QGIS+SAGA вместо GM, смотреть ближе к концу
Делаю по этой инструкции, но на пункте 2 после нажатия "Добавить на карту" от Civil получаю ошибку - "При добавлении данных на карту возникла ошибка". В чем может быть проблема? |
Луцьк
для тех, кто работает в СК63 (район Х зоны 1-6) могу порекомендовать http://zemres.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=5666
программа рассчитана на пользователей в Украине, но теоретически можно прикрутить любую систему координат |
удалил все точки после четвёртой и ошибка пропала
Вот новая ссылочка по этой теме. Может кому-нибудь пригодится.
http://yrogachev.blogspot.ru/2014/01...-autodesk.html |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, кто сведущ в вышеизложенном методе получения dxf файла точек. Проделав согласно рекомендациям в сообщениях (ув. trir), в итоге получаю нужный файл dxf, но без высот, т. е. координат z. В чем может быть проблема? Спасибо.
Как-то так. |
Публикация 3D моделей AutoCAD на Google Планета Земля | Disney | AutoCAD | 10 | 18.09.2015 10:08 |
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? | Nitrogenium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 08.09.2013 02:41 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
google earth - AutoCAD Civil 2011 | Loudmilka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 02.12.2010 00:25 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
