Как задать масштаб и чертить в нем? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать масштаб и чертить в нем?
Старый 11.11.2012, 19:35
Кэтрин331
Подскажите пожалуйста, включен шаблон формата а1 с рамкой, как настроить масштаб и чертить уже в нем????
у меня длина здания 15.7 метра. я ввожу,как полагается 15700 и линия улетает в бесконечность.. как этот масштаб сделать?????
Непрочитано 09.01.2013, 17:43
#61
Profan
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
либо тупо вводим 1/100, 1/50 и получаем вид
"Берем картину мирозданья - да! И тупо смотрим, что к чему." (С)
Profan вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 17:48
#62
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Блин... ну не нравится мне чертить в пространстве "Модель". Нравится чертить на листе с заполненным штампом (вкладка "Лист"), сразу вижу, какие разрезы, узлы и т.д и т.п. куда поместить на лист. Сразу компоную, так сказать, лист, который потом буду печатать.
Ну хоть иногда заскакиваешь во вкладку "модель", чтобы проверить, насколько кучно разместились фрагменты чертежа?
Непрочитано 09.01.2013, 17:52
#63
Brovar
ну вот, опять погрязли в трясине терминологий. Да, допустим я хочу чертить в автокаде как на кульмане. Хотя при чем здесь кульман - непонятно.На данном этапе познания я не хочу влазить в дебри того ,что там заложено разработчиками автокада. Я хочу поставить начало координат в левом нижнем углу и, протягивая курсор от начала координат до правой границы области в которой я черчу, увидеть цифры в координатной строке от 0 до до той цифры которая меня устраивает на данный момент. Ангалогично и по вертикали.Есть возможность задать именно такие конкретные пределы области в которой я черчу и которую я вижу на экране?
Brovar вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 17:57
#64
3MEi86
Хабаровск
Ну конечно ! А к чему вопрос то ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 18:09
#65
Ну так и оставайся в нем! а в пространство листа заскакивай в гости для компоновки фрагментов да заполнения штампа.
Поверь, так рациональнее
Непрочитано 09.01.2013, 19:34
#66
sbi
SPB
Самое рациональное -(вариант Паутина-5 по НТВ, дубиной по голове. Сегодня продолжение....)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 20:02
#67
Bestoloch
Пользуясь случаем, хочу спросить,Vova, а что значит следующая интересная цитата из вашей статьи:
Вычерчивание в MS в натуральную величину, но затем весь весь чертеж масштабируется так, чтобы вошел в рамку нормальных размеров. Все размеры при этом должны иметь коэффициент измерения, учитывающий масштаб. Печать производится из модели в масштабе 1:1. Те, кто так работает, вряд-ли знают о существовании весьма полезной команды Dist (Расстояние).
А, именно слова
Как я понимаю, можно "замутить" какую-то вещь, вроде макроса, что любое значение расстояния автоматом переделается(разделится) с введенным масштабом?
Будьте добры, растолкуйте!
Bestoloch вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 21:56
#68
Сообщение от Bestoloch Посмотреть сообщение
Наверное, можно замутить.... Только ведь масштабов-то много разных и, соответственно, муть получится неслабая. Ни один уважающий себя программист не возьмется делать такое и посоветует чертить в пространстве модели в натуральную величину без таких искусственных заморочек.
Кстати, кто работает в 3Д, да еще в МЕР вряд-ли сподобится на такой мазохизм как масштабирование при вычерчивании каждого объекта
Непрочитано 09.01.2013, 23:25
#69
maratovich
г. Самара
Идея серьезная.... Тут главное определить "точку отчета" - какой именно размер нужно в какой масштаб.
У нас проще - сперва масштабируешь, потом размеры проставляешь.
maratovich вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 00:32
#70
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Черчу в МОДЕЛИ, и распечатываю из МОДЕЛИ - ОКНО... И без проблем... Не масштабирую, а втыкаю в свой формат, под мой принтер настроенный 500, 100, 50, 25... Иногда, правда, стиль размеров надо корректировать... Вообще, AutoCAD надо чертить без масштаба - один экранный эемент - СМ, ММ, КМ... парсек.... Не важно... ПАросто сами думаете, в каких единица измерения вы чертите....Думаете, что в мм, так чертите....
Последний раз редактировалось SergeyVM, 10.01.2013 в 01:47.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 03:24
#71
3MEi86
Хабаровск
Это дело привычки. Попробую, может понравится.
Есть такое понятие как - "аннотативность". В настройке размеров указываешь параметры отображения (высоту текста, размеры стрелок, и т.д и т.п), а потом ставишь данный тип размеров как аннотативный. В итоге, какой бы масштаб видового экрана ни был (1:100, 1:50 или 1:33) на листе все размеры отображаются одинаково. Тоже самое касается динамических блоков и штриховок. Vova, это кстати ещё один аргумент почему я черчю на листе в ВЭ. Достаточно одним щелчком перейти с одного ВЭ на другой (с другим масштабом), а размеры автоматом чертятся в том аннотативном масштабе, который соответствует данному ВЭ. Если бы я работал во вкладке модель, то мне пришлось бы постоянно переключать в правом нижнем углу масштаб аннотативного объекта. Что, на мой взгляд, не очень-то удобно. А если забудешь переключить масштаб аннотаций, то потом на листе надо будет сидеть и корректировать масштаб аннотаций размеров (и вообще аннотативных объектов).
3MEi86 вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 06:53
#72
Serge Krasnikov
А зачем
Кроме как команды Дистанция есть еще и команда масштаб (scale), чертишь 1:1, а потом масштабируешь, и никакого шаманства
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 06:55
#73
Бармаглотище
КМ, КМД
Есть такая прикольная примочка к автокаду - СПДС.
Сильно упрощает жизнь...
А заранее понять, в каком масштабе будет изображение на листе - это сложно? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 08:29
#74
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Brovar Посмотреть сообщение
Есть. В Автокаде эти Пределы так и называются Limits и задаются командой: _limits (Меню - Формат - Лимиты чертежа...)
Если в чистом файле чертежа сделаешь двойной клик колесом (это команда _.zoom _e / ПОКАЗАТЬ с опцией Границы) или дашь команду:_.zoom __all / ПОКАЗАТЬ с опцией Все , то на экране у тебя будет установлено пространство ограниченное именно этими Лимитами. По умолчанию, если шаблон чертежа метрический, это Лимиты формата А3: Левый нижний угол LIMMIN <0.0000,0.0000> Правый верхний угол LIMMAX <420.0000,297.0000>.Переустановить их можно меняя эти координаты или указав угловые точки курсором.
Чтобы наглядно увидеть эти Лимиты включи Сетку (предварительно отключив ее показ за Лимитами: ПКМ на кнопке Сетка - Настройка... снять галку...).
Покрути колесо, подвигай мышь с нажатым колесом... Обрати внимание, что это уже гораздо удобнее кульмана, - ходить вдоль этой Доски с сеткой не нужно. А если еще и Включить Контроль Лимитов (LIMCHECK=>1 Меню - Формат - Лимиты чертежа - ПКМ - Вкл), то и чертить за пределами этой Доски будет невозможно. Красота... Особенно если станешь потом чертить в Модели как 3MEi86, - через Видовой Экран (шутка).
Сообщение от 3MEi86
Но ведь у аннотативных объектов в Модели может быть несколько Масштабов аннотаций и ANNOALLVISIBLE (кнопка ее переключения есть в статстроке) позволяет отображать их в В.Экранах только в соответствующем Масштабе.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 10.01.2013 в 08:43.
skif58 вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 08:42
#75
Deader
технолог
а ничего мутить не надо. Есть на вкладках "список масштабов" - забивай туда нужные тебе масштабы, остальные выброси. При формировании листа выбирай нужный стандартный масштб у видового экрана, и твой чертеж автоматически отмасштабируется на листе. его останется только выровнять -подвинуть. Ето если чертишь 1:1. У меня при таком формировании листа уходит 1-1,5 минуты на лист.
Deader вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:01
#76
#3, похоже, никто не смотрел... Пять баллов!
Ребята, продолжайте в том же духе - тогда у меня постоянно будет работа.
Непрочитано 10.01.2013, 11:41
#77
Владимир.
Проектирую
А поговорить ?
Владимир. вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:44
#78
forMA
А поговорить ?
А, постебаться на тему "Модель чертежа"?
Смысл существования AutoCAD-а в самом существовании AutoCAD-а.
forMA вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 16:26
#79
Brovar
Skif58 спасибо , я это уже давно понял. Но не получается оно... Создаю файл через "мастер"
жму "готово" . Получается поле на 4200.0000 на 2970.0000. Что это??? Получается поле было задано в сантиметрах, а отображается в миллиметрах? А к чему тогда подсказка(на скрине) в "метрах" ?
Brovar вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 19:19
#80
Предлагалось замутить макрос на тему как заставить команду _Dist выдавать правильные расстояния для отмасштабированного в пространстве модели чертежа.
Поможет этому списоk масштабов?
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Законтурный двухузловой КЭ (как задать?) lil_engineer Лира / Лира-САПР 2 21.08.2012 09:05
Как задать масштаб и чертить в сантиметрах? ACAD AutoCAD 60 24.12.2011 17:56
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
