Ошибка в технической спецификации стали в КМ - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ошибка в технической спецификации стали в КМ
Непрочитано 13.12.2011, 13:21
Евдокия
Добрый день, при составлении технической спецификации стали КМ была допущена ошибка, было заложено на 15т больше (при общим расходе металла более 400т).
При изготовлении металлоконструкций завод-изготовитель, не составляя свойе спецификации по проекту КМД, якобы закупил изначально металл по спецификации КМ и теперь требует оплатить стоимость остатки металла. На сколько это правомерно? Разве они не должны были заказывать металл на основании КМД, ведь именно в КМД абсолютно точно расчитывается расход металла?
Непрочитано 04.12.2019, 05:31
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
...не хватало металла по спецификации тонн 15 или 20 ... подали в суд и взыскали с проектировщика...КМ...еще и неустойку за каждый день просрочки неввода....
Я не то чтобы сомневаюсь, а уверен, что такого суперфантастического случая не было. И никогда не будет. Не будет автор КМ компенсировать "15-20" или "1500-2000" тонн недокупленного проката, да плюс "неввод" по ежедневному тарифу оплачивать.
Счетная ошибка в ТСМ КМ не приводит убыткам/невводу, это ЛЕГКО обнаруживается в стадии КМД - смотрим строку "Итого" в СВЭ и видим расход металла с точностью до 100 грамм/объект. К слову, КМД-шнику по барабану, какова разница между тоннажами в КМ и КМД. Такая разница - обычное явление, дело только в масштабах.
Не хватает металла - докупи, будет хватать. И не надо будет простаивать.
Поэтому надо заказывать качественные КМД, и организовывать стройку по-людски. А не "объявил тендер ..подал в суд...влепил за каждый день...". Идиоты. Раз капстроительством занимаешься, вникай в процесс, вникай в проект, вникай в КМ, вникай в КМД, вообще вникай. С тебя как с заказчика/застройщика это требуется, а не "взыскать с просрочку". Обеспечить ввод в срок - вот истинная цель. А не руки в брюки хрен в карман и про "взыскать за каждую секунду" помышлять....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 08:54
#62
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
За КМД-шником остается прочность всех заводских и монтажных соединений
- этак в КМе узлы давать не надо, в одну линию схемки накидал, (на серии сослался), усилия дал - жуй КМДист, если что - ты дурак. А КМщику можно и спецификации/ведомости от балды давать - КМДист проверит, ошибку найдёт, а не найдёт - его вина.
Узлы ферм из ГСП давать не надо, фланцев тоже, можно и базы не давать - КМДист сам придумает, сварку/болты подберёт, контроль назначит.
Последний раз редактировалось eilukha, 04.12.2019 в 09:02.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 10:23
#63
gad
Строитель
Лукоморье
Вот тут и вылазит прелесть фриланса - "любой каприз за ваши деньги". Считаю узлы со сварных на болтовые и обратно.
gad вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 12:05
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- этак в КМе узлы давать не надо, ...Узлы ферм из ГСП давать не надо, фланцев тоже, можно и базы не давать....
Это почему вдруг не надо? ГОСТ обязывает все сложные/ответственные узлы давать, и смысл КМ в том, чтобы обеспечить надежность.
Есть вещи, которые в КМД невозожно раздербанить в принципе. Например узлы ГСП - для проверки стенки (усилять/не усилять) нужно знать все усилия для основных сочетаний со знаками (см. формулы в СП). Откуда в КМ такие подробности о усилиях? Редко когда на схеме фермы кроме N даются M узлов. Тем более для разных сочетаний.
В КМ проработанность должна быть достаточно глубокой. А не тяп-ляп как курица лапой...
Лучше выдавать в Текиле, с узлами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 12:22
#65
gad
Строитель
Лукоморье
итата:
Это был САРКАЗьМ.
gad вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 12:57
#66
eilukha
- а есть оное определение? Кто сложный и ответственный? Нет, поэтому лепят как я написал. А для верности «КМ» не напишут, а напишут «АС» (ну максимум КР стадия «П»). Типа мы КМ не давали, это КМДист дурак по АСу КМД сделал.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 13:56
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конечно нет. Откуда у нас где-нить какие-нить четкие определения.? Все по понятиям.
Да! Придуриваются прямо. А еще упираются и норовят покусаться.
Таков соуременный "инженер"
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 15:00
#68
Komplanar
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Имеем КМ, в ведомости элементов одни сечения, а в технической спецификации стали другие. При разработке КМД пользовались ведомостью элементов, в результате получился перерасход металла. Заказчик возмущен. Как разобраться кто прав, кто виноват?
Если Заказчик возмущён, пусть выражает свои претензии нотариально, например, выкатит иск. Если нет прямых нормативов, регламентирующих, кто прав, а кто виноват в данной конкретной ситуации, то должна быть проведена экспертиза сторонней организацией, с уровнем компетенции, устраивающим все стороны. Которая проверит чертежи КМ, КМД, и выкатит отчёт, где заумными словами будет сказано то, о чём тут уже третью страницу пишут все, что-нибудь вроде - "Последовательность выполнения КМД состоит из того-то и того-то, в ходе выполнения чертежей изделия берутся данные с таких-то листов и таких-то таблиц. ТСМ для стадии КМД носит справочный характер - оценить расхождение общей массы металла по ТСМ и по КМД. Поскольку металлоконструкции выполнялись сразу по чертежам КМД до выполнения полного альбома КМД, то выявить расхождение массы металла и тем самым своевременно обратить внимание на несоответствие марок металла в Ведомости элементов и в Технической спецификации металла не представлялось возможным".
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 15:37
#69
ronn
если по теме вашего вопроса, то попробуйте сослаться на то что в ГОСТ 21.502-2007 (именно 2007 года) ведомость элементов находится в приложении В, как обязательное. А спецификация металлопроката в приложении Ж, как рекомендуемое. И тем самым ВЭ как документ имеет высший приоритет чем ТСМ.
ronn вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 15:50
#70
vant
Где эти КМДисты работу находят? У меня из последних 5-ти объектов в металле 4 по КМ строили, и только на 1 КМД разрабатывали. Правда это чисто частные объекты без всяких муниципальных и федеральных заказов.
vant вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 16:06
#71
eilukha
по КМ строили
- шлите фото, посмотрим на последствия.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 16:15
#72
Tamerlan_MZO
Не в узлах дело. А в их прочности. КМ не в состоянии обеспечить фактическую прочность узлов, только теоретическую, особенно заводских. Не по чертежам КМ идёт изготовление конструкций и монтаж. Наличие узлов вопрос второстепенный. Кому-то, действительно, достаточно только ссылки на серию, а некоторые могут попросить узел, как прикрепить ступеньку или ограждение к лестнице, или ригель фахверка к стойке, или мозг выносить почему некая второстепенная балка на болтах крепится, а не на сварке (или наоборот ).
Частники, обычно, вообще без КМ строят. Еще и собственными силами стройку тянуть пытаются
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 17:12
#73
vant
Троллим да ? Нажмите на изображение для увеличения
vant вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 17:52
#74
And_T
Так-то люди уже давненько станки с чпу применяют У них нет отверстий, куда можно вставить КМ и на выходе получить готовые железки. Не хотят терминаторы так работать
And_T вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 18:08
#75
eilukha
- это общий вид, узлы давайте, там вся прелесть видна.
- если так судить, то и КМД фактическую прочность узлов не обеспечивает, КМД как и КМ - лишь бумажка. Прочность фактическую обеспечивает дядя Вася с кувалдометром и дядя Петя с держаком.
Последний раз редактировалось eilukha, 04.12.2019 в 18:15.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 18:31
#76
vant
Так лучше ?
vant вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 18:57
#77
eilukha
Так лучше ?
- нет, только база видна с рёбрами из 30-ки. Покажите, например, шарнирный сварной стык главной и второстепенной балки перекрытия. А потом обоснуйте, что при работе второстепенной балки сварка не лопнет, а только потечёт слегка. А может фасонка течь будет, а не швы? Хотя это всё глупости, здание уже стоит.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 19:10
#78
Бармаглотище
КМ, КМД
А фактическую (НЕ теоретическую) прочность балки КМщик может обеспечить?
----- добавлено через 36 сек. -----
Где изготавливали конструкции?
Дядя Вася делает будку для собаки. Частник?
Дядя Ваня явлется владельцем собственником здания и хочет поменять козырек и вообще входную группу, а еще прилепить на крышу рамку, чтобы тряпку рекламную натянуть. ЧАстник?
Дядя Петя (Петр Иванович, простите) является олигархом-собственником металлургического комбината и хочет построить новый сортопрокатный цех, а еще кислородно-конвертерный и всю инфраструктур под них. Частник?
Частники
... без всяких муниципальных и федеральных заказов.
они понятие растяжимое
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.12.2019 в 19:21.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 19:26
#79
vant
Там-же в 10 метрах и делали на площадке. Стыки балок по нормалям. Заказные только 12 и 18 метров (в КМе пришлось разрисовать со стыками пластин вразбежку, а то-бы "повело"). Монтаж отступающим фронтом "из под себя". Короче обычные квадратно-гнездовые здания. Ничего интересного. Рутина. А чего-это такая элементарщина заинтересовала таких уважаемых форумчан ?
vant вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 19:50
#80
Tamerlan_MZO
Все верно. Поэтому под КМД и дядями Васей с Петей нужно подразумевать организацию, которая изготавливает металлоконструкции, а под КМ -- организацию, которая делает на них проект.
Не нужно натягивать ответственность на каждого конкретного "винтика" всей системы.
Сами же знаете, что нет.
Лично ко мне такие люди не обращались с подобными проблемами.
Но, совсем недавно на фирму обращался "частник", который построил небольшой завод по переработке вторсырья с проблемой легализации его работы. Документации на объект нет. Санзона с большими нарушениями. Все подключение нелегальное.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 04.12.2019 в 20:03.
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. Makswell Программирование 8 06.08.2010 08:08
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
