Для чего делают четверти в оконных проемах кирпичной кладки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Для чего делают четверти в оконных проемах кирпичной кладки
Старый 11.10.2011, 21:20
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос, а именно как может выступ в кирпич уберечь от мостика холода, его толщины естественно не хвататет
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Старый 28.01.2014, 16:32
#61
Stierlitz
развернуто на тему читал только вот это, а остальное - расчетный опыт
теоретически можно и откос из листовой стали завести на ПВХ блок а пространство образованное заполнить минватой
например как в сэндвич панелях
Изображения
Тип файла: jpg spr_mon1.jpg (20.1 Кб, 828 просмотров)
Stierlitz вне форума
Старый 28.01.2014, 16:37
#62
Андрей9
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
не вдаваясь в детали)
четверти из утеплителя должны перекрывать монтажный зазор и заходить на ПВХ оконный блок примерно на 30мм
тогда если в остальном все правильно стык работает нормально при расчетных тепературах внитри и снаружи
пс. в условиях холодного климата типа сибири
Что за ерунда, кто делает четверти из утеплителя - дайте ссылку хоть на один документ. Пенополистерол рукой надавить и будет ваше окно на улице валяться. Всё правильно Bull написал.
Андрей9 вне форума
Старый 28.01.2014, 16:41
#63
Stierlitz
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
поизучайте как оконные блоки в наше время монтируются
https://www.google.ru/#newwindow=1&q...BE%D0%BA%D0%B0
или вот
ГОСТ 30971-2002
СТО 86411020-008-2008
ГОСТ 52749-2007
Последний раз редактировалось Stierlitz, 28.01.2014 в 16:48.
Старый 28.01.2014, 16:45
#64
Андрей9
По изучайте нормативную литературу - я спросил дайте ссылку хоть на один строительный документ. А монтировать можно как душе угодно. Такого Offtop: говна монтажа я достаточно насмотрелся.
Андрей9 вне форума
Старый 28.01.2014, 16:48
#65
Stierlitz
смотрите выше
а у вас на чем окна держаться?
Старый 28.01.2014, 16:52
#66
twilight
Давайте уже вашу ссылку на пункт норматива с запретом нахлеста наружного утеплителя на раму окна, посмотрим.
twilight вне форума
Старый 28.01.2014, 17:00
#67
arch
бывший
Запад Сибири
Любуйтесь на здоровье Offtop: на нормативное говно
Изображения
Тип файла: jpg четверть.jpg (113.6 Кб, 970 просмотров)
Тип файла: jpg четверть 2.jpg (339.0 Кб, 956 просмотров)
arch вне форума
Старый 28.01.2014, 17:01
#68
Stierlitz
пс. я уж не говорю о том что пенеополистиролу нечего делать на откосах окна - там должна быть минвата
Старый 28.01.2014, 17:03
#69
arch
бывший
Запад Сибири
п.с. У нас в городе половина окон так сделано.
arch вне форума
Старый 28.01.2014, 17:08
#70
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Ну вы хоть проверьте подожгите свой утеплитель, подумайте надо оно или нет.
vit.z. вне форума
#71
Андрей9
Вы обвели рисунок где написано - б) стена без четверти, а рисунок а) стена с четвертью. Вопрос был такой - можно ли сделать четверть из мокрого фасада т.е. рисунок -б, а рисунок с четвертью - а. Т.е. проектировщики правильно говорят - четверть переносить нельзя. т..к. получится просто - стена без четверти.
Андрей9 вне форума
#72
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
удалил
vit.z. вне форума
Старый 28.01.2014, 17:10
#73
Андрей9
Да правильно написал vit.z. - должны быть ещё противопожарные отсечки. из не горючего материала.
Андрей9 вне форума
Старый 28.01.2014, 17:16
#74
arch
бывший
Запад Сибири
Вопрос был
В приведённом мною примере четверть сформирована утеплителем - что подходит и для мокрого фасада.
Минвата как раз и является отсечкой из не горючего материала (как указал тов. guliaevskij)
arch вне форума
Старый 28.01.2014, 17:22
#75
Андрей9
Четверть не может быть сформирована утеплителем, она у вас и обведенаи подписана - б) стена без четверти
Андрей9 вне форума
Старый 28.01.2014, 17:27
#76
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от muravyev62 Посмотреть сообщение
оконные проемы без четвертей. Наружный утеплитель толщиной 120мм (т.наз. мокрый фасад) из него же и выполнена четверть.
Вы о чём? Я что-то нить разговора теряю.
arch вне форума
Старый 28.01.2014, 17:29
#77
Андрей9
Пост #52
Андрей9 вне форума
Старый 28.01.2014, 17:30
#78
arch
бывший
Запад Сибири
И что?
#52
Вместо четверти из кирпича - решили сделать четверть из утеплителя. Проектировщики в истерике - кричат, что четверти из утеплителя - небывать!!!! В чем же я неправ?
Могу только сказать, что проектировщики не правы.
arch вне форума
Старый 28.01.2014, 17:46
#79
Germes
Архитектор
И что?
#52
суть что названная выше "четверть из утеплителя" не является четвертью как таковой, данное решение относится к "стене без четверти"
Germes вне форума
Старый 28.01.2014, 17:50
#80
arch
бывший
Запад Сибири
Послушайте, Germes, мы ведь одинаково понимаем смысл поста 52?
Тогда изначально надо ткнуть носом автора #52, что он технически не правильно сформулировал вопрос.
arch вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? Vova Технология и организация строительства 53 21.11.2009 15:05
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf MasterZim Каменные и армокаменные конструкции 1 05.05.2006 15:19
