Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб)
Непрочитано 02.02.2013, 18:06
s7onoff
Насколько я понимаю, обычно проектировщики в простейших зданиях (гаражик, складик или еще какая-нибудь каркасная стальная "мелочь") редко считают в объеме каркас, ибо бессмысленно. Обычно просто поперечную раму, а то и её поэлементно в каком-нибудь Кристалле. Это и время сокращает и отчет красивый предоставляет и подбор проще и вообще.
При этом на плоской горизонтальной кровле посчитать прогон в Кристалле - тоже задача минутная.
На наклонной же кровле прогон испытывает косой изгиб и это даже при небольших углах дает серьезное увеличение профиля. И тут уже Кристалл в чистом виде - не помощник, ибо модуль "Балки" считает только прямой изгиб, а для модуля "Сопротивление сечений" надо доставать карандаш, бумагу и даже калькулятор, чтоб посчитать куэльквадратнавосемь*(синус/косинус). Лень же ^_^
Вопрос скорее статистический - интересно узнать, как прогоны на наклонной кровле подбирают опытные проектировщики ^_^
Непрочитано 04.02.2013, 16:28
#61
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
palexxvlad, то что Вы привели ну никак не попадает под класический сопроматовский изгиб в двух плоскостях, поскольку при выводе формулы для косого изгиба Mx/Wx+My/Wy (как впрочем и всех прочих в рамках классической теории) депланация поперечного сечения не допускалась. В СНиПе по стальным конструкциям применительно к прокатным профилям о депланации также ни слова, а все формулы расчета прочности - сопроматовские, в предположении отсутствии (или не значительности) депланации. Отсюда делаю следующие выводы:
1. Депланация поперечных сечений прокатных профилей (а я именно о них прежде всего говорю. сварные, а тем более тонкостенные в расчет пока не беру) пренебрежимо малы и не оказывают значительного влияния на НДС стержня. Для обеспечения данного требования при составлении сортамента были подобраны соответствующие толщины полок (стенок), радиусы закругления и т.п.;
2. Если депланация отсутствует и верхний пояс раскреплен, то и нижний автоматически раскреплен (это к вопросу "нужно ли раскреплять многопролетную балку на опоре" - помните наверное такую темку, там разработчик доступно все разжевал о областях учета/неучета депланаций);
3. Если депланации существенны и оказывают значительное влияние на НДС стержня, то опять таки формулой Mx/Wx+My/Wy пользоваться нельзя, поскольку она не применима для сечений с депланациями. Тут уже надо к Власову за помощью обращаться;
4. Да и вообще, если предположить наличие депланаций в "сНиПовских" конструкциях, то и большинство формул, изложенных в нормативной литературе становятся неприменимы и на правомерны по описанным выше причинам. Как-то с трудом в это верится...
5. Если посчитать прогоны с кровлей из профлиста (сэндвичей) по целому ряду серий, то они пройдут только на действие одного вертикального момента. От двух моментов по данной формуле они не пройдут. Ну и плюс в Гореве (а это один из наиболее уважаемых и любимых мной учебников) прямым текстом написано о восприятие ската тяжами. А если посмотреть на фамилии писавшие именно эту главу, то это Уваров и Енджиевский - также очень уважаемые мной люди (со вторым пересекался лично, крайне толковый мужик).
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 04.02.2013 в 16:38.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 16:35
#62
Ал-й
SergeyMetallist, так теперь же ввели депланацию и бимомент в расчет в нормах. И уже на совести проектировщика решать - будут ли они иметь место или нет? а следовательно, раскрепляет или нет - теперь еще актуальнее
Непрочитано 04.02.2013, 16:48
#63
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Ал-й В нормы пока слава богу не ввели, ввели лишь в рекомендательный документ. И то ИМХО, ввели только бимомент, который вполне может быть и без депланации сечения.
#64
palexxvlad
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
palexxvlad, то что Вы привели ну никак не попадает под класический сопроматовский изгиб в двух плоскостях,...
Верно не попадает, и пусть не попадает, считать я буду все равно по формуле Mx/Wx+My/Wy, т.к. разница в напряжениях для верхней и нижней полок порядка 40% не в запас. Лучше перебдеть, чем недобдеть, прикрываясь сериями и Горевым
Непрочитано 04.02.2013, 16:52
#65
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
palexxvlad, щедрые у Вас заказчики, что еще сказать... Знаю случаи, когда заказчики экономят каждый рубль, и поглядев на 20-й прогон у соседа, не за что не пропустят 24-й у Вас) Хотя с другой стороны Вы правы - если если сомнения, лучше посчитать в запас.
Непрочитано 04.02.2013, 16:53
#66
Ал-й
Как же он может без нее быть?
#67
palexxvlad
Да уж, а Ваши, наверное, много сэкономили на прогонах...
Непрочитано 04.02.2013, 16:55
#68
Ал-й
SergeyMetallist, и да, грядет тот час, когда (вот тут искреннее увы) обновится перечень обязательных документов... По слухам в течении весны может случиться, а по экстремальным слухам - и в феврале
Непрочитано 04.02.2013, 16:58
#69
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Почему?
Хлопотно это )))
Особенно в моих любимых ЛСТК
А я не учитываю, почему Вы учитываете?
Проводили на заводе ряд испытаний моделировали участки покрытия и загружали.
Правда есть ряд условий, типа крепеж в каждой волне и т.д.
А я с 1923г без таблиц считал и все ок!
у меня бабушка 1936 года
Понимаю что вопросы все философские типа "быть или не быть". Поэтому спорить бессмысленно.
Лично я просто поделился своим опытом.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 17:02
#70
palexxvlad
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Хлопотно это )))
И в чем конкретно хлопотность относительно двух профнастилов, разнесенных и с дистанционными Z прогонами внутри (как на картинке)?
Шутка юмора была
Непрочитано 04.02.2013, 17:03
#71
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Скажем так с пренебрежимо малыми депланациями А про нормы уже который год грозят...
palexxvlad Ну вообще прогоны вносят значительный вклад в общую массу каркаса. И потом Вы же сами говорите - запасы норм двухкратные. Чего боятся то?
Непрочитано 04.02.2013, 17:06
#72
palexxvlad
Я говорил это касательно расчета швеллера на устойчивость плоской формы изгиба, где учитывается момент инерции свободного, а не стесненного кручения. К прочности это не имеет никакого отношения.
Непрочитано 04.02.2013, 17:08
#73
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
А ка же разгружающее действие бимомента?)
Непрочитано 04.02.2013, 17:14
#74
palexxvlad
Ну это смотря как швеллер повернут на скате, а то и догружающее действие получится. Факт остается фактом, что нижняя, не раскрепленная часть швеллера напряжена значительно интенсивнее верхней раскрепленной, что по Гореву никак не учитывается.
Непрочитано 04.02.2013, 17:26
1 | #75
Ал-й
http://www.stroikafedra.spb.ru/publi...l_N_3_2007.pdf
старая статья, может кто не читал... Эмоциональная ))
Непрочитано 04.02.2013, 17:48
#76
palexxvlad
Ал-й, отличная статья! Люблю, когда догматизм и слепое следование букве СНиПа крошится чьим-то более крепким интеллектом
Непрочитано 04.02.2013, 18:41
#77
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Супер статья )))
Каждый раз когда читаю такие статьи и смотрю на солому из которой я проектирую, а потом еще ищу обоснования в СНИПе у меня начинается истерический смех.
Самая большая толщина прогона 3мм
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 23:07
#78
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Вы меня заинтриговали. До этого считал вопрос решенным, теперь возникли некоторые сомнения... Давайте разберем задачу на конкретном примере: Швеллер 20, сталь С245, все гаммы 1, нагрузка 0,83 т/м, пролет 6 м, угол наклона 10 градусов, повернут куда надо (строго по Гореву) Верхний пояс раскреплен от смещения и поворота профлистом. Если считать M/W, то напряжения 24,5 т/см2 (т.е. работа на пределе без учета пластики). Не могли бы прикинуть, что покажет МКЭ расчет? Хотелось бы также, чтобы помимо результатов Вы выложили модельку в txt, чтобы самому ее в скаде погонять (я так понимаю, вы в лире считаете)
P.s. Если считать Mx/Wx+My/Wy, то проходит только шв. 30П. Т.е. данной формулой мы убиваем применение швеллеров без тяжей для покрытий с уклоном кровли, остаются только трубы. Так вот какие же у Вас в проектах прогоны? Везде тяжи/трубы?Или все таки шв. 30П?
P.P.S. Нашел мнение Разработчика на эту тему: "Ситуация, изображенная на последней картинке (где не балка(на данном рисунке изображена депланация сечения - прим. автора)) невозможна, если сечение отвечает требованиям СНиПа по соотношениям толщин и линейных размеров полок и стенок, а для слишком тонких стенок СНиП вынудит поставить ребра, которые опять-таки не дадут так деформироваться стенке. Такое возможно для тонкостенных гнутиков, как я уже писал, но по СНиПу они невозможны и проектировать элементы из них надо по Еврокоду 3, например." Еще одно достаточно авторитетное мнение... А еще у нас в ННГАСУ в курсовой прогон, раскрепленный профлистом также считался только на вертикальный изгиб (по крайней мере так в методичке написано, если надо также могу выкопировку сделать). Т.е. целый ряд профессоров придерживается этой позиции и огромный пласт проектировщиков выпустился с данным подходом к решению рассматриваемой задачи. Неужто все они так жестоко ошибались? Как так то?!В общем очень хочется увидеть результаты вышеприведенной задачи, чтобы можно было предметно продолжить диалог. А то пока получается так: я Вам привожу кучу мнений и доводов, Вы мне - пару цветных картинок... Хочется конкретики, раз уж ваше мнение идет в разрез с мнением очень и очень многих...
P.P.P.S. А вот и мение IBZ(тема про сендвичи, а не про профлист, но суть та же):"2. Снижают ли указанные панели пролет для определения скатной составляющей до расстояния между болтами? Да."
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 05.02.2013 в 00:07.
Непрочитано 05.02.2013, 00:31
1 | #79
palexxvlad
Я считал этот прогон не в лире. Скадовские модельки Вашей задачи во вложении. В нижней части пролета прогона 350 МПа, в верхней 245 МПа
Нашел мнение Разработчика на эту тему...
Да причем здесь гнутики? Обычный прокатный швеллер, безо всяких ребер и отклонений по гибкостям стенок/полок. Уважаю разработчика и IBZ, но истина дороже
Смотрите к чему это может привести
Как правило трубы, но сейчас, как я понимаю, разговор идет именно о швеллерах.
ID:	95948  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Косой_изгиб_депл.rar (45.4 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 05.02.2013 в 00:37.
Непрочитано 05.02.2013, 05:52
#80
s7onoff
Хех, а верхняя полка все равно осталась прямой...
Ищу пример расчета предварительно напряженной ребристой плиты покрытия на косой изгиб Португалец Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.08.2010 06:26
Расчет балки на косой изгиб с кручением? kmo_3gecb Конструкции зданий и сооружений 19 07.06.2010 20:33
Ищу материал по водосточным системам на плоских и скатных кровлях! accpol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.07.2009 23:55
Двутавр - косой изгиб kurgantaiboxing Конструкции зданий и сооружений 5 02.07.2008 13:45
