Усилия закрепления для ведомости элементов - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилия закрепления для ведомости элементов
Непрочитано 22.10.2012, 10:05
y.n.p.v.r.
Коллеги, подскажите какие усилия закрепления должны проставляться для колонн?
Или убрать из ведомости и проставить в узлах?
Непрочитано 04.10.2016, 16:36
#61
Бармаглотище
КМ, КМД
Для различных проверок фундаментов используют разные сочетания, т.к. разные сочетания дают наихудший вариант нагружения.
Для балок же (точнее, для узлов крепления) все проще - поэтому и строка одна
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 16:38
#62
wvovanw
Бармаглотище, раньше писали еще и момент в пролете.
Моп/Мпр
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 09:38
#63
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Моп/Мпр
А зачем КМД-исту момент в пролете?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 10:46
#64
wvovanw
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
спроси у КМДиста
я говорю о ГОСТе прошлом на КМ
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 13:12
#65
gorbun
Имеете ввиду временную инструкцию на оформление КМ?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 13:26
#66
BYT
Для определения напряжений в швах сварных элементов.
Я вообще не понимаю,как определяют КМДшники категорию сварных швов и соответствующие требования к ним без необходимых данных из КМов.
Когда я вижу в вакансии дефектоскописта зарплату от 25000 р./мес. - то я понимаю,что завод этот вид контроля не проводит.
Тоже и с подобными вопросами.
Вот не знаю как народ поступает в части расчёта на выносливость.
Кто должен проводить этот расчёт - КМщик или КМДшник?
Последний раз редактировалось BYT, 05.10.2016 в 13:50.
BYT вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 14:11
#67
s7onoff
Чтоб если он будет собирать балку из кусков, делать стыки экономичней.
Непрочитано 06.10.2016, 05:58
#68
gorbun
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А тут разве не вопрос равнопрочности?
Сигма известна, пролет известен, W - задана. Уж Мкрит. определить и на него швы подобрать не проблема
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:07
#69
s7onoff
А вдруг по каким-то странным причинам момент в пролете по проекту примерно 0.2 от WRy? Равнопрочность при этом не нужна, можно и поэкономить.. Но это так - догадки.
Непрочитано 06.10.2016, 10:11
#70
gorbun
А вдруг по каким-то странным причинам потребуется увеличение нагрузки и проектировщик даст добро, так как помнит что у него там запас пятикратный, а КМД-ист сэкономил 500 грамм сварки?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.10.2016, 07:16
#71
Бармаглотище
КМ, КМД
Ни один нормальный КМДист не будет ослаблять сечение элемента без особого согласования с автором проекта - ему (КМДисту) совсем не хочется рассказывать в случае чего прокурору - а нафига он это сделал (с отступлением от проекта).
Ни один нормальный КМДист не будет высчитывать момент в конкретном сечении и выполнять стыковые швы именно на это значение. особенно, если этих стыков, как говорит арик, 5 штук на балке.
Нормальный КМДист заложит равнопрочный стыковой шов (если вообще будет что-то закладывать).
Непрочитано 08.10.2016, 09:26
#72
s7onoff
даже если там близко не нужна равнопрочность? Ведь равнопрочный стыковой сильно дороже неравнопрочного, вы ж (люди, приближенные к изготовлению) сами это всегда говорите.
все упирается в "а если балку потом будут демонтировать и использовать в другом месте" и "а вдруг перегрузят"?
Непрочитано 09.10.2016, 22:35
#73
Бармаглотище
КМ, КМД
даже если близко.
КМщик заложил сечение, имеющее определенные прочностные и жесткостные характеристики.
КМДшник должен это требование проекта выполнить. Он не имеет права ослабить это сечение говностыком в середине пролета (или в любой другой части элемента) без письменного официального согласования проектировщика.
Точка.
А вот если проектировщик, принявший решение об отсутствии необходимости равнопрочности, согласует стык "замотать скотчем в 2 слоя" (официально, внеся изменения в проект либо письмом с исходящим номером, всеми необходимыми подписями и печатями) - то почему бы и нет.
Непрочитано 10.10.2016, 18:25
#74
BYT
Дело не столько в равнопрочности, которая достигается полным проваром, сколько в циклах при расчёте на усталость и связанные с ней различные знакопеременности.
А также сопутствующие требования к контролю, как и говорил выше.
BYT вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 18:54
#75
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
разговор вроде идет про таблицу усилий прикрепления, какие моменты в пролете?
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 19:16
#76
BYT
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
В примечаниях этих таблиц указывается.
Необходим, например, для двутавровых сварных балок - прикрепляется полка к стенке.
BYT вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 09:28
#77
Lymus
разбираюсь
у ТС вопрос не про балки. Если два элемента в пролете прикрепляются друг к другу, там вопросов нет.
:read:
Lymus вне форума
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
Масштабирование элементов при неизменном местоположении bimari AutoCAD 11 01.11.2006 08:17
