Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы
Старый 26.01.2012, 10:13
zxcasd2
Подскажите, пожайлуста, какой лучше выбрать конструктив для такой лестницы: сделать её полностью из монолита или на металлических косоурах? Вариант полностью из монолита в принципе нравится, но смущает длина в 9 с лишним метров.
Тип файла: rar Лестница.rar (251.5 Кб, 502 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 17:48
#61
zxcasd2
На самом деле для верхней зоны ребра по расчёту два 25-х стержня. 18-я хлипковата
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 17:59
#62
ЛИС
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Так облегчите конструкцию
Ребра потоньше. Полку потоньше, Арматуру разместите 3 в ряду, а не по 2. Все получится.
Непрочитано 30.01.2012, 19:42
#63
BugsyEkb
Коллеги? Сколько стоит такая лестница из железобетона без отделки?
BugsyEkb вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 20:04
#64
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
2.87 или 3.62
Регистр вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 20:09
#65
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Колеги, есть идея делать подобного рода лестницы из вертикального листа (косоуры), гнутого по шаблону либо по месту (как опалубка на фотках ЛИСа), а ступени на монтаже "объединяют" косоуры или марш состоит из нескольких одинаковых отправочных марок, соединяемых по косоурам.
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 20:29 А я о чём?
#66
BugsyEkb
Други мои! А я-то о чём говорю?! Я же и говорю о поставленном на ребро листе металлическом... Да ещё и вырезанном вместе со ступенями лазером. И собирай в своё удовольствие...)
BugsyEkb вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 20:36
#67
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Сообщение от BugsyEkb Посмотреть сообщение
это как?
Непрочитано 30.01.2012, 21:41
#68
BugsyEkb
Мне показалось, что тема себя исчерпала. Уважаемый автор темы задал вопрос, получил ряд ответов и определился с выбором... Но вопросы всё же есть, я вижу. С удовольствием на них отвечу. Я пропагандирую несущие металлокаркасы лестниц (и не только лестниц) выполненные при помощи лазерной резки. Много проектов уже осуществлено. Точность выполнения такого конструктора зависит,в первую очередь, от квалификации и опыта проектировщика, как и в любой другой конструкции. Что мы и видим на образцах представленных Ильёй. От мастерства строителей, безусловно зависит конечный результат, самый главный. Результатом лазерной резки являются детали уникальной точности исполнения, а сборка такого конструктора превращается в увлекательную игру, удивляющую быстротой, лёгкостью и точностью сборки. Одним из немаловажных свойств разработанного мной конструктора является отсутствие наружных сварных швов, которых не мало на самом деле. Согласитесь, что уйти от зачистки и шпатлевки сварных швов это весомое облегчение работы по чистовой отделке конструкции. Загнуть лист толщиной 3-:-6 мм в кольцо или любую другую самую странную амплитуду не составит ни какого труда. Согнуть лист поставленный на ребро в вертикальном направлении не представляется возможным. После этого замечания, скажите зачем гнуть несущие конструкции из швеллера, трубы или двутавра? Какими-то невообразимыми способами типа двух мостовых кранов...? Всё гораздо проще и при этом качественнее.
BugsyEkb вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 21:49
#69
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
там проект был такой, и кран - это как выход из положения, в которое себя загнал проектировщик...
То, что Вы предлагаете, конечно, можно делать в частных домиках, а для "крупного" строительства свои идеи надо обосновать расчетом...
Кстати, раз уж Вы так ратуете за свое изобретение, покажите его массам, услышите возможно мнение чье-то.
Непрочитано 30.01.2012, 22:06
#70
BugsyEkb
Тема вроде бы не мной создана, а я тут заполоняю эфир... От Вас, Сергей, "Спасибо за труд" в личном сообщении я уже получил, за что Вам искренне признателен. Удивление в глазах некоторых заказчиков тоже видел, что было не менее приятно.
BugsyEkb вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 22:55
#71
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Вот, попытался изобразить то, о чем писал.
В который раз пожалел, что не владею трехмерным черчениём)
Тип файла: pdf 1.pdf (48.5 Кб, 171 просмотров)
Непрочитано 30.01.2012, 23:05
#72
BugsyEkb
Абсолютно реально и надёжно.
BugsyEkb вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 23:09
#73
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
так тута гнуть нада тоже) кста, я про такое и писал с кранами)
Непрочитано 30.01.2012, 23:22
#74
BugsyEkb
Ну нет же, Сергей. Всё это сделать можно не из квадратной трубы, а из отдельных деталей, выполненных из листа... Боковины отдельно 2 штуки, нижняя часть отдельно выкроена, верхняя соответственно отдельно, затем на объекте все собрано и сварено. С боковыми деталями вообще нет ни каких проблем, они представляют из себя прямой лист, прямоугольник... ну, хорошо, параллелограмм, что-ли) верхняя и нижняя детали "винтовой коноид"... Он не является кольцом, если его положить на плоскость, он скорее элипс разорванный или не разорванный в зависимости от высоты конструкции и шага витка... Всё проще гораздо. Труба сварена из четырёх деталей...
BugsyEkb вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 23:30
#75
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
и на картинке именно такая труба - сваренная по месту из заранее подготовленных частей? - уважуха!
Как технологически выполнить эту конструкцию? поэтапно, в смысле.
Непрочитано 30.01.2012, 23:34
#76
BugsyEkb
Да примерно также, как у Ильи строители опалубку слепили под заливку бетона... Вы же сами указали на такую возможность!
BugsyEkb вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 23:41
#77
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Сечения не те. Тут нужен кондуктор, я т.д.
Непрочитано 30.01.2012, 23:44
#78
BugsyEkb
Именно кондуктор. Как без него? Он решает.
BugsyEkb вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 23:55
#79
stoper
урбанист
Юг России
Дык у меня такая же на фото, только полностью монолитная)))
stoper вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 23:57
#80
BugsyEkb
Я видел. Отличная штуковина.) Архитектурный бетон применяли?
BugsyEkb вне форума
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? VVapan4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 21.10.2011 12:06
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? avzvir Основания и фундаменты 9 05.10.2011 13:42
Какой Autocad выбрать для проектирования навесных вент фасадов? Solovyev AutoCAD 10 21.09.2011 14:00
Заделка металл. колонны в монолит. ленту Nils Железобетонные конструкции 2 09.02.2006 18:38
