Вопросы по черчению в SolidWorks - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вопросы по черчению в SolidWorks
Старый 19.01.2012, 06:55
ETCartman
1 Есть ли какие то стандартные средства программы чтобы убрать на чертежах линии показывающие радиусы скругления у прокатных профилей? То есть чтобы полка отображалась двумя линиями а не тремя четырьмя? Можно конечно вручную скрывать их но это довольно долго и не производительно
2. Как сделать (и можно ли) отображение одной из частей сборки на чертеже чтобы все линии были не черные а другого цвета. Чтобы таким образом разные части показывались на чертежах линиями разного цвета? То есть как сделать чтобы заливка отображалась я понял. Но при этом граничные линии все равно остаются черными. опять же по отдельности менять цвета не производительно.
Заранее благодарю за ответы.
Непрочитано 25.05.2012, 12:21
#61
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
пост#72
Спасибо, а то я запамятовал. В настройках "допуск/точность" выбираем "номинальный" и появляется квадратик вокруг размера.
Но есть дополнительный вопрос. У меня групповой чертеж. Я даю измененное значение размера и вписываю D1. причем цифру 1 - приходится дописывать заметкой (так как она должна быть меньшим шрифтом). Так вот эта 1 не помещается в квадратик. Как быть? Как правильно?
Creator вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 13:39
1 | #62
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Creator
попробуйте такую запись в поле измененное значение:
D<font size=1.5>1
1.5 - размер шрифта. можете этим значением регулировать высоту цифры 1
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 17:23
#63
Creator
D<font size=1.5>1
Замечательно получилось.
Есть еще вопрос, он по моему уже обсуждался, но я не помню где.
Как сделать выносные линии размера косыми (бывает нужно для образмеривания конуса)?
И еще: как сделать надпись "6 отв." под размерной линией?
Как сделать значек конусность в заметке (или как-то по другому можно сделать обзначение конусности на выноске)?
Последний раз редактировалось Creator, 25.05.2012 в 17:51.
Creator вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 18:14
1 | #64
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
<DIM>
<stack>6 отверстий
Но по ГОСТ количество отверстий указывают ПЕРЕД размерным числом, а не под ним.
Кнопка Дополнительные символы в свойствах размера
Хватаешь за точку выносной линии размера (рядом со стрелкой), курсор при этом примет вид "косого" размера, и тянешь.
Непрочитано 28.05.2012, 09:23
#65
Creator
На одной из моих работ нормоконтроль был очень строгим, но они это допускали, не помню, но на что-то ссылались. Так удобнее на плотно занятом поле чертежа.
Дополнительные символы - библиотека обозначений: обозначения для модификаций: уклон вверх (вниз) есть, конусности - нет.
Кроме того, это меню доступно при редактирование размера. А мне надо в заметке. А как иначе (если не заметкой) задать обозначение трубной резьбы? Там нужна выноска со стрелкой и полкой.
Последний раз редактировалось Creator, 28.05.2012 в 09:59.
Creator вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 09:57
#66
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Солидворкер:
ГОСТ 2.307 допускает такое нанесение размеров. Читайте п. 2.44
Непрочитано 28.05.2012, 10:44
#67
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Решил не плодить новые темы. Несколько вопросов по оформлению чертежа в SW2011 SP4.0.
1. Как заставить SW отобразить размеры при редактировании основной надписи? (Последовательность действий: редактирую основную надпись - рисую линии, ставлю размеры, чтобы они не были видны скрываю их, а как их снова отобразить так и не понял),
2. Как побороть условное отображение резьбы в разрезе, чтобы оно соответсвовало ГОСТу. Как при черновом (низком), так и при высоком - резьба отображается криво (см. вложения),
3. Как закрасить "кружочек" ординатного размера? (см. вложения).
ID:	81094  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81095  Нажмите на изображение для увеличения
Murzik_6011 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 11:21
#68
-=Dennis=-, принято. Но я предпочитаю 1 вариант.
Сообщение от Murzik_6011 Посмотреть сообщение
Кнопка Отобразить/скрыть примечания. По дефолту ее на панели нет, надо вытащить из настроек
Увы, никак
Не воспроизводится, выложи деталь и чертеж
Непрочитано 28.05.2012, 11:31
#69
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Файлы гайки к вопросу о резьбе.
Тип файла: zip гайка.zip (330.0 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 29.05.2012, 10:29
#70
kozaki
конструктор (машиностроение)
Под размером - тоже по стандарту, поэтому допускали.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 10:31
#71
Krapivnik
Город П
Косяк как на рис.2 у меня постоянно появляется. Не поборол. Понятно, что это возникает когда внутренняя резьба проходит от фаски до фаски.
Что делать?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 16:44
#72
Creator
Можно нарисовать круг нужного диаметра с закрашенным сектором, превратить это в блок, и наложить блок на нужные отверстия. Блок можно масштабировать при необходимости совместить его с отв. другого диаметра. Подобные блоки удобно хранить в папке "Design library". Я себе насоздавал разных значков шероховатости (штатные - не красивые и крупноватые), заметок для тех. требований и пр. и пр.
Creator вне форума
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) extraneous AutoCAD 11 15.03.2016 20:47
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks ETCartman SolidWorks 1199 07.08.2015 14:40
Оригинальные библиотеки solidworks june29 SolidWorks 1 05.02.2010 17:20
Работа в SOLIDWORKS OlegM SolidWorks 18 18.03.2005 21:58
