Формулы в таблицах AutoCAD - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Формулы в таблицах AutoCAD
Непрочитано 28.06.2006, 10:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
При написании формулы в таблице можно ли сослаться на ячейку из другой таблицы?
~AutoCAD 2007
Непрочитано 15.07.2011, 08:05
#61
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Я года три назад здесь выкладывал как реализовать функцию if в полях при условии что оба "ответа" цифры (ну или ссылки на цифры) надо поискать.
вот оно...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 16:43
#62
Вальтер
Пожалуйста,распишите подробнее как сделать ссылку на ячейку в другой таблице. Если возможно и не сложно со скрином.
Вальтер вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 18:25
#63
skkkk
1. В ячейке таблицы двойной клик -> откроется редактор текста.
2. Правой кнопкой мыши -> Вставить поле
3. Категории полей - Объект, Имена полей - Формула.
4. Кнопка Ячейка -> выбрать нужную ячейку в нужной таблице -> OK
Ну и видео http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=822510&postcount=78
skkkk вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 07:40
#64
Shurygin
Есть вопрос как взять число, ранее вставленное в виде поля (в данном случае 4 в столбце марка-сечение провода, кабеля)
и вставить его в формулу представленную в столбце ∆U%
DWG 2010
Чертеж2.dwg (62.2 Кб, 2422 просмотров)
Shurygin вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 13:19
#65
skkkk
Обычным копированием (Ctrl+C) самого поля из исходной ячейки (в столбце марка-сечение провода, кабеля) и вставкой (Ctrl+V) в нужное место формулы (см. вложение Чертеж 2).
Либо можно писать формулы в окне редактора поля (см. рисунок) и вставлять это поле в таблицу или как отдельный объект
DWG 2007
Чертеж2.dwg (69.2 Кб, 2296 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 04:52
#66
Shurygin
наверное я вопрос неправильно задал. хочется что бы цифра из столбца (марка-сечение провода, кабеля) автоматически вставлялась в формулу можно ли так сделать или нет?
Shurygin вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 09:33
#67
allar8
Существуют ли в таблицах autocad формулы выбора - аналоги excelевских (впр, грп, индекс, поискпоз)?
allar8 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 10:27
#68
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Нет.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 00:45
#69
ArchPavel
кончающий инженер-гидротехник
Позвольте несколько освежить тему.
Ищу и пока не нахожу возможность оставлять комментарии в строке формулы (в ячейках таблиц, либо в полях). Собирая параметры нескольких десятков полилиний в ТЭП, невозможно передать файл другому специалисту без потери им получаса времени на выяснение того, какая полилиния где находится (даже с использованием соотв. скриптов, показывающих все привязанные полилинии).
Т.е. есть желание оставлять в строке формулы комментарий (примечание), что вот эта группа полей в скобках - помещения 1го этажа, следующая группа полей - помещения 2го этажа и т.п.
Существует ли возможность закомментировать текст в формулах Автокада?
ArchPavel вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 04:26
#70
Владимир_М
Можно сделать узенький столбец рядом, не обозначивая его границы линиями, можно высоту текста сделать такой что, текст станет в ячейке станет невидимым, но при вызове на редактирование он появится как обычно.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 14:42
1 | #71
frostmourn
В саму ячейку в формулу можно добавить дизель-выражение такого вида "$(and,$(strlen,"тут комментарий"),0)+". Правда, для просмотра придется еще на это поле нажимать, и длина ограничена.
frostmourn вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 06:14
#72
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
Здравствуйте! судьба подкинула файл с таблицей автокада в работу, ни разу с таким не сталкивался. Помогите пожалуйста с двумя моментами...Как посмотреть формулу, забитую в ячейке? и существет ли возможность "выкинуть" таблицу в эксель вместе с формулами, чтоб иметь возможность редактирования там? Файлик прилагаю...Заранее спасибо!
DWG 2013
247_.dwg (1.45 Мб, 46 просмотров)
flareon вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 08:34
#73
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Сообщение от flareon Посмотреть сообщение
Ячейку с формулой надо разблокировать.
dip вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 13:30
#74
west-1988
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Пробовал связи с Excel, но получается слишком много действий и они не оправдывают себя... Хотелось бы решать примитивные расчеты в AutoCAD и средствами AutoCAD. Полями не смог победить...
Например из однострочного текста 10х2(4) нужно получить два поля 3ж и 4ж.
расчет такой:
1. (10*2)-4=16
2. 16-2/4=3,5
3. Для первого значения округляем до одного знака в меньшую сторону для другого в большую и получаем 3 и 4.
round(веществ) - Число, округленное до ближайшего целого к 1му
trunc(веществ) - Целая часть числа к 2му
west-1988 вне форума
Непрочитано 26.06.2021, 22:53
#75
Barmaley Bubusikin
west-1988, Offtop: смотрел на дату сообщения Shoorup?
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 12:16
#76
whisper_23
г. Новоалтайск
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста, где это нужно писать ? Ну или пример покажите.
whisper_23 вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 10:29
#77
divanci
Можно ли в автокаде создать формулу, выдающую ЧИСЛО/ЧИСЛО? То есть два числа через разделитель
divanci вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 10:44
#78
v.psk
Псков
суффикс или префикс не устраивает?
поля?
видимости границ ячеек?
v.psk вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 10:57
#79
divanci
имеется ввиду формула в таблице
divanci вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 11:04
#80
v.psk
Псков
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
да это понятно.
суффикс или префикс к числу подойдет?
или создать два поля через дробь в ячейке с текстовым стилем?
или просто убрать верт. границу ячейки
v.psk вне форума
