[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 12.03.2012, 04:18
#61
allll
Здравствуйте коллеги. У меня два вопроса.
1. Как создать для емкости угловой штуцер с продолжением в виде трубы и фланцем на конце, чтобы элементы штуцера не попадали автоматически в спецификацию (труба и фланец). В идеале, чтобы это был единый объект с описанием, - штуцер. Если использовать команду добавление к оборудованию (PlantEquipmentAttach к штуцеру), теряется точка присоединения на фланце.
2. Можно ли крепежный комплект, в спецификации, получить по элементам входящим в него. Например болты, гайки, шайбы отдельно (разные материалы, ГОСТ и т.д.).
allll вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 11:56
#62
cdholder
По первому вопросу - сделайте просто цилиндр с нашлепкой типа "фланец" как новое оборудование. Возникнет правда проблема как это все специфицировать... На схеме вы этот элемент отдельно показываете? Если нет - таблица перечня линий работать не будет (не понятно, как соединяется оборудование с остальной схемой). И вообще каково назначение этой трубы с фланцем? Или вы просто не умеете патрубки под углом присоединять?))) Так я научу)))
По второму вопросу - стандартными средствами крепежный комплект не разбить. Меня вот, например, еще никто не разу не наказал за такое обозначение. Но из любви к искусству можно залезть в программинг)))
cdholder вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 19:43
#63
allll
Сообщение от cdholder Посмотреть сообщение
По первому, "специфицировать" как раз не надо. Это оборудование приходит изготовленным и не идет в нашу спецификацию по отдельным частям. Наша задача к нему присоединить обвязку. Проще говоря, мне нужно промоделировать штуцер такой формы с ФЛАНЦЕМ НА КОНЦЕ (не должен пойти в СП) и потом к нему через ответный фланец (должен пойти в СП) присоединить трубы. Еще раз, контрольный, детали емкости не должны попасть в спецификацию и ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТОЧКУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ для труб обвязки. Если это можно сделать патрубками, можно сразу объяснить как (не спрашивая, чтоб время не терять)).
По крепежному комплекту немного нашел здесь http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...ght/true#M2065. Написано, что можно сделать в редакторе каталогов (я сомневаюсь), но как не указано.
Для информации, здесь http://autocad.autodesk.com/?nd=plantcatalogbuilder можно скачать бета версию новой утилиты создания каталогов, с примером создания собственных параметрических деталей.
allll вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 20:03
#64
Ded_M03ay
Кто может подсказать что такое составное соединение и для чего они нужны (в настройках проекта, вкладка Настройки DWG Plant 3d, вкладка соединения)??
Ded_M03ay вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 10:08
1 | #65
cdholder
Сообщение от allll Посмотреть сообщение
Вот не знал - не знал... Круто, чего говорить, надо попробовать... В качестве ответного жеста скину один документ с длиной шпилек, который я накопал.
Тип файла: pdf Fixtures.pdf (439.0 Кб, 341 просмотров)
cdholder вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 12:18
#66
Zorroko
Есть ли в Plant 3D способы автоматического подсчета фасонных изделий и длин труб в выделенной области? Очень не удобно вручную спецификацию составлять.
Может быть от части мне поможет изометрическая монтажная схема, но её сделать тоже не получается. Можете проинструктировать?
Последний раз редактировалось Zorroko, 15.03.2012 в 12:39.
Zorroko вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 16:12
#67
cdholder
Сообщение от Zorroko Посмотреть сообщение
Это делается при помощи "quick ISO" на ленте во вкладке Isos. Куда он его сохраняет - понять можно, но сложно (путь настраивается в менеджере проекта). Понятно дело, что изометрия делается только на сегмент трубопровод, принадлежащий одной технологической линии. Т.е. выделить кусок трехмерки и забулбенить набор изометрий... Не знаю, что он настолько умен.
UPD: Таки блин да... Умен... Раскидал на 3 изометрии в разные файлы 3 разные линии. В проекта Sample project они лежат тут: C:\Users\Fedor\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Plant 3D 2012 - English\R18.2\enu\SampleProjects\SampleProject\Isometric\Check_ANSI-B\QuickIsos\Drawings
cdholder вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 17:35
#68
Zorroko
Вот что выдает
[IMG]http://s019.***********/i605/1203/9e/2a89e0014eebt.jpg[/IMG]
Zorroko вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 18:06
#69
Ded_M03ay
Кто знает, возможно ли как то добавить ГОСТовские швеллера, двутавры и т.п. в конструкции Planta
Непрочитано 15.03.2012, 18:47
#70
kikoyur2
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Очень актуально!
kikoyur2 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 19:42
#71
allll
В текущей версии редактировать каталог проката нельзя. Есть предложения редактировать его через утилиты работы с базами данных (SQLite), но в этом надо хорошо разбираться.
Zorroko, судя по картинке у Вас верси 2011. В 2012 верси модуль ISO построен не на ISOGEN как в 2011, а это уже собственная разработка Autodesk. Попробуйте 2012 версию.
allll вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 11:41
#72
Гурик
А можно ли в планте создавать спецификацию по ГОСТ? Пытаюсь сделать это в Report creator, но как-то не получается сделать разные рамки на 1 и последующих страницах.
Гурик вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 15:29
#73
cdholder
Сообщение от Гурик Посмотреть сообщение
Это, я думаю, вопрос не к планту, а к экселю, куда он все это экспортирует. Я, когда дойду, буду решать это колонтитулами экселя или ворда. Вордовские рамки-то, слава богу, в ассортименте.
cdholder вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 11:16
#74
kikoyur2
Подскажите как настроить совместную работу Plant 3D 2012 на несколько пользователей в локальной сети и через интернет. То есть где положить проект, как раздать права пользователям, как сделать журнал изменений. Теоретически при помощи VPN по средствам Hamachi, но при установке последней (по крайней мере у меня) Plant и заодно Skype отказались работать. После удаления Hamacyhi всё восстановилось. Может порты?
kikoyur2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 11:22
#75
cdholder
Сообщение от kikoyur2 Посмотреть сообщение
Я Сильно сомневаюсь, что без Autodesk Vault вообще что-то заработает. Вы хотите внедренное комплексное решение стоимостью 1.7 млн USD "скачать с интернета". Найдете где - скажите нам тоже))) Хотя у меня опыт совместной работы ограничивался тем, что файл менеджера проекта был запущен у одного человека, а все остальные правили свои файлы. Но такой метод не позволяет 2 людям в Plant 3d запустить один xml и работать в одном проекте - мне кажется сама файловая система такого не позволит.
cdholder вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 17:34
#76
Ded_M03ay
Кстати еще заинтересовал вопрос. Есть ли возможность рисовать шланги в autocad Plant 3d??
Непрочитано 27.03.2012, 19:50
#77
allll
Подскажите как настроить совместную работу Plant 3D 2012 на несколько пользователей в локальной сети ...
Если не рассматривать Vault, то коллективную работу можно настроить так. Создаем проект на сервере с учетом 5 шага мастера нового проекта (SQLite - быстрее, SQL - более управляемая, расширяемая):
Работу в проекте организуем внешними ссылками. У каждого пользователя выполняем настройку на использование серверных общих файлов каталогов:
Права задавать на любителя. Я бы делал на первое время, создателю/владельцу - полные, остальным - только чтение.
Гнутых труб пока нет. Выкручиваются для спецификации, удаляя сварные швы в изометрии.
Мой вопрос. Как все-таки сделать, чтобы некоторые детали, которые есть в проекте, не появлялись в спецификации. Например фланцевая арматура, которая заказывается вместе с ответными фланцами, прокладками и крепежом (комплектом), должна быть в спецификации одной позицией (ответные фланцы которые вставляет Plant не нужны в спецификации).
ID:	77250  Нажмите на изображение для увеличения
allll вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 00:27
#78
Ded_M03ay
Ссылка которую давал cdholder, там все написано http://www.pdoteam.com/2011/10/creat...ocad-plant-3d/
Непрочитано 01.04.2012, 09:35
#79
Zorroko
Доброго времени! Как сделать в plant 2012 осевые линии отводов дугообразными? Может я упустил и этот вопрос уже обсуждался? Спасибо.
Zorroko вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 09:13
#80
cdholder
Даже не знаю как и спросить... А какие сейчас? Или вы имеете ввиду что сейчас осевые отводов в виде продолжения проекций осевых сопрягаемых трубопроводов? Я честно говоря сам в свое время не нашел, а потом мне опытные монтажники объяснили, что привязываться к проекциям правильнее хотя бы с позиции построения расчетных схем.
cdholder вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
