Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия?
Непрочитано 05.05.2012, 20:34
OLGA555N
Имеется свайное поле под 10-эт. жилой дом. Допустимая нагрузка на сваю 36т. Сваи длиной 9м, по проекту входят в пески средней крупности на 1м. Из-за нахождения вблизи стройплощадки ветхих частных домов было принято решение на вдавливание свай. Заключили договор с организацией, кот. имеет сваедавильную установку с силой вдавливания (пригрузом) 75 т. В итоге получается, что 9м свая торчит на 2-2,5 м. от ур. котлована. Причем эта организация продолжает давить и рубить 2м куски, считая что свая дошла до песка (т. к. дальше не вдавливается) По геологическому разрезу получается, что свая остановилась в суглинках, либо уперлась в какую-то линзу. Главное, подрядчики с пеной у рта гарантируют, что свая понесет положенную нагрузку. Можно ли им верить? Как перестраховаться? Гл. спец. предлагает ввести ж-б пояса (над цокольным, 5 и 10эт). Разве это поможет сваям?
Непрочитано 11.05.2012, 17:16
#61
John_Galt
Сообщение от OLGA555N Посмотреть сообщение
и он же отрицает стат. испытание, руководство с ним согласно. Как хорошо, что я приняла нес. сп. свай с запасом, а не по СЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что такое отрицает???
Есть СНИП, пусть делает....
Это ты прокурору будешь рассказывать
John_Galt вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 17:56
#62
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
В общем варианта 2, как уже выше сказали.
1) Статические испытания свай и, если устраивает несущая способность, то корректировка длины свай
2) Если твердо принято решение погружать на проектную отметку - то погружение в лидерные скважины
Сам сейчас столкнулся с проблемой недопогружения свай.
У нас в регионе тоже проблема со сваевдавливаемыми установками. Максимальное усилие установки - 80т, при несущей способности по грунту - 64т((
+ геология 2003 года))
Последний раз редактировалось topotun, 12.05.2012 в 10:42.
topotun вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 10:05
#63
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Рассказываю по порядку:
РП был сделан на забивные сваи, ЕСТЕСТВЕННО с указанием динамических испытаний. После забивки и испытания пробных свай жильцы близкорасположенных частных домов пошли с жалобами, поэтому высшим руководством был принят способ вдавливания. Отдали ВСЮ документацию, включая ГЕОЛОГИЮ подрядчику, по составленному договору он несет всю ответственность за свайное поле и он же отрицает стат. испытание, руководство с ним согласно. Как хорошо, что я приняла нес. сп. свай с запасом, а не по СЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так сделайте динамические испытания по проекту с составлением необходимых исполнительных документов, они бесшумные и недорогие.
Liam вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 14:09
#64
di12
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Так сделайте динамические испытания .... они бесшумные и недорогие.
это что ж молот с глушителем
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 12:37
#65
alex_bay
Конструктор
Саратов
Да че тут мозги парить друг другу - они (испытания свай положены по снипу- обязательны) Если в проекте какой-нить дебил не указал какие именно сваи испытывать, то производитель работ сам должен про это (снип) знать, и по согласованию с проектировщиками выбрать те сваи (минимум 2 штуки) которые он считает проблемными. А если так как у вас - гоните этого подрядчика на все три буквы.
Будут испытания статическими или динамическими (я думаю жители окрестностей переживут 20-30 ба-бахов, статические все-таки подороже обойдутся) и со стройнадзором найдете общий язык.
Развели тут дискуссию....
alex_bay вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 13:19
#66
John_Galt
alex_bay
То есть проектировщики тут не виноваты, а виноваты тупые подрядчики....
Что ж эти умные проектанты(другое слово не приходит в голову), не заложили испытания свай, и не осуществляли грамотный контроль за строительством объекта....
Чей то топикпастер, ловко хочет снять с себя вину и не хочет принимать грамотное решение, хотя она всего лишь исполнитель, который пытается снять с себя вину...
Автор темы   Непрочитано 13.05.2012, 13:44
#67
OLGA555N
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
alex_bay, а вы , наверно, эту дискуссию не потрудились почитать. В посте 60 я писала, ПОВТОРЯЮ для ... "РП был сделан на забивные сваи, ЕСТЕСТВЕННО с указанием динамических испытаний. Испытания провели, длину свай уточнили. После жалоб жильцов начали сваи ДАВИТЬ, они не пошли на проектную отметку.
СМ. ПОСТ №60. СТО РАЗ ПОЖАЛЕЛА, ЧТО ЗАРЕГИЛАСЬ И СПРОСИЛА - ОДНИ ОБВИНЕНИЯ! Приходите к нам главспецами))))))))!!!!
OLGA555N вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 14:31
#68
John_Galt
Так уже работаем, в других организациях главспецами....
Какое решение приняли то?
Ps. Никто тебя не обвиняет, прочти внимательно мой пост.
Просто на самом деле было 2 ошибки. Первая это то, то что ты приняла несущую способность по геологии, вторая это то, что не обратила внимание на несущую способность свай согласно испытаниям, раз уж они были...
Последний раз редактировалось John_Galt, 13.05.2012 в 14:48.
Непрочитано 13.05.2012, 16:48
#69
OSPV
Инженер
Благовещенск
Я не понимаю, чего так много шума. Если статику делать дорого, то пусть доблестный подрядчик тащит на стройку сваебойку и делает динамические испытания для тех свай которые не дошли до проектной отметки (за свой счет и после отдыха). Даже в нашей глуши есть сваебойки на колесном ходу. Если отказ будет больше проектного то надо менять давилку. И вообще 75 тонн усилие вдавливания- как то мало. У нас давилка на 240 тн не могла 1,5 м мелкого сухого песка пройти. Сваи пришлось колотить.
OSPV вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 18:00
#70
John_Galt
OSPV
Еще один любитель скинуть с больной головы на здоровую
Непрочитано 14.05.2012, 04:37
#71
alex_bay
Конструктор
Саратов
Спокойнее, девушка, спокойнее... На нервах и на эмоциях еще ни разу никто верное решение не принимал. Это можно на амбразуру со связкой гранат и матюками и кучей эмоций. Глав спецом к вам ? А где вы находитесь? Да и был я и гл.спецом, и гл, констр. и нач.отд. уже не интересно... скучная работа...я лучше вас шкурить буду как надзор....
alex_bay вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 09:01
#72
di12
чего только не услышишь на форумах
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 09:21
#73
efwl
г. Курск
в снипе часть 3 написано, что испытания делать нужно (не зависимо от того указали это в проекте или нет)
efwl вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 09:24
#74
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Ну, допустим, притащит он сваебойку... Там же сплошное свайное поле. Добить можно только крайние. До второго ряда она уже не дотянется.. Но крайние (какие-нить) 2-3 штуки можно же испытать динамически - а жители окресностей пусть потерпят 10-20 ба-бахов. Но надо при этом присутствовать проектировщику лично, а то подрядчики любят мухлевать..
alex_bay вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 09:48
#75
John_Galt
di12
А че ржешь то, ты сперва до читай до конца фразу...
Если есть данные статического зондирования, то надо опираться на них, а не на расчет по характеристикам ИГЭ....
efwl
Опять на производствеников все стрелки переводите???
Непрочитано 14.05.2012, 10:10
#76
di12
di12
пример из жизни 1: по стат.зондированию несущая способность висячей сваи ~90т, по расчету по фи и IL =50т.
пример из жизни 2: по стат.зондированию несущая способность висячей сваи ~100т, по расчету по фи и IL =100т, но мелкая приписка в геологии "грунты набухающие" сводит эту циферь до 60т.
Какую цифру выбрали бы Вы для данных условий? (сомневаюсь, что по стат. зондированию)?
P.S. к сожалению не могу выкладывать геологию: политика фирмы понимаешь
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 10:58
#77
efwl
г. Курск
они обязаны выполнять предписания снип часть 3, даже если в проекте не указали контрольные сваи
не всегда. лучше сравнить
efwl вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 11:15
#78
John_Galt
di12
Набухающие и просадочные грунты это другая песня, так что не надо ля-ля...
efwl
На актуальную версию СНИПа и СП, производства работ будь любезен ссылку сделай....
К тому же читай предыдущие посты, испытания были проведены динамические, о результатах испытания, тут не сообщалось...
Непрочитано 14.05.2012, 11:38
#79
efwl
г. Курск
и без ссылки знать, что написано в снипах по производству работ- обязанность производителя работ
бывают и другие условия при которых лучше сравнить
efwl вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 11:54
#80
John_Galt
efwl
Так номер СНИПа то дай в котором указано, что это должен делать сам подрядчик, без указания проектной документации....
Сваи недобиваются на положенные 50 см. в несущий грунт. Что делать? Розмысл Основания и фундаменты 34 06.07.2021 13:39
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) engineer_a Основания и фундаменты 29 19.08.2013 21:13
Нарушена технология ТИСЭ, какие будут последствия? Sheva1 Конструкции зданий и сооружений 19 16.04.2012 13:19
Замороженная бетонная подготовка - какие последствия? msv_mnv Железобетонные конструкции 50 29.02.2012 18:21
Какие последствия могут возникнуть при выравнивание пола Динho Прочее. Архитектура и строительство 7 07.05.2009 22:16
