помогите правильно подготовить чертежи для гибки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > помогите правильно подготовить чертежи для гибки
Непрочитано 14.02.2012, 20:51
myasnikov
Всем привет!
Сразу скажу, я электронщик, но пришлось мне осваивать изготовление корпусов. Работаю(пытаюсь) в компас 3Д . Начертил корпуса, развертку получал в компасе (по требованию завода,"так,мол все сойдется тютелька в тютельку!") , распечатал чертежи с указанием всех размеров готовой детали (чертежи правда без рамок и штампов,ибо я частное лицо, и чего туда вписывать себе не знаю кроме названия типа"крышка") со всех сторон и отдал на завод.... на заводе что то помялись при подписании заявки :"ОТК надо делать?" ,я сказал что нет ,все вроде просто в детали,чего париться... В итоге когда забрал заказ, при сборке сразу понял ,что загнули с ошибкой на 1 мм, в итоге крышка не на месте и стенки съехались . Претензию мою отвергли ,аргументировав тем ,что "чертежи плохие!" , "а вы сами от ОТК отказались!" , "В следующий раз чертежи нормальные несите!" Теперь вопрос:
Что считается необходимым и достаточным при сдаче в производство чертежей? Я бы хотел освоиться до конца, в заказе просить ОТК проводить и если что заставлять переделывать халтуру.
Прилагаю "чертежи" которые я отдавал для гибки, прошу конструктивных советов и помощи .
П.С. пока писал сообщение,почитал немного форум,уже понял что линии сгиба они с меня спрашивали неправомерно,это как я понимаю их забота , а они мне звонили когда гнуть собрались ,и спрашивали "ну чо, по линиям гнуть или как?"
ID:	74880  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крышка верх гибка.JPG
ID:	74881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крышка низ гибка.JPG
DWG 2000
развертка 1.dwg (86.7 Кб, 12129 просмотров)
Непрочитано 24.02.2012, 12:28
#61
Сообщение от myasnikov Посмотреть сообщение
Вот уперся в такой момент теперь, то что привычно в компасе было , тут никак не пойму как решить
не совсем понятно, какой именно момент
Непрочитано 24.02.2012, 12:37
#62
sbi
SPB
Скорей всего: сделать радиус гибки при сопряжении разных толщин.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 12:58
#63
myasnikov
да, что то я в запарке не подумал что неясно может быть... На первом случае не могу понять ,как у сгиба делать края под углом(45 в данном случае) и как реализуется "освобождение края" ,аналогичное компасовским приколам.
Во втором случае не получается под сгиб с радиусом 5 загнуть соседнюю кромку,построив полукруглый выступающий сегмент ,чтобы он лег в сгиб верхней части. Вот с утра роюсь в поисках ответа,пока не разобрался.
myasnikov вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 14:28
#64
nlo740
"построив полукруглый выступающий сегмент ,чтобы он лег в сгиб верхней части"
Даже боюсь спросить, а вы данной панелькой пользуетесь?
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 15:07
#65
Если пользоваться опциями Ребро-кромка или Кромка под углом, то должен возникать вопрос "как не делать края под углом", ибо они автоматом обрезаются под 45 градусов.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 16:16
#66
myasnikov
у меня ребро-кромка автоматом делат вот ЭТО.... кромка под углом на втором скрине
Название: не работает.JPG
ID:	75421  Нажмите на изображение для увеличения
Название: тоже не пашет.JPG
Последний раз редактировалось myasnikov, 24.02.2012 в 16:24.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 10:35
#67
myasnikov
никто не знает или влом просто помочь?
Непрочитано 01.03.2012, 10:49
#68
nlo740
В правильно поставленном вопросе содержится 90% ответа.
П.С.
Если интересно мое решение подобных задач, скинь на nlo740@yandex.ru свое видение в 2D dwg.
Чтоб была возможность построить и вернуть тебе развертку. В моем понимании.
nlo740 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 11:06
#69
Admin
Administrator
топик ап, тема закрыта
Admin вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Помогите найти чертежи шахтной многоканатной подъёмной машины smileman89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.04.2014 17:10
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
