Проектирование нестандартного оборудования - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проектирование нестандартного оборудования
Непрочитано 18.05.2012, 20:02
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте! Работаю инженером-конструктором. Присвоена академическая степень бакалавр "машиностроения". Образование Высшее. Вопрос: Могу ли я проектировать, конструировать нестандартное оборудования, лично соглашаясь с другими организациями (в сфере машиностроения). Какие лицензии нужны? Или открыть ИП? В общем вопросов много.. хотелось бы услышать Ваших советов.. что?как?
Насчет ПО, буду выполнять на Draft Sight, она является бесплатной программой.
[IMG]http://i009.***********/1205/d4/fda4e496c0e2t.jpg[/IMG]
если плохо видно то вот ссылка: http://www.testent.ru/publ/specialno...nie/18-1-0-484
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 21:41
#61
Break_BoY
Если швеллер механический обрабатывается, подрезается для соединения, то входит в "детали".
Break_BoY вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 06:13
#62
Serge Krasnikov
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Что значит механически обрабатывается, например рубка - это механическая обработка и ее хватает для соединения деталей.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 11:40
#63
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
На любую мех.обработку должны указываться размеры, шероховатости и допуски, в том числе и отклонения от перпендикуляности, параллельность ит.п.
На рубку тоже есть допуски, как по длине деталей, так и перпендикулярности кромок, а то нарежут абы как, параллелограммами, и будут правы.
Liukk вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 12:38
#64
nlo740
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
В ТТ на СБ чертеж есть ссыль на стандарт, что входящие детали должны соотв. стандарту из ТТ на детали, а там тебе и допуски и формы и прочие параллелограммы....
Мы от безграмотности швеллера мерной длины в Б/Ч загоняем.
nlo740 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 13:13
#65
Serge Krasnikov
А ты считаешь что их надо в материалы загонять, да ?
Тогда сначала почитай требования раздела спецификации по материалам.
Непрочитано 31.05.2012, 13:31
#66
nlo740
А я это где-то в категоричной форме написал? Опять придумываете
В материалы нормоконтроль нам разрешил загонять, без указания номера поз, суммарную длину, с примечанием "Заготовка для дет. поз." ...
Не грамотные мы
nlo740 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 14:13
#67
Serge Krasnikov
Вот именно, суммарную длину... т.е. ворох швеллеров... а там сами разбирайтесь кому сколько.
Короче http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=924158&postcount=59
Как-то писать об этом несколько раз как-то уже знаешь не хочется
Непрочитано 31.05.2012, 14:58
#68
nlo740
млин тоже самое написал.
В разделе Детали куча БЧ, в разделе Материалы суммарная длина, с примечанием.
nlo740 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 15:05
#69
Неправильно. Если что-то используется в качестве заготовки, то готовая деталь должна фигурировать в спецификации, и заготовка тоже должна фигурировать в той же СП.
А если у тебя твои швеллера уже есть в виде деталей, то смысл их второй раз учитывать в качестве материалов? Это уже технологи должны подсчитать, сколько и какого швеллера должно быть.
Непрочитано 31.05.2012, 15:11
#70
nlo740
Неправильно
По ЕСКД неправильно, по логистике изумительно. Времена нравы...
Шаражмонтаж!
nlo740 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 15:27
#71
Я не понимаю этой изумительности, если все позиции СП будут завязаны в базе предприятия, а так оно и должно быть, то твой швеллер будет учтен 2 раза.
Непрочитано 31.05.2012, 15:39
#72
nlo740
* В Материалах идет суммарная длин как "Заготовка для дет. поз. ..."
Швеллер в разделе Материалы идет без позиции.
Бывают ситуации когда размер швеллера идет как *.
Конкретно на установке Ультрафильтрации чтоб увязать вход и выход была выполнена проставка с "играющей" длиной трубы.
В таких случаях неплохой выход из положения взять в Материалах швеллер с запасом.
Пы.Сы.
Повторюсь, Шаражмонтаж.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 17:54
#73
Break_BoY
Вот Вашему вниманию Асконовский "справочник конструктора", где стандартные изделия типа швеллер, уголки указаны в разделе "материалы".. Не знаю правильно или нет..
http://***********/F/s54.***********/i...02020.jpg.html http://***********/F/s019.***********/...1e40a.jpg.html
Но я поступил иначе. Включил их в раздел стандартные изделия. А те которые нужно подгонять, срезать и тп.. включил в раздел "детали" со всеми тырым-пырым (
) и на штампе указал заготовку. Ведь Вал тоже берется из круга..
Непрочитано 01.06.2012, 18:07
#74
Serge Krasnikov
Вот Вашему вниманию Асконовский "справочник конструктора", где стандартные изделия типа швеллер, уголки указаны в разделе "материалы".. Не знаю правильно или нет.. Но я поступил иначе. Включил их в раздел стандартные изделия. А те которые нужно подгонять, срезать и тп.. включил в раздел "детали" со всеми тырым-пырым (
Ты конечно же прав, поступай как знаешь
Непрочитано 01.06.2012, 18:09
#75
Liukk
to Break_BoY
И правильно сделали.
Если вас устраивает точность по длине в состоянии поставки - то в материалы или стандартные (точнее в НК спросить нужно)
Если нет и будете делать мех.обработку - то как заготовку к деталям.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 21:00
#76
Но я поступил иначе. Включил их в раздел стандартные изделия. А те которые нужно подгонять, срезать и тп.. включил в раздел "детали" со всеми тырым-пырым () и на штампе указал заготовку. Ведь Вал тоже берется из круга..
Стандартное изделие используется в сборке в неизменном виде, в противном случае оно может быть записано в спецификации, как заготовка для детали входящей в ту же самую спецификацию.
Таким образом, если швеллер в состоянии поставки имеющий длину 13 метров, с соответствующим допусками на размеры, форму, шероховатость поверхности, структуру и хим.состав вас устраивают, и вы его в этом виде используете тогда да, вы правы это стандартое изделие.
Но если хоть что-то вы с ним делаете (режете, рихтутете, покрываете, термообрабатываете и проч.) то уже никак это не стандартное изделие, и записывается либо чертеже детали как заготовка, либо в спецификации.
В конечном итоге важно не только то что именно вы сделали, а сколько это стоит. По сему выбор заготовки важен при расчете себестоимости производства.
Непрочитано 02.06.2012, 14:11
#77
приборист
Молдова
Обсуждения ушли от первоначального вопроса
Пора переименовать ее или закрыть, чтоб не путать просматривающих
приборист вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 18:52
#78
Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Ну раз автор темы активен и у него вопросы остались, то ему и карты в руки
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 08:34 Проектирование нестандартного оборудования и ЕСКД
#79
Break_BoY
Мы еще не отступили от темы) "Проектирование нестандартного оборудования", т.е. вопрос еще будут по ЕСКД и все что связано с ними..
мне кажется наоборот, мы обсудили даже больше и намного полезнее будет читающим.. Темы то у нас по ЕСКД а не в каком то узком направлении. ) Спасибо Всем за помощь!
Последний раз редактировалось Break_BoY, 03.06.2012 в 08:52. Причина: добавил в качестве тега "ЕСКД" для поиска
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 15:07
#80
Break_BoY
в обозначении чертежа перед 00.00.00 можно в качестве код организации-разработчика внести код ОКПО? или это так и делается? Еще вопрос про код изделий для обозначении чертежа, выбирать из классификатора по ЕСКД или ОКП?
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
Возможно ли применение Revit MEP для проектирования высоковольтного оборудования? Гобар Revit 2 07.04.2011 08:41
Объединение проектирования и поставки оборудования в одном договоре пончеГ Прочее. Архитектура и строительство 6 22.03.2011 16:47
