Что такое "Техническое перевооружение" и где это прописано. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое "Техническое перевооружение" и где это прописано.
Старый 12.03.2013, 13:47
SerStar
Добрый день. Встал серьезный вопрос о назначении типа строительства - реконструкция или техническое перевооружение. Имеем промышленный цех повышенного уровня ответственности с размерами в плане 100*70 метров, высота 30 метров, 4 этажа (общая площадь порядка 25000 кв.м.). В цехе на одном из этажей на площади в четверть этажа устанавливается оборудование повышенной производительности, которое не помещается по габаритам. В этой связи в существующей наружной стене устраивается проем, и к зданию пристраивается пристройка размером 6*6 метров для нового оборудования. Кроме того, заменяются участки перекрытия для нового оборудования.
Стоит вопрос: указанные выше мероприятия - реконструкция или техническое перевооружение?
Были перечитаны ГК, ФЗ 116, ФЗ 384 - нигде не встречается определения технического перевооружения, при этом в ФЗ116 этот термин упоминается неоднократно. Кроме того, есть письмо "лохматых годов" N 80 МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СССР 29 мая 1984 г. "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСШИРЕНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ". Но, кажется, что такое письмо не имеет нормативной силы.
Где взять четкое определение технического перевооружения?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 21.08.2024, 13:52
#61
проект 1234
Вопрос:
На существующем действующем ОКС решили организовать совершенно новое производство.
Строительные конструкции НЕ ЗАТРАГИВЮТСЯ.
Как будет/должен называться этот вид "СТРОИТЕЛЬСТВА" в Задании на проектирование, которое разрабатывается с помощью или силами проектной организации (и, соответственно, в проектной документации: реконструкция или техническое перевооружение) ?
проект 1234 вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 16:30
#62
Stierlitz
по техническому вооружению разбирался ШаггиДок, но его уже примерно год без небольшого на форуме не видно
я такого вида деятельности в строительстве сам не встречал
Stierlitz вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 18:22
#63
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Это вы пока считаете что строительные конструкции не затрагиваются. Совершенно новое производство подразумевает совершенно новое оборудование, которое по массам может отличаться довольно сильно от старого.
Может не влезть по габаритам, может потребовать приямков, проемов, новых стен/перегородок, изменение пожарных требований, организации новых помещений для складирования и персонала. Имхо, под реконструкцию проще всего провести.
Существующее здание предполагает проведение обследования перед любой манипуляцией с ним (это в нормах описано). И если что то не несет вследствие износа или механических повреждений надо усилять/заменять.
shvechkova вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 19:15
#64
Сообщение от проект 1234 Посмотреть сообщение
Вопрос:
Техперевооружение это про опо. Так оформляют изменения объектов, зарегистрированных в ртн.
В 116 фз подробнее.
Конкретно в вашем случае никак не оформляйте. Типа ремонт. Нефик привлекать внимание всяких надзоров.
Непрочитано 31.10.2024, 17:23
#65
alex_v_a
Везде разные определения приводят. Все зависит от того, куда вы потом пойдете с проектом (если будете делать его).
Если промбез - то только ФЗ №116. Но там настолько размытые формулировки, но все-таки есть ключевые моменты - это изменение технологического процесса. И это вторая проблема, так как "определение" технологического процесса есть ФНП №500 (производственные процессы, при осуществлении которых изменяют химический состав перерабатываемого продукта с целью получения вещества с другими свойствами, процессы хранения и слива-налива химически опасных веществ). Т.е. его применение весьма ограниченно, причем к технологическим процессам приписали и хранение. Что такое изменение технологического процесса тоже непонятно.
Тут коллеги говорили, что делать как капремонт, но...расширением вы отступаете от ранее разработанного проекта, что напрямую запрещено действующим законодательством.
Я бы сделал так. Разработал бы рабочие чертежи, ПЗ и в ней обосновывал что это не является техперевооружением с точки зрения ФЗ №116.
По крайней мере в случае проверки будет проект.
alex_v_a вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 17:48
1 | #66
ildarkhis
Проектировщик
Техническое перевооружение проводится только в том случае, если объект зарегистрирован в реестре опасных производственных объектов(ОПО) Ростехнадзора. К техническому перевооружению, в широком понятии, подпадает любое изменение технологического процесса на ОПО или его состава. Но это понятие настолько размытое, что под это попадают даже незначительные изменения объекта, например замена устройства, добавление какого-нибудь насоса и тп. На документацию на техническое перевооружение обязательно проводится экспертиза промышленной безопасности, которая регистрируется в реестре Ростехнадзора.
Иногда при изменении состава ОПО удается обойтись письмом о том, что технологический процесс не изменился, но это все на усмотрение инспектора, который будет согласовывать эти изменения.
ildarkhis вне форума
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
есть ли такое в ГОСТах ЕСКД. boxeroff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.11.2007 21:19
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
На базе акада 6 такое возможно? Neznayka Программирование 2 13.12.2005 20:04
