100+ вопросов по SOFiSTiK - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > 100+ вопросов по SOFiSTiK
Старый 02.03.2013, 14:07
Yaroshutin
Есть на форуме несколько тем про SOFiSTiK, обсуждений много, а результат один - вопросы задаются, а ответы теряются в обсуждениях, сравнениях, отношениях инженеров и менеджеров, а так же вопросах цены.
Предлагаю разобраться честно, как инженеры с инженерами - со всеми "за" и "против", что это за зверь такой. Сразу оговорюсь - речь пойдет именно о расчетном пакете.
Как вопросов, так и возможных ответов много, переписывать рекламные слоганы и обещания в данной теме считаю неуместным, на форуме ранее появлялись темы, в которых частично раскрыты вопросы где и почем. Кроме того, информация есть и в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95000
В целом есть желание сделать программу более доступной и близкой (а особенно новой волне будущих инженеров), а где-то и самому понять, что и к чему.
Приветствуются любые вопросы технического и инженерного направления, мнения пользователей и экспертов, работающих с программой, критика, опыт решенных и нерешенных задач, тесты, примеры.
Начну с одного из возникших вопросов (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1054320&postcount=19), более того, его я считаю основным, с чего стоит начинать знакомство с программой.
Вопрос №1. Язык интерфейса
У программы есть графическая оболочка (и сторонние препроцессоры), внутри которой можно выполнить полный расчет (т.е. возможен вариант работы с программой в GUI для большей части повседневных задач).
В то же время в основу управления модулями (а их более 30) SOFiSTiK положен специальный макроязык CADINP, позволяющий формировать данные и управлять работой любого из них. Редактирование командных файлов возможно в любом редакторе, есть специальный редактор TEDDY с подсветкой синтаксиса и управлением модулями. Основой языка является запись (по сути - строка таблицы с заданной "шапкой", например NODE NO 1 X 0 Y 0 Z 0 FIX F - думаю, это интуитивно понятно). Язык существует в 2 вариациях - немецкой и английской (KNOT - NODE). Команды переводятся с одного языка на другой автоматически (Ctrl+Q+T).
Средства языка позволяют выполнять вычисления, вводить локальные и глобальные переменные, массивы (векторы), блоки (процедуры), пользовательские функции. Так же доступны операторы цикла LOOP ENDLOOP, условные IF ELSE ENDIF, вывода и разметки текста и значений переменных (TXB, TXE), доступа к любым данным расчетов напрямую (@KEY).
Фактически это позволяет строить модель и выполнять расчеты по нескольким исходным значениям.
На мой взгляд, понимание и принятие такого способа ввода данных сразу решает большинство вопросов на тему как решить ту или иную задачу - в поставке программы (в т.ч. и в образовательной версии) более 1000 файлов с примерами на CADINP. В ряде случаев это сильно упрощает жизнь при решении задач высокой размерности.
В то же время, при решении ряда задач без текстового ввода не обойтись - например, при приложении ветровой нагрузки, решении контактных задач, задач динамики, фильтрации и теплопроводности, CFD, сопряженных задач, сложной выборки данных и их обработки, оптимизации схемы и т.д.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 23:38
1 | #61
Yaroshutin
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
Интересует вопрос производительности программы. Может кто-нибудь написать время статического расчёта какой-нибудь схемы с описанием размерности задачи и характеристиками компьютера?
Хотелось бы сравнить с другими программами.
При обычной статике даже для тяжелых схем (здание высотой 20-25 этажей с подземной частью на сваях) обычно не более 15-20 минут, в зависимости от числа загружений.
Считалось на i5, 8Гб памяти, накопитель SSD (HP Probook).
Динамика и устойчивость - несколько дольше.
Рекорд длительности расчета в SOFiSTiK - 3-е суток
Сообщение от Nursul85 Посмотреть сообщение
Прочитал руководство, но все же не до конца понял. По поводу этих коэфициентов сочетаний: "ψ-0 ψ-1 ψ-2" (редкое сочет, частое, почти пост.). Вопрос: Где взять эти коэффициенты? В СНиПе не нашол таких сочетаний )).
Разделы 1.3.2... ...1.3.4. СНиП "Нагрузки и воздействия" - но индексы после ψ в SOFiSTIK и СНиП разные.
Кроме того, не учитывается длительность воздействия - это нужно прописывать самостоятельно.
Коэффициенты ψ для разных типов воздействий, заложенные разработчиками, можно найти в файле snip20301.ini, там же можно добавить и свои (или править каждый раз в SOFiPLUS вручную).
Yaroshutin вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 07:07
#62
Steiner
Подскажите, а возможен ли расчет сейсмического и расчет полупространства в одной задаче и в какой последовательности выполнить задачи ? Сначала запустился Hase (+Maxima), расчитал, затем хотел запустить Ceйсмический расчет , не запускается. Заранее благодарю.
Steiner вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 09:46
#63
Saiph
Здравствуйте. Необходимо расчитать здание на сейсмику с сейсмоизоляторами. Возможно ли в sofistik сделать такой расчет?
Saiph вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 02:53
#64
GVI
Расчёт с сейсмоизоляторами возможен.
Также и расчёт на сейсмические воздействия с учётом полупространства, в том числе нелинейного.
До выполнения расчёта на сейсм по лст после формирования пп, необходимо в описание задачи для выполнения модального анализ дописать:
syst prob line
stex
Если сформировано нелинейное пп, то добавить следущее:
syst prob nonl iter 80 tol 0.002 $ здесь значения для количество итераций и точности могут быть изменены
stex nonl 1
ctrl warn 508
GVI вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 21:26
#65
Steiner
GVI,
Спасибо, получилось. Оказывается в Ase надо считать собственные значения. :-)
Последний раз редактировалось Steiner, 19.04.2014 в 21:28. Причина: орфография
Steiner вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 00:01
#66
Yaroshutin
Возможно.
Посмотрите примеры в комплекте с SOFiSTiK - раздел ASE/DYNAMICS (например ase_nstr_pld_earthquake_frame.dat).
Будут вопросы - пишите в ЛС, попробую подсказать.
Непрочитано 23.05.2014, 23:27
#67
Steiner
Yaroshutin,
Подскажите, где нужно прописывать ? Имеете ввиду эти дополнительные коэф. условий работы бетона в СНиПе 2.03.01-84* табл. 15 "2. Длительность действия нагрузки: Gamma b2" ?
И еще, для чего нужны Case A и B в INI файле ?
[DESIGN]
# ULTIMATE LIMIT STATE CASE A = MOSTLY PERMANENT (NO WIND AND LIVE LOAD) PHIB 0.9
# ULTIMATE LIMIT STATE CASE B = INCLUDING ALL SHORT TERM CONDITIONS PHIB 1.1
Последний раз редактировалось Steiner, 24.05.2014 в 00:46. Причина: Добавил вопрос
Steiner вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 19:18
#68
pgs14
Подскажите, как смоделировать сечение двутавровой формы из ЖБ ? В базе есть только тавры (T-beam)
pgs14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 23:46
1 | #69
Yaroshutin
Сообщение от Steiner Посмотреть сообщение
Yaroshutin,
Имел в виду, что расчетные сочетания стоит формировать вручную, в зависимости от того, проводите Вы расчет по прочности, или, скажем, по выносливости (соответственно разные коэффициенты).
[DESIGN]
Если не разобрались - сообщите. Сейчас, к сожалению, нет времени покопать, попробую по поводу INI поспрашивать немцев.
----- добавлено через 54 сек. -----
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
Используйте пользовательское сечение типа ThickWalled (сплошное, толстостенное).
Последний раз редактировалось Yaroshutin, 19.06.2014 в 23:51.
Непрочитано 20.06.2014, 08:57
#70
pgs14
Yaroshutin,
Сообщение от Yaroshutin Посмотреть сообщение
Аа, Вы про это. Я понял.
Еще не разобрался, не смог спросить у немцев, т.к. мой IP постоянно блокируется на форуме Sofistik.
Так и сделал. И интерполяция (переменным сечением)также нормально пошло. Спасибо.
pgs14 вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 10:55
#71
Серый Лис
Добрый день.
Только-только начал пользоваться програмой. Набросал схему в софиплюсе, а при экспорте в SSD появляется такая ошибка...С чем это может быть связано?
Серый Лис вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 09:27
#72
pgs14
Серый Лис,
Попробуйте название файла поменять на латиницу. Софистик не очень дружит с кирилицей.
pgs14 вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 10:00
#73
shtoss
Из РФ
Здравствуйте, коллеги!
Хотелось бы узнать в СОФИСТИК есть ли специальные конечные элементы для задания нагрузки через них (по аналогии со СКАД/ЛИРА стержни и пластины малой жесткости или как в Роботе элемент покрытие) и как их можно задать в СОФИСТИКЕ?
В настройках strucutral area есть параметр stiffness, этот параметр определяет работу пластин? или нет? как его трактовать?
Вопрос по заложенным конечным элементам в СОФИСТИК, я так понял что учитываются сдвиги, значит в СОФИСТИКЕ применяются стержни Тимошенко и пластины Мидлина? Их как-то можно переключать?
Изображения
Тип файла: jpg pokritie.jpg (280.7 Кб, 364 просмотров)
shtoss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2014, 14:44
#74
Yaroshutin
Есть области распределения нагрузок (SOFiLOAD -> LAR, в SOFiPLUS это команда Load Distribution Area)
Непрочитано 02.09.2014, 15:28 Преднапряжение в Sofiplus 2014
#75
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Здравствуйте.
Пытаюсь создать систему преднапряжения в Sofiplus 2014.
Через Beam PT\Tendon (Draw) на базе сплайна создаю канат (скрин прилагаю).
При экспорте выдает ошибку (скрин прилагаю).
Подскажите что делаю не так.
Изображения
Тип файла: jpg Tend.jpg (389.7 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: jpg Err.jpg (447.6 Кб, 323 просмотров)
pavelkutas вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 10:36
#76
Yaroshutin
SOFiPLUS позволяет преднапрягать только оболочки (по крайней мере в предыдущих версиях).
Для стержней следует использовать или опции CABD или модуль TENDON (написать текстовый макрос или попробовать графическую задачу в SSD - не уверен что она без CABD заработает).
Вечером, если будет время, попробую в 2014 и отпишусь.
Непрочитано 03.09.2014, 11:46
#77
didenkom
В 2014 можно стержни преднапрягать.
Два способа:
- PT Editor (создание геометрии канала и каната по координатам) - работает нормально;
- Tendon (создание на базе объектов ACAD) - с прямыми отрезками работает, а со сплайном ошибку выдает (при экспорте из SOFIPLUS).
didenkom вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 20:08
#78
shtoss
Из РФ
Сообщение от didenkom Посмотреть сообщение
Два способа:
Тоже очень интересует это тема. Можно пожалуйста общий алгоритм, например можно ли сделать арку с затяжкой или что-то подобное. Пример есть у кого, например мачта на оттяжках и т.д
Коллеги, можете пожалуйста ЛС кинуть, новый пароль от Infoportal SOFiSTiK?
shtoss вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 15:29
#79
didenkom
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
Пока демонстрационную версию ковыряю.
didenkom вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 09:11
#80
shtoss
Из РФ
Коллеги!
Подскажите какую систему преднапряжения лучше использовать для проектирования мачт на оттяжках или для затяжек ферм?
Возможно ли как-то посмотреть в SSD деформации по РСН, чтобы наглядно было?
Где в SOFiSTiK можно задать коэффициент надежности по ответственности сооружения, в начальном экране его нет, при создании проекта?
Коллеги, можете пожалуйста ЛС кинуть, новый пароль от Infoportal SOFiSTiK, там бы обще доступный пароль? Я обновиться не могу? Я его не кому не скажу честно-честно!!!
Изображения
Тип файла: jpg tendon1.jpg (104.6 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось shtoss, 15.09.2014 в 09:13. Причина: ошибка
shtoss вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Structural Analysis Кулик Алексей aka kpblc Robot 2619 02.09.2015 14:11
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
