Прогибы в элементах при введении шарниров между второстепенными и главными балками - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прогибы в элементах при введении шарниров между второстепенными и главными балками
Старый 01.02.2013, 23:20
Elena_J
инженер
Схема козырька представляет собой систему из главных и второстепенных балок, по типу балочной клетки. В узлах второстепенных балок с обеих сторон заданы шарниры по UY. SCAD при расчете данной схемы выдает слишком большие прогибы, хотя усилия в норме. Если задавать второстепенные балки без шарниров, т.е. узлы будут жесткими, прогибы соответствуют реальности. Подскажите, пожалуйста, с чем могут быть связаны такие прогибы?
Непрочитано 02.02.2013, 21:24
1 | #61
Pavel_GGS
Сообщение от Elena_J Посмотреть сообщение
Ой, я же совсем забыла У нас в городе есть пешеходный переход над дорогой в шесть полос. Уже эксплуатируется. Всё таки бог есть!
шедеврально описали конструктивную схему перехода над шестью полосами.даже возразить то нечем
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 21:37
1 | #62
palexxvlad
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
А какой в этом смысл? Человек полностью уверен в своей правоте - ему все и карты(с флагом) в руки.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 21:41
#63
Elena_J
инженер
Я говорила о другой схеме Переход над дорогой ровный. Но считала же)
Elena_J вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 21:45
#64
Pavel_GGS
а блин я грешным делом этот козырек посчитал переходом над шестью полосами, так по минимуму 3х6+...
ps тема изначално флудерастная
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 02.02.2013 в 21:53.
Непрочитано 02.02.2013, 21:56
#65
swell{d}
Düsseldorf
а я не согласен.
мне вот тоже интересно, почему с шарнирами схема даёт такие огромные перемещения.
а ещё вот с этим углом непонятно:
с шарниром:
без шарниров:
ID:	95788  Нажмите на изображение для увеличения
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 21:56
#66
Elena_J
инженер
Ну знаете, это я могу сказать про ответы. Я спрашивала про то, почему Скад считает так, а мне в ответ было "изменить схему". Схему менять никто не собирается.
Elena_J вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 21:59
#67
palexxvlad
Все верно! Никаких компромиссов и бестолковых советов! Скад во всем виноват! и точка (жирная)
Непрочитано 02.02.2013, 22:07
#68
Vasya constr
Ярославль
а я не согласен.
Если честно, схему не анализировал, но смею предположить, всему виной малая жесткость двутавра при кручении. Когда узлы жесткие, то свободная длина для закручивания сокращается до расстояния между прогонами.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 22:19
#69
Pavel_GGS
swell{d} а вы не думали что за счет жесткого крепления главных балок за счет кручения третьей снизу балки вовнутрь, внешний угол подымает вверх консольно?
если посмотреть на Му это консоли то очевидно, что этот момент противовес закручиванию зигзагообразной балки.
это в общих чертах при беглом просмотре
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 02.02.2013 в 22:31.
Непрочитано 02.02.2013, 22:23
#70
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
а Вы поанализируйте перед тем, как обсуждать =)
схема-то интересная.
я уверен, что обеспечив жёсткость всех узлов всё это прекрасно будет стоять и работать. я бы только пару связей добавил
ок, с шарнирами и без - перемещения по X и Y нулевые.
а по Z отличаются в 40-50 раз при том что момент MY отличается незначительно, где-то в 1,5 раза.
я считаю, что на этой схеме Elena_J словила какой-то глюк программы
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 22:25
#71
Геннадий1147
Схема с шарнирами, только главные балки сделал из замкнутого профиля. Взял наобум 300*200*12. Перемещения с шарнирами в схеме ~ 60мм. Так что, похоже, что все дело в мизерной жесткости двутавров на кручение.
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 22:27
#72
Pavel_GGS
Геннадий1147 а вы вот взяли и серпом по .йцам !!!
Непрочитано 02.02.2013, 22:35
#73
palexxvlad
swell{d}, не нужно на зеркало пенять если...
Вот и поанализируйте, сравните эпюры крутящих моментов. Что мы и пытаемся втолковать Elena_J, и что она категорически отказывается принимать, в одну душу утверждая что никакого кручения нет и быть не может
ID:	95792  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.02.2013, 22:41
#74
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
чОткая картинка, неужто экспертиза пропустит без связей
или там жесткий диск обеспечивается стеклом?
100k вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 22:43
#75
palexxvlad
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ага и стекло супервысокопрочное и негнущееся, т.к. на его долю выпадает удерживание двутавров от закручивания своей изгибной жесткостью.
Непрочитано 02.02.2013, 23:22
#76
swell{d}
Düsseldorf
Я к тому, что геометрическая длина балки значительно увеличивается (при прогибах в метр), а по усилиям мы этого не видем. Как так?
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 23:26
#77
Vasya constr
Ярославль
Ну что Вы. У нас линейный расчет. Сделайте геометрически-нелинейный расчет, тогда увидите появление продольных усилий в балках.
Непрочитано 02.02.2013, 23:32
#78
swell{d}
Düsseldorf
я не очень разбираюсь в металлах (хуже, чем в ЖБ), но в моём понимании геом.нелинейность надо учитывать в "расчёте мачт на оттяжках".
здесь же вполне адекватные сечения для того, чтобы считать всё в линейной постановке. или я ошибаюсь?
в любом случае, я не считаю, что это задача настолько бездарно глупая, чтобы так оскорбительно писать про автора темы.
swell{d} вне форума
#79
palexxvlad
swell{d}, сами подумайте и ответьте, углы поворота сечений вокруг продольной оси изогнутого стержня могут влиять на вертикальный прогиб такого элемента?
...что это задача настолько бездарно глупая...
именно бездарно глупая! и никто автора темы оскорблял. если только Ваш двусмысленный оффтоп...
Последний раз редактировалось palexxvlad, 02.02.2013 в 23:38.
Непрочитано 02.02.2013, 23:36
1 | #80
Vasya constr
Ярославль
Да никто ее не оскорблял. Просто когда человек делает у тебя на глазах нечто опасное, при этом абсолютно не слушает предостережений - тут тяжело не занервничать. Про нелинейность, вас смущает отсутствие продольных сил в балках при прогибах? Дело в том, что это уже усилия второго порядка, их можно учесть только при геометрически-нелинейном расчете. Представьте. что вы эту систему методом сил решаете, вы же тоже продольных сил не получите.
Как выполнить Связь заливаемой монолитной ж/б плиты с существующими главными и второстепенными балками? mike 5319 Обследование зданий и сооружений 6 20.01.2013 12:33
