Думал предложить увеличение только центральной области. После первого(второго) увеличения появятся ползунки перемещения - ими и наводить на нужную область для увеличения. Хотя с проверкой(и корректировкой при необходимости положения мыши) конечно лучше будет.
У меня пока увеличение не заработало, но я и сканы кнопок не менял. |
Как обменял то????
Делаешь скриншот с экрана открываешь в паинт, создаешь новый, сохраняешь как Lupa.png и так же со вторым. Разрешение картинок не менять, оставить по умолчанию, картинки должны лежать рядом с экзешником и dll Завтра утром выложу HotKeyScad с данной функцией.... |
Ну вот представляю версию программки HotKeyScad.
Работают кнопки F2-F7 и сочетания клавиш от Ctrl+1 до Ctrl+0, а еще средняя клавиша мышки работает как Zoom Обращаю ваше внимание, что кнопки желательно поменять, сделать новые скриншоты кнопок на своем компьютере.... Причем обращаю так же ваше внимание, что для работы с горячими клавишами, данные кнопки должны быть в поле видимости. Причем вы можете выбрать любые кнопки, а не те которые сделаны у меня. Желательно также когда делаете скриншоты кнопок, делать их не доводя до кантика кнопки на 2-3 пикселя, в этом случае у вас она будет работать как на нажатие так и на отжатие кнопки.... если кто заинтересуется могу выложить исходники для AutoIt v3... Дерзайте...... Последний раз редактировалось John_Galt, 26.06.2012 в 16:47. |
unikum85
F2-F7 просто переключает вкладки, там я взял относительные координаты.. Если не переключает вкладки то скинь скриншот куда у тебя в этом случае попадает курсор, я подправлю координаты клика мышки... Могу выложить исходники там все просто довольно таки.... |
Я в програмировании вообще 0. Не понимаю как сделать скрин с курсором. В общем у меня чуть ниже курсор (на картинке красная линия) http://clip2net.com/s/23uBv
Ошибка http://clip2net.com/s/23uHh
unikum85, вообще-то картинки отлично присоединяются к постам. А MS Paint или Paint.NET не так уж и сложен в освоении.
Кулик Алексей aka kpblc, нажимаю кнопку "вставить рисунок" - ввожу адрес и рисунок не появляется
http://clip2net.com/s/23uJ4 |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор | МишаИнженер | SCAD | 1 | 27.02.2010 17:22 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
