва и МО
прошу подсказать - корректная ли методика испытаний винтовым штампом в прилагаемом скане ? Не видно условной стабилизации,время фиксировано почему-то?
Изображения
Тип файла: jpg img148.jpg (322.3 Кб, 260 просмотров)
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 12:03
#64
lukavladi
Добрый день! Данный скан меня не вдохновляет. Скажу только то, что сразу бросается в глаза:
1. Нет осредняющей прямой (по методу наименьших квадратов);
2. Модуль деформации по результатам штампового опыта рассчитывается для прямолинейного участка кривой осадки, а не для интервала нагрузок.
lukavladi вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 12:10
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
корректная ли
Все выполнено и оформлено по ГОСТ 20276-99, значит результаты корректны.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 12:55
#66
grozd62
Москва и МО
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
а временной интервал по 1 часу - нормально?
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 13:00
#67
kruz
Песок ведь 0.5-1 час...
А вот в размерности осадки наверное ошибка. Там должны быть см
Последний раз редактировалось kruz, 24.09.2014 в 13:11.
kruz вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 20:01
#68
grozd62
Москва и МО
да,я не заметил,на этой страничке крупные, но на площадке есть и мелкие/пылеватые водонасыщенные,там дб 2 часа.
сам характер кривой для песков водонасыщенных - убывание Е с ростом давления - норм-но???
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 21:29
#69
Sam
Показания, как правило, берут по индикаторам часового типа, где полный часовой оборот стрелки соответствует 1мм.
Посчитав для любого шага нагружения модуль деформации по формуле 5.5.2 ГОСТ 20276-2012, можно легко удостовериться, что должно быть 1мм.
Вопрос в малой величине модуля деформации и в планомерном убывании по мере нагружения.
Для неводонасыщенного несвязного грунта без структурной прочности по логике вещей модуль деформации должен увеличиваться с ростом нагрузки, поскольку уменьшается количество пор. То бишь первый модуль деформации должен быть наименьшим, затем должен увеличиваться/оставаться на уровне предыдущего нагружения вплоть до глубинного выпора грунта в стороны, что приведет к заметному нарастании осадки и соответственно пониженному модулю деформации на этом этапе.
Последний раз редактировалось Sam, 24.09.2014 в 21:38.
Sam вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 08:41
#70
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
он водонасыщенный.Но зависимость ведь дб аналогичная ???
grozd62 вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 09:11
#71
kruz
Должна быть...
Но тут маленький штамп, который под водой по ГОСТу не должен использоваться. Возможно был локальный выпор, тут и скачек.
У нас такое же было только не на винтовом.. Но на простом поверхностном это обычно видно, там два прогибомера и сразу понятно.
Я бы коментировал испытания так
Рыхлый водонасыщенный крупный песок и малый штамп..
при вдавливании он уплотняет забой, но клин образуется сразу из-за малой площади.
Поэтому сначала идет уплотнение (образование клина), потом разуплотнение (провал), но так как выпор не поверхностный далее опять уплотнение .....
kruz вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 12:09
#72
grozd62
Москва и МО
с мелким (на границе с пылеватым) та же картинка..
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена-1.jpg (97.2 Кб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось grozd62, 25.09.2014 в 12:14.
grozd62 вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 12:16
#73
Sam
Коновалов П.А. в "Основаниях и фундаментах реконструируемых зданий" (2000) вот что говорит:
Вне всякой конкуренции оказываются винтовые штампы при испытании слабых водонасыщенных грунтов: мелких и пылеватых песков, торфов, илов, заторфованных грунтов, деградированных лессов.
Плюс есть пункт 5.3.4 ГОСТ 20276-2012 "... при испытаниях в скважинах глубина завинчивания винтового штампа ниже забоя скважины должна быть 50 см для ... водонасыщенных песков..."
У них должно быть три прогибомера/индикатора часового типа на винтовом штампе.
Да, каждый раз образуются пластические зоны, которые смыкаются под штампом и вызывают выпор в стороны.
Основной вопрос в величине модуля деформации и таком убывании его с ростом нагрузки на первичном нагружении. У этого грунта коэффициент пористости, указанный геологами, 0,645. По СНиП модуль деформации 30 МПа для такого песка. А у них 13,6 МПа.
Думается, что когда изобретался и апробировался данный штамп, изобретатели подбирали диаметр лопасти таким образом, чтобы обеспечить хорошую точность.
UPDATE:
Еще Коновалов пишет, что "результаты исследований деформационных свойств грунтов в скважинах с помощью стандартных плоских штампов площадью 600см2 часто оказываются недостоверными, большей частью заниженными вследствие некачественной зачистки забоя скважины, нарушения естественной структуры грунта и других причин. В то же время винтовой штамп при завинчивании имеет плотный контакт с грунтом". То есть от чего бежали, к тому и пришли, и опять заниженные результаты.
Существуют два вида винтового штампа: погружаемый со дна забоя скважины и с поверхности грунта.
Сдается мне, что именно в этом случае геологи использовали вторую схему и особо больших погрешностей быть не должно.
Последний раз редактировалось Sam, 25.09.2014 в 12:48.
Sam вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 12:32
#74
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от ;732042
Я посмотрел коэффициенты по таблицам Ростовского ТИСИза (коэффициент определяется в зависимости от компрессионного модуля и показателя текучести)... Вот для водонасыщенного состояния коэффициент mk получился 1,2, т.е. совпадает с приведенными данными:
Eкпр (компрессионный модуль) x mk = E
2.94 МПа x 1.2 = 3.52 МПа
Извиняюсь за некропостинг.
Сейчас тоже общаемся с РостовТИСИЗом на предмет заказа изысканий. Получили от них информацию
в стоимость был заложен коэффициент МК (перехода между полевыми работами и лабораторными) по наработкам РостовДонТИСИЗ прошлых лет. (экспертиза дала четко понять, что не пропустит, только подтверждать опытными работами)..........коэффициент мк экспертиза без опытных работ не пропустит, в связи с Постановлением Правительства от 26.12.14г. №1521 , для которых необходимо пробурить доп.скважины, для отбора опытов, намного большего d, чем геологические скважины.
Я от геологии далек. Сейчас действительно коэф. mk вне закона и все нужно делать только штамповыми испытаниями в скважинах??? Какой документ из нового перечня отменил коэф. перехода? Или нас разводят?
bonacon вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 10:51
#75
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Получил изыскания с указанием "в интервале давлений 0,1-0,2 МПа при естественном сложении – Е0,1-0,2 = 11,4МПа...... Рекомендованные значения модуля деформации принять по результатам трехосного сжатия." Геолог на словах сказал что коэффициент Vk=1.1. Спросил откуда это значение получил следующий ответ на вацап "Это примерные значения. трехосники значения делим на лаб. Но т.к. и те и другие сделаны в лаб. То мk условное. Брать нужно просто наихудшее значение." Скажу честно, ничего не понял. Придется поверить честному слову.
dallaev вне форума
Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях professor_off Основания и фундаменты 87 07.09.2024 05:25
