Перкрытие пролета 16 м ж/б плитой - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перкрытие пролета 16 м ж/б плитой
Непрочитано 20.04.2011, 23:57 2 |
Иннокентий
Сетка колон 16.2на 16.2 как быть с плитой?
Непрочитано 25.04.2011, 13:02
#61
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Сообщение от engineer_pt Посмотреть сообщение
"картинки"
В #23 вторая слева картинка - эпюры моментов.
А эпюры Q можно выложить? Страшно... любопытно
kalas_al вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 14:18
4 | #62
NIROK
При расчете в СКАДе преднапряжение моделируется путем приложения внешних нагрузок к системе. В приложенной статье - некоторые базовые принципы расчета.
NIROK вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 23:46
#63
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Ну это - самодурство экспертиз
Спасибо Вам! А то я не шибко знаком с темой прогрессирующего обрушения, поэтому изречение товарища Аshаs-ка (# 57) поставило меня в тупик. По его логике получается, что однопролётные шарнирно-опёртые балки вообще недопустимы. А многопролётные нужно считать с бешенным запасом прочности.
Да и сам термин "прогрессирующее обрушение" наталкивает на мысль, что при удалении одной из опор не должно произойти обрушения всего здания/сооружения, но допустимо обрушение отдельных его частей (в т. ч. перекрытий, которые непосредственно опираются на "удалённую" опору).
А это, кстати, где прописано? Спрашиваю, чтоб узнать точную формулировку.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 23:51
#64
Ал-й
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Это неправильная логика - шарнирно-опертые балки допустимы и можно их рассчитывать на прогрессирующее обрушение - нужно просто внимательно читать нормы - не все считается методом предельного равновесия. Кстати таки получил опыт положительного прохождения экспертизы именно на этот счет в Москве.
Непрочитано 06.05.2011, 08:45
1 | #65
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Наиболее четкое определение дано в СТО – 008 – 02495342 – 2009 Предотвращение прогрессирующего обрушения железобетонных монолитных конструкций зданий. Проектирование и расчет.
При этом применительно к вам там есть следующий пункт: В несущей системе здания допускается разрушение при аварийной ситуации отдельных несущих конструктивных элементов, однако эти разрушения не должны приводить к прогрессирующему обрушению, т.е. к разрушению смежных конструктивных элементов, на которые передается нагрузка, воспринимавшаяся ранее элементами, разрушенными в результате аварийной ситуации.
Т.е. у вас балка конечно разрушится может, но не должна вызвать "цепную реакцию" от которой разрушится все здание, либо его значительная часть. Что понимать под значительной частью подумайте сами применительно к вашему объекту. В любом случае в экспертизе вы сами должны будете доказать, что ваше конструктивное решение, в случае какой либо аварийной ситуации, не станет могилой для десятков или сотен людей. И выбирать решения вам, как ответственному за это, надо также исходя из этого параметра.
Последний раз редактировалось Surely, 06.05.2011 в 08:59.
Surely вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 08:48
1 | #66
Regby
р. Татарстан
Ал-й, При всем уважении
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
- фраза типичного политика "мы сделаем вашу жизнь лучше", если есть что сказать: пункты норм, которые надо внимательно прочитать, или статьи ЦНИЖБ - в студию, а если фраза лишь для того чтобы что нибудь написать - так лучше бы вообще промолчать
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 09:06
#67
Ал-й
Я уже привык к Вашему желанию на все мои высказывания писать что-нибудь в этом духе. )
А по поводу п. норм - я когда-то спрашивал и меня в баню послали тут ) А Вы старше и опытнее меня как инженер - найдете и сами, я же нашел без чьей-то помощи.
Непрочитано 06.05.2011, 09:31
#68
таи
Может и старше, но .... не опытнее - эфто точно-с.
Плавали с ним в различных темах с откудова и знаем-с.
таи вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 19:11
#69
Eugene84
город Йошкар-Ола
Вот и я о том же...
При всём уважении, присоединюсь к товарищу Regby: дайте ссылку на конкретный пункт конкретного СНиПа или иного н/д.
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Балка разрушится. За ней неизбежно упадут плиты, которые опираются непосредственно не неё. Но остальные плиты останутся на месте.
То же самое, если правильно понимаю, с колоннами. Разрушается одна колонна - за ней неизбежно падают балки, которые опираются на неё, за ними плиты. Но здание в целом остаётся на месте. Так?
Спасибо. Уже есть, что читать и на что ссылаться, в случае чего.
В смысле? Хотите сказать, что Вы однажды привели выдержку из н/д, а Вас за это послали? Кто это Вас и куда послал? Покажите мне, я этих людей возьму на заметку!
Если моя точка зрения полностью обоснована, то хоть ты кто мне! Всё равно прав я! Почему? Да потому что: (см. под чертой)
Eugene84 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 20:46
#70
Ал-й
[quote=Eugene84;747085]В смысле? Хотите сказать, что Вы однажды привели выдержку из н/д, а Вас за это послали? Кто это Вас и куда послал? Покажите мне, я этих людей возьму на заметку!
Имеется ввиду, спрашивал как считать статически определимые системы и мне сказали, что это нереально, а задача на работе была поставлена.
основной документ для пользования - РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Там есть понятие ключевых элементов и тп., т.е подтверждено, что что-то может разрушиться, но не все. Колонны я считал тупо по этому документу (сила 3,5т, я находил наиболее нагруженные, к ним прикладывал эту силу в худших местах, там где она добавляла наибольший момент нужного знака), балки (статически определимые) - рассчитывал на обрушение перекрытия (вес упавшего перекрытия и нагрузки на него), но вместо 40 м2 брал площадь целой ячейки, тем самым закрыл вопрос, что мое здание было общественным, а нормы были под жилые (и размер ячеек был принят видать 6х6, отсюда и цифра 40м2 примерно как площадь). Так уж получилось, что нормативные характеристики материалов и нагрузки с лихвой окупили запроектные воздействия, а по 2-й группе проверять не надо - итого расчет на прогрессирующее обрушение ничего не изменил. Вопрос был лишь с покрытиями, на них падать нечему... Я был готов резервировать их несущую способность по аналогии с колоннами, но экспертов и без этого все устроило... А просадки и воронки карстовые меня не интересовали - проект был повторного применения, а для таких проектов грунтовые условия вполне определены...
з.ы. Если кого-то расстроил своей ленью писать что-то вчера ночью - уж извините, не хотел...
з.ы. критика используемой мною методики не принимается, т.к. лень отписываться ) Тем более вопросов к ней не возникло, плюс я ориентировался на труды разных там ученых (вроде Еремеева), которые считают, что лучше поставить забор вокруг колонны, чем добиваться ее неразрезности и тп для защиты от терактов и тп )
Ну еще добавлю, что отдельно считал колонну на устойчивость с измененной расчетной длиной - при упавшем ригеле, который ее раскреплял, отдельно считал узел соединения балки с колонной на усилия, оговоренные в документе, отдельно рассчитывал закладные, чтобы они разрушались по сварному шву крепления ригеля к колонне, а не за счет выкалывания закладной и прочие мелкие детали...
Последний раз редактировалось Ал-й, 06.05.2011 в 21:00.
Непрочитано 26.12.2013, 17:20
#71
nikshine
Уважаемые Инженеры. Подскажите.
В дипломе берусь посчетать неразрезное монолитное перекрытие. Начал изучать нормы и литературу.
Черпаю информацию из:
- Портаев Д. “Расчет и конструирование монолитных преднапряженных конструкций гражданских зданий”. 2011
- Гибшман Е. Е “Теория и расчет предварительно напряженных мостов”
- Леонгардт “Напряженно армированный железобетон”.
А также прочитал несколько тем на этом форуме.
Начал разбираться сначала с однопролетной плитой длиной L=10 метров, высотой h=0.4 м, толщиной B=1 м. Удалось посчитать с учетом всех пунктов, описанных в книге портаева (параграф. 4.2, стр.124) и мне помогли сравнить результаты с программой, считающей такие вещи. Далее рассматриваю неразрезную схему (см. прил.) Как и написано в книге Портаева в параграфе 4.2:
1) определился с типом и конструкцией (взял приблизительно из книги Портаева).
2) Определил тип системы преднапряжения. За основу взял четырехпрядевые канаты и систему dywidag. Канаты в гофрированных каналах. Со сцеплением с бетоном. Вопрос не принципиальный.
3) определился с очертанием арматуры. В моём расчете это не главный вопрос, так как мне необходимо научиться правильно получать усилия, а потом уже правильно конструировать. Поэтому взял приблизительно.
4) Определил все потери (первые и вторые) и усилие натяжения в канате. Для этого составил таблицу Эксель, как нарисована у Портаева Д. в книге.
5) Принял число канатов.
6) Сформировал расчетную схему (см. приложение)
7) Загрузил конструкцию внешними силами и получил моменты, поперечные силы и реакции. Вот здесь начались проблемы, потому что мои усилия и опорные реакции не сходятся с тем, что показывает программа.
Господа Инженеры, буду признателен за любую оказанную помощь.
DWG 2007
расчетная схема.dwg (64.7 Кб, 1339 просмотров)
nikshine вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 20:27
#72
Ryntik
Vilnius(London)
какую программу используете? есть возможность выложить результату расчета со всеми исходными данными? у нас RAPT используют, мог бы проверить результат.
Ryntik вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 12:58
#73
nikshine
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
1. Я хотел бы реализовать расчет в СКАДЕ. Пока решаю вручную, что бы понять откуда что берется. Со сравнением мне помогает знакомый мостовик. Он пользуется двумя программами: КР-3 и Мидас. К сожалению как выглядят эти программы я не знаю, он отправил мне только результаты расчета, которые примерно сходятся.
2. Конечно было бы очень хорошо сравнить еще с одними значениями. В связи с этим я отправлю свою схему с собранными нагрузками от преднапряжения и приложенными силами. Схема сделана в маленькой програмке LinPro, которую кто то давно любезно выложил в даунлоад этого сайта.
3. Мало ответов на мое сообщение связано с тем, как мне кажется, что я не написал, что же у меня не получается. А не получается понять природу вторичных реакций, то как они прикладываются к схеме.
nikshine вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 15:52
#74
forass
Сообщение от nikshine Посмотреть сообщение
Offtop: один единственный вопрос должен быть сформулирован кратко и понятно. тогда возможно и кто-нибудь и ответит.
а анализировать словесный поток - Вы уж увольте.
forass вне форума
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Ищу серию клюшки ж/б 1.822.1-2 вып.4 для пролета 24 метра Lexzus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.04.2008 17:29
