Для железобетонных каркасных зданий (позиция 2, а, б, г) расстояния между температурно-усадочными швами увеличивают при высоте колонн 5 м - на 20 %, 7 м - на 60 % и 9 м - на 100 %. Высоту колонн определяют: для одноэтажных зданий - от верха фундамента до низа подкрановых балок, а при их отсутствии - до низа ферм или балок покрытия; для многоэтажных зданий - от верха фундамента до низа балок первого этажа. Единственно не понял - чем сплошные монолитные отличаются от монолитных каркасных... |
Астрахань
Коллеги, кто-то уже думал об этом?
Если отталкиваться от положения, что температурно-усадочные швы делят каркас только до фундаментов, то при расчете температуры следует оставить жесткие заделки в уровне фундаментов. Можно ли так рассуждать для столбчатых фундаментов? Как быть с плитными?
Debes, ergo potes Последний раз редактировалось Crane, 27.02.2013 в 13:52. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Сложно понять где у Вас жесткое защемление которого не должно быть, все можно замоделировать связями конечной жесткости. |
Астрахань
Приветствую, miko.
Я говорю про его частный случай - деформационный (температурно-усадочный шов).
Debes, ergo potes Последний раз редактировалось Crane, 27.02.2013 в 15:58. |
Я например не разделяю здание отдельно на температурные и отдельно на деформационные швы, скачок на геологии, ставлю деф. шов и смотрю по климатическим нагрузкам на сколько блок расширяется , если на 40 мм то ширину шва между блоками назначаю не менее 100 мм.
Что то путаница творится, деформационный (усадочный) прорезает все здание до основания(смысл его если не до.... ), температурно-усадочный только до верха фундамента, но из практики температурно-усадочный выполняет роль деформационного и поэтому прорезают.
Düsseldorf
правильно так: бывает два вида деформационных швов:
- осадочный - температурно-усадочный осадочные швы одновременно выполняют роль и температурно-усадочных швов. |
Düsseldorf
я ж ссылку дал. темп-усадочный не режет фундаменты, осадочный - режет
считается, что в грунте температура постоянна (факт - вода в колодцах всё время одной температуры), поэтому температурно-усадочные не нужны. хотя я не согласен и всегда делаю осадочные швы |
Düsseldorf
2. температурно-усадочный не прорезает фундаменты п.с. не путайте Осадочный (осадка) и Усадочный (усадка) |
Астрахань
повторю вопрос
Debes, ergo potes |
А тут опять 25, я вроде написал : Что Вы подразумеваете под "жесткие заделки", граничные условия по х и у ? |
