Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения.
Непрочитано 21.10.2009, 13:49
AutoCAD - недостаточно памяти
dimasic10
Всем пользователям Autocad 2009 здравствуйте.
Суть проблемы:
Начертил 3D чертеж весом порядка 30 мб.
При работе с этим чертежом автокад кушает оперативку порядка 750 мб,
при выполнении различных команд редактирования или просто вращение выскакивает сообщение что "для выполнения данной команды недостаточно памяти". У меня 3Гига оперативы.
На форуме читал что такую проблему как то решили:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=350703&postcount=38
но чет ничего не понял как там и куда?
Просьба попонятнее объяснить как сделать чтобы Автокад использовал для обработки чертежа всю доступную память!
Непрочитано 17.12.2012, 10:54
#61
getr, если Windows до XP включительно, то вопрос еще имеет смысл. На WinVista / 7 / 8 этого файла, по-моему, уже не существует.
У тебя какая ОС?
Непрочитано 06.01.2013, 15:16
#62
Teftelia
Набережные Челны
Имеется ACAD 2012, Win 7х32, 3,5Гб оперативы (0,5Гб не видит по религиозным убеждениям 32-х битности оси), виртуальной памяти 3Гб + если надо будет 5Гб.
Изучил это дело.
В общем сижу, делаю модель + открыт dwg файл местный с 3д метизами + 2д чертежи конструкции, на которую делается модель.
ACAD кушает 950мб оперативной памяти, при этом свободной памяти 500мб, также при надобности доступно 1500мб (с учётом свободной).
Win 7 старается память использовать на всю катушку, меньше насилуя винт, поэтому зачастую свободной памяти может быть 0, но доступной предостаточно.
При таком раскладе вылетает ошибка, мол не хватает памяти, отменить текущую операцию, отменил чтобы не вылетел, лезу в диспетчер задач, там 500 свободно, 1500 доступно, ACAD жрёт 950...
Ну ладно думаю, закрою метизы, ACAD сразу стал кушать около 400мб, при этом свободной памяти естественно стало больше, но не тут-то было, через некоторое время беда повторяется, хотя память свободная никуда не делась, да и ACAD кушать больше не стал.
Выводы напрашиваются сами, наверно нам пропихивают х64? Причём достаточно нагло.
Teftelia вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 17:50
#63
32-битная Windows не может выделить на одно приложение более 2 Gb памяти. Количество доступной памяти при этом - дело шестнадцатое.
Непрочитано 06.01.2013, 18:02
#64
Teftelia
Набережные Челны
А где я написал, что автокад у меня кушал 2гб ?
У меня если что он даже 1гб не кушал.
Teftelia вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 18:26
#65
А дочерние процессы учитывались?
Непрочитано 06.01.2013, 18:35
#66
Teftelia
Набережные Челны
Например?
Ну там пониже есть процесс акадовкий, но он ест 5 мб. Больше нема.
Teftelia вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 18:47
#67
Injener-81
Надо попробовать переставить АвтоКад или операционку. Одно из двух глючит
Injener-81 вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 18:54
#68
maratovich
г. Самара
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Смотри пост №10.
Дополнительно к нему (специально проверялось) на 64 при достижении предела оперативки система автоматом перебрасывает в виртуалку(файл подкачки), на 32 автокад не дает это сделать и происходит фатал, то что у тебя показано в процессах - это не всё.
maratovich вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 19:01
#69
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Думаю, что автокад.
Ну это логично, так и должно быть, я поначалу думал, что может типа виртуалки не хватает, поставил максимум 5 гб, было 3 гб, но как оказалось и не требуется.
Ладно, потом другой прожкой гляну.
Teftelia вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 19:15
#70
программ в AutoCAD'е много включено?
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.01.2013 в 19:38.
Непрочитано 06.01.2013, 19:36
#71
Зачем тебе в нагрузку к 0,5 Гб, которые система уже не видит, еще 3 или 5 Гб, которые она точно так же не увидит?
Непрочитано 06.01.2013, 20:03
#72
Teftelia, еще раз говорю - ты можешь выделить хоть 200 Tb памяти. 32-разрядная Windows все равно под одно приложение выделит не более 2Gb.
Непрочитано 06.01.2013, 21:19
#73
Teftelia
Набережные Челны
AutoCAD 2012 + СПДС GraphiCS 7.1.1064 + Advance Steel 2012 SP2 + ModPlus + Pltools + GeomProps + Lisp: BreakObjects
Я понимаю, что 32-х битная винда с 4 гб и более не дружит. На счёт 3 и 5 гб - это виртуальная память, у меня рекомендовано системой 5 гб, стояло 3, я поставил максимум до 5 гб, это не ram.
Да где же я написал, что хочу 200 гб ?
Все мои сомнения лишь в том, что на момент появления ошибок автокад действительно исчерпывал эти 2 гб, если судить по диспетчеру устройств, то он их не расходовал. Вот и все непонятки.
Teftelia вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 21:23
#74
maratovich
г. Самара
- Видишь суслика?
- Нет
- И я не вижу. А он есть.
- Понял
Непрочитано 08.01.2013, 08:02
#75
Teftelia,
у меня это окно не всегда появляется, когда в след. раз появится посмотрю.
А сейчас ничего особого, т.е. пишет
_properties
_propertiesclose
Цитата: Загружаются DLL-файлы для работы с моделями.
Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007.
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.Break routines loaded, Enter Mybreak to
run.Break routines loaded, Enter Mybreak to run.Break routines loaded, Enter
Mybreak to run.Break routines loaded, Enter Mybreak to run.
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Сейчас просто загрузил автокад, ничего не вылезает, если открываю какой-нибудь свой чертёж, например в этот раз просто при открытии чертежа вылетело это сообщение...
Вот содержимое командной строки:
Автокад у меня 2012, просто на работе остальные в 2007 работают, поэтому сохраняю в нём.
Автокад вообще в сеть лезет? Где это настраивается?
сколько раз программа загружается?
Непрочитано 08.01.2013, 10:23
#76
Teftelia
Набережные Челны
Один раз.
Teftelia вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 10:25
#77
Teftelia, а я вижу, что три раза...
Непрочитано 08.01.2013, 10:58
#78
Teftelia
Набережные Челны
Да фиг знает.
Вы про повторяющиеся приложения? В автозагрузке по одному торчит.
Вот сейчас после первого вкл:
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: AUTOCADWS
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: MODELDOC
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CONTENTEXPLORER
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACFUSION
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: EXPRESS
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: SPDS7
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: PLTOOLS
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASMETALL
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTUSERPROF2012
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTBASIC2012
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTBONUS2012
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTCHECK2012
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTDETAILING2012
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTJOINTS2012
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTSTANDARD2012
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTUSERDET2012
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTDETAILINGUSER2012
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTSTAIRSRAILINGS2012
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ASTADVANCEMENU2012
СПДС GraphiCS loaded succesfully.
ModPlus: Проверка/создание файла настроек
ModPlus: Проверка/создание записей в реестре
ModPlus успешно загружен
_zoom
Укажите угол рамки, введите масштаб (nX или nXП), или
[Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект] <реальное время>:
_e Выполняется регенерация модели.
Версия 2012 32бит
_spScale _AstM5EqualPartsSwitchSingle _AstM5BoltsHolesSwitchBolts
_AstM5CommElemContExact
Команда: КОМСТР
Последний раз редактировалось Teftelia, 08.01.2013 в 11:07.
Teftelia вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 21:03
#79
Teftelia
Набережные Челны
32-битная система не выделяет на одно приложение больше 2гб оперативной памяти. Команда с помощью которой можно увеличить объем выделяемой оперативной памяти на одно приложение для Windows 7:
Пуск => Выполнить и вводите вот эту команду:
bcdedit /set IncreaseUserVA 3072 (вместо 3072 можно ввести 2500 если у вас установлено 3гб оперативной памяти) нажимаете Enter и перезагрузите компьютер.
Что бы вернуть все обратно нужно ввести:
bcdedit /deletevalue increaseuserva
Важно: это команда предназначена для комп. с 32 битной ос и 4гб оперативной памяти!
Интересно это решение проблемы?
Teftelia вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 21:06
#80
maratovich
г. Самара
Подскажи где это написано ? Завтра на работе попробую.
нехватка виртуальной памяти. Автокад 2009 ALM AutoCAD 2 30.03.2011 00:06
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
Ошибка в Мономахе: недостаточно виртуальной памяти student176 Мономах 5 25.06.2008 17:50
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
