Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом
Старый 11.05.2011, 12:22 1 |
Jane_0
всем привет!
не нашла на форуме ответа на свой вопрос.
надеюсь на вашу помощь!
такая ситуация, 24 этажная секция многосекционного дома по геолоии попадает подошвой фундамента на мягкопластичный суглинок, практически всей плитой, разница лишь а мощности слабого грунта, она переменчива, от 5,5 м до 1 м примерно.
по расчету основание не проходит, решено заменить часть грунта(сваи не вариант, ниже плотный песок)
вопрос такой - нормируется ли как величина заменяемого грунта? ну например, минимум метр...??
спасибо всем)
Непрочитано 12.05.2011, 13:36
#61
alex_high
Считаем, конструируем
3 часа от Белокаменной
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
вот мой расчет и геология с посадкой здания, там 2 секциий одинаковые по длине. продольный разрез.
Круто!!!
А как же максимально допустимая величина деформации грунтового основания?
alex_high вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 13:45
#62
Дмитрий063
рисую...
Самара
а что ж про 12 слой то молчала?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 13:47
#63
Jane_0
по СП 22,13330,2011 приложение Д. максимальная осадка 18 см, без учета, что это плитный фундамент, что ещё увеличит допустимое значение. разность осадок 0,0024
про песок под слабым грунтом я не молчала, он озвучен ещё в теме
Jane_0 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 14:10
#64
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Качество снимков... великолепное... до сих пор в глазах двоится... не совсем понял от какой отметки слева и справа считали осадки?
Подстилающий, насколько я помню, посчитан неверно, но "в запас".
Offtop: Всем ясно, как считать надо?! Лира, скад, и т.д. - блокнотик!!! Вот это сила!
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 14:23
#65
Jane_0
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а что же вы теперь замолчали?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 14:33
#66
Дмитрий063
рисую...
Самара
а заполнение каркаса у вас чем происходит?
у вас невыдержено условие по вертикальному отклониению.
@$K&t[163RUS] +500
ПС про песок под слабым грунтом я не молчала, он озвучен ещё в теме - а напомните это где?
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 12.05.2011 в 14:48.
Непрочитано 12.05.2011, 14:41
#67
alex_high
Да согласен.... что то я подзабыл.
А вообще конечно может действительно стоит посчитать еще и в ПК как @$K&t[163RUS] говорит?
Последний раз редактировалось alex_high, 12.05.2011 в 14:43. Причина: Добавлено
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 15:07
#68
Jane_0
под ФП залегают 2 суглинка, похуже и получше, тот что похуже преобладает, они перетакают друг в друга по разрезу, а под ними практически ровно параллельно ФП залегает плтный песок, откуда можно возникнуть разность осадок больше нормируемой? может, я что не так понимаю?((
вот))) и в теме написано, что суглинок 5,5 метра в максимуме, под ним песок плотный, поэтому от свай хочется уйти
назовите, пожалуйста, конкретные величины, которые вас не устраивают в ручном счете и нужно их проверить на машине?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:33
#69
@$K&t[163RUS]
Сообщение от @$K&t[163RUS
;750070]не совсем понял от какой отметки слева и справа считали осадки?
+ какие характеристики приняли для заменяющего грунта?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 15:40
#70
Jane_0
от отметки низа ФП и слева и справа, мне же нужно было определить разность осадок, наклон фундамента из-за разных условий по краям. это расчет вообще без засыпки. просто по факту, сели на мягкопластичный суглинок, считаем пока так, без доп мероприятий. то что я написала результаты ранее, они немного отличны. из-за коэффициента Км, по новому снипу немного изменена информация о нем...поэтому так....
Jane_0 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:42
#71
@$K&t[163RUS]
Jane_0, по какому документу определили фи при определении активной толщины слоя?
П.С. почему не 0,15? и почему Но не 9м?
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 12.05.2011 в 15:54.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 15:55
#72
Jane_0
СП 22,13330,2011
потому что основание сложено глинистыми и песчаными грунтами. там же написано, что определить как будто только песок, потом прибавить треть толщины глинистого грунта
Jane_0 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:58
#73
geoscience
Геотехника
Замену не делайте. Вот вам 2 реальных варианта: 1. сваи; 2. усиление основания до заданных характеристик. Типов свай и методов усиления полно, выбирайте.
geoscience вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 16:03
#74
Jane_0
спасибо, основание все равно будет уплотнятся, тромбоваться и прочее...просто изначально смутило E=9мпа
Jane_0 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:05
#75
@$K&t[163RUS]
;750149]П.С. почему не 0,15? и почему Но не 9м?
Разобрался... у меня чуть по другому получилось, но в итоге те же 11м.
Все равно мкэ считать будете... смоделируете массив грунта и посмотрите и давление на грунт с учетом постели и осадки... не понравиться... будете считать с учетом замены грунта... не понравиться сваи добавите
Непрочитано 12.05.2011, 16:11
#76
Дмитрий063
рисую...
Самара
разрезы пока только на бумаге, геологию делали неск недель назад)
ну так разницу осадок можно сначала почитать, чтобы сделать потом такой вывод)) опыт-то то, конечно, опыт, НО доверять, не проверяя))) сами понимаете))
постараюсь объяснить без графики) под ФП залегают 2 суглинка, похуже и получше, тот что похуже преобладает, они перетакают друг в друга по разрезу, а под ними практически ровно параллельно ФП залегает плтный песок, откуда можно возникнуть разность осадок больше нормируемой? может, я что не так понимаю?((
отсюда вывод - песок плотный параллельно ФП.
при разносте осадок посчитанной так лихо, вертикальное отклонение здания будет превышать h/500
СТО 36554501-015-2008 табл. г.4
Непрочитано 12.05.2011, 16:12
#77
alex_high
;750141]какие характеристики приняли для заменяющего грунта?
Да особо никакие.. Просто если считать Каркас-фундамент-основание может и немного другие значения получить... При давлении то на грунт 46т/м2. Здание высокое ветровая нагрузки составляющая будет приличная... соотвественно и напряжения на грунт будут по разному распределяться..
Непрочитано 12.05.2011, 16:14
#78
Sacha 63
инженер
Самара
Извините что встреваю, но при определении R плитных фундаментов третье слогаемое (Мq-1)dy по обыкновению не учавствует, насколько я понял в посте реч идет о секции многоэтажного дома, а осадку вы определяете как для отдельно стоящего фундамента, что не есть правильно (а как же взаимное влиятие и т.д?).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:19
#79
valenok@yandex.ru
А что лифтовики говорят на эту тему?
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 16:29
#80
Jane_0
отклонение здания по вертикали пока мне неизвестно, расчет в лире пока в процессе.
о взаимном влиянии - все учтем, но не все сразу))
Jane_0 вне форума
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:40
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) Тум-тум Основания и фундаменты 20 24.07.2009 09:39
Расчет осадки здания с плитным фундаментом Assol Основания и фундаменты 2 13.09.2007 13:10
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30
