спорттовары Регистрация: 02.03.2012
Алматы
В каком случае двутавр использовать выгоднее, чем профильную трубу? Так вот, при рассчёте вес, мансарды поделили на несущую способность профильных труб. В программе "балка" (во вложении) подобрали сечения швеллеров вертикальной обвязки. Если бы газоблока не было вообще, мансарда просто стояла бы на профильных трубах. Я говорю о себе, приведённые фотографии я использовал как идею. Но хозяин дома на фото, тоже далеко не дурак, и как делаются расчёты, он знает. А фундамент у него был готовый на участке, он просто обложил его сплиттером, чтоб красивее было. Да, стальной каркас жёстко сцеплен с газоблоком. Это сделано намеренно, по рекомендациям из приведённой работы, стальной каркас и газоблок могут работать вместе, в отличие от ж/б Предполагается, что именно газоблоки обеспечат горизонтальную жёсткость каркасу, а не косынки приваренные внизу. Какие укосины туда надо было бы, по Вашему, приварить, и как их обложить блоком? Про то, что при строительстве многоэтажных зданий газоблок у нас используют только как заполнитель каркаса, я знаю. Вообще-то, для этого нужно использовать теплоизоляционный газоблок удельной плотностью до 400 кг на кубометр, а у нас же делают только конструкционный, весом от 500 кг на кубометр. Кстати, что Вы этим хотели сказать? Там несущая схема - стальной и ж/б каркас (здание на Жарокова-Сатпаева, северо-западный угол за заправкой, посмотрите, не все еще оштукатурено). Жесткость обеспечивает каркас и диски перекрытий, а пеноблоки просто закреплены стальными элементами от рассыпания на блоки при качке. На фото же с мэйл.ру металлокаркас именно несет нагрузку! Что на Жарокова несущий металлокаркас хорошо, а на фото - плохо? Последний раз редактировалось Ers19, 10.12.2012 в 10:12. Причина: орфография и пунктуация |
Алма-Ата
про теплоемкость-теплопроводность согласен (в области терминологии). Хотя вы все равно не прогреете всю массу кирпича, так что теплоемкость тут ИМХО не первостепенна. А вот насколько быстро дом тепло теряет - другой вопрос.
я не говорил, что стальной каркас+блоки это плохо. Речь о том, что каркас без расчета - это зло! |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Стойки несут нагрузку только от перегородок и только при сейсмическом воздействии. Нет землетрясения – стойки не работают. Перекрытия опираются на ж/б каркас. Ers19, если хотите прислушаться к мнению специалистов, проектирующих по строительным нормам, внимательно перечитайте первые страницы темы. Критика выложенного Вами решения вполне уместна (на инженерном форуме).
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 10.12.2012 в 16:28. |
Щелково МО
И нигде в работе не утверждается, что газоблок не может работать с жб каркасом. Зазор между кладкой и жб конструкциями делается по иным причинам. |
Украина, Львов
Можно и так, если небольшие (до 10-15 толщин плиты перекрытия, или обвязочной балки по стенам) расстояния между колоннами. Если больше - то лучше сперва сделать каркас, после того - заполнение стен, не доводя до перекрытий и боковых граней колонн. Армирование колонн - по расчету на верт. и гориз. нагрузки.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 10.12.2012 в 17:29. |
Алматы
Не проще ли залить колонны и сейсмопояс уже имея готовые стены? 1 см пеноплекса - граница между газобетоном и ж/б? Колонны и сейсмопояс армировать 4-мя нитками 12-й арматуры...
Украина, Львов
Плиты / балки перекрытий, прогибаясь, не должны передавать нагрузку на нижележащие стены / перегородки. Толщина шва между перекрытием и заполнением - по расчету по верт. и гориз. деформациям каркаса, но не менее 20мм.
Часто встречаю такое решение в частном малоэтажном строительстве. Только если небольшие расстояния между колоннами (см. пост выше), которые практически не допускают деформаций перекрытия, или сводят к минимуму (в несколько мм, например, 1-3-5). И при правильном армировании перекрытия. Классический вариант - заполнение стен после выполнения каркаса. Смелое решение...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 10.12.2012 в 17:50. |
Алматы
Что же, спасибо, а достаточно ли армировать колонны 4 прутками 14-й арматуры? Залить колонны в 400 мм при стенах 250 мм кажется мне, всё-таки, тоже не совсем верным. Расстояние между колоннами (250Х250 мм.) - 3,6 и 4,2 метра По одной в углах, по одной в середине каждой стены, одна по центру в средней несущей стене. Дом мансардный, на сейсмопояс опирается перекрытие мансарды и крыша, фронтоны закрыть OSB... Чтобы выполнить требование в 2 см, достаточно ли положить между стенами и колоннами 2 см. 25-го пенополистирола? Как и на дно опалубки сейсмопояса? Заливать сейсмопояс и колонны на весу, наверное, дороговастенько.
P.S. Кроме того если заливать колонны после того,каккладка будет готова, можно будет сцепить арматуру, которой армируется каждый 2-й ряд кладки и арматуру столбов каркаса. Последний раз редактировалось Ers19, 10.12.2012 в 20:02. |
Украина, Львов
Стены армируйте, но арматуру обрывайте в 20-миллиметровых швах. Была недавно тема о креплении самонесущих стен при сейсмике http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%EE%E4%EE%EA смотрите узлы в посте №2, а во вложении - общий вид стены между колоннами, места устройства креплений из плоскости. Цитата:
К двум бортовым щитам опалубки прибавится третий - понизу, это вряд ли можно назвать дорогим решением. Все же, при сейсмике 9 баллов и заполнении самонесущих стен газоблоками надежнее полностью выдержать технологию без соприкосновения стен к несущему каркасу, без половинчастых решений... Принципы конструирования Вы получили, осталось провести расчет каркаса... Советую обратится к проектировщикам по месту.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 11.12.2012 в 00:15. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Как сделать каркас для дома из газоблока,для усиления устойчивости | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 06.12.2012 14:15 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Как применить кирпич пустотностью 25% для стены дома при сейсмике 7 баллов? | Конструктор2004 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 03.02.2011 14:59 |
Деревяный каркас дома | Starkon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 07.03.2008 20:30 |
