Усиление металлической двутавровой балки перекрытия - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической двутавровой балки перекрытия
Непрочитано 26.03.2013, 12:20
Татьяна_74
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выполнить расчет усиления металлической балки. Балка двутавровая (двутавр №23 немецкий нормальный сортамент). Есть возможность усилить балку с помощью увеличения площади сечения (приварить пластину только к верхней полки двутавра). Говорят есть серия по усилению, помогите найти. Спасибо.
Непрочитано 27.03.2013, 14:02
#61
s7onoff
о_0 раскосами в какой плоскости?
Непрочитано 27.03.2013, 14:03
#62
efwl
г. Курск
скорее всего не хватало
из чего это следует- трещины в штукатурке имеются?
Посредством какого усиления предлагаете уложится в эти 12мм при догружении в 0,55 т/м ?
откуда 0,55т/м? нормативная нагрузка увеличилась на 200кг/кв.м х 0,9=180кг/м. длительная увеличилась наверное на 70х0,9
минус разница веса заполнения
P.s а вот с прочностью вопрос, марка стали не известна
efwl вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:05
#63
palexxvlad
fint, ну снизу же ничего нельзя трогать - памятник архитектуры. или я не понял Вашу мысль?
из расчета следует. предлагаете наличием/отсутсвием трещин обосновывать расчеты по усилению?
как я понимаю процесс предполагаемого усиления:
1) удаляется нагрузка от старого пола, остается на балках(не усиленных) плита+лепнина = 0,35т/м(нормативная) на балку. при такой нагрузке прогиб должен быть порядка 30 мм. эта нагрузка остается и после усиления. а резерв по прогибу остается на усиление всего-навсего 12 мм.
2)усиливаются балки и догружаются еще на 0,55 т/м( суммарная расчетная получается 1т/м), при чем так усиливаются, чтобы суммарный прогиб перекрытия не превысил 1/200 пролета балок.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.03.2013 в 14:15.
Непрочитано 27.03.2013, 14:08
#64
s7onoff
кстати, а сверху там чего? И какой план? Может притянуть эти балки к потолку чем-нибудь посередине? Ну или по какой-нибудь стене, которая близко к середине проходить будет. Тогда вообще все хорошо будет.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:17
#65
Татьяна_74
Сечение по балкам перекрытия
Опечатка толщина слоя засыпки 117мм., а ц/п стяжки 50мм
Последний раз редактировалось Татьяна_74, 27.03.2013 в 19:50.
Татьяна_74 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:25
#66
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Чтобы прогиб не изменился, Ix нужно нарастить пропорционально нагрузке.
По моим прикидкам (I22 DIN1025, характеристики сечения - средствами агада) достаточно нарастить лист 25(h)x150.
Остаются вопросы технического характера:
1. Лист с двутавром должен работать как единое целое - очень желательно сцепление по всей площади контакта.
2. Перед усилением балке нужно придать геометрию ненагруженного состояния, - отжать балку на величину существующего прогиба (а лучше на два). При этой операции уже есть риск разрушения отделки потолка.
3. Если наращивание проводить средствами связанными с сильным нагревом, то это может придать преднапряжение сжатия в верхнем поясе, и, как следствие, дополнительный прогиб.
Я - теоретик, любой практик докинет ещё десяток проблем влёгкую.
Offtop: Всё вышесказаное - моё частное мнение, не кидайте в меня ничем )
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:29
#67
palexxvlad
Это то о чем я говорил в начале темы, т.е. перед усилением( по конструктору сечений) балку нужно разгрузить
#68
efwl
г. Курск
вообще то трещины в штукатурке появляются в рез прогибов, образовавшихся после ее выполнения
при выполнении штукатурки вероятно было выполнено выравнивание потолка т.е компенсирован прогиб от веса перекрытия
это все должно было подтвердить/опровергнуть обследование, т.е наличие/отсутствие нарушений по 2гпс
efwl вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:32
#69
palexxvlad
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а был ли мальчик обследование?
Непрочитано 27.03.2013, 14:39
#70
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Само по себе разгружение не обязательно, подъём можно организовать, например, домкратом.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:41
#71
palexxvlad
как по мне, "подъем" и
это и есть разгружение
Непрочитано 27.03.2013, 14:44
#72
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Разгружение - это демонтаж нагружающих конструкций.
CTPAHHNK вне форума
#73
efwl
г. Курск
тогда предлагаю исходить из того, что сейчас их все устраивает
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:46
#74
Татьяна_74
Уважаемые коллеги у меня ко всем просьба кто может помочь буду рада. Я просила пример расчета ОДНОСТОРОННЕГО усиления металлической балки. В нашем случае здание 4-х этажное с чердаком и подвалом. Помещение в котором при увеличении нормативной нагрузки в два раза не проходят существующие балки только одно. Размер помещения 6,6х8м. балки лежат вдоль длинной стороны с шагом 900мм. Обследование было, по его результатам при увеличении нагрузки необходимо усиление балок. Вес конструкции перекрытия практически не изменился, т.к. изначально по плите был стр.мусор и конструкция деревянного пола, я поменяла заполнение на более легкое из керамзита но и покрытие пола поменялось тоже на белее тяжелое. При подстчете нагрузок в итоге получилось, что расчетная нагрузка на старое перекрытие была 800кг/м, а стала 1000кг/м (разница в 200кг. нормативной нагрузки). Пролет уменьшить нельзя т.к. нет промежуточных стен.
Непрочитано 27.03.2013, 14:50
#75
Сазоныч
Инженер
Предельно допустимый прогиб, для такой балочки 42 мм.
А по физиологическим требованиям приложения "Е" СП Нагузки и воздействия?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:51
#76
palexxvlad
не обязательно. демонтаж это демонтаж, разгружение можно выполнить и путем демонтажа груза либо любым другим путем приведения конструкции к изначально недеформированной геометрии. нет деформаций - нет напряжений в сечении.
слишком рисковано из этого исходить
Сазоныч, ну так и ответчайте сами на свой вопрос, не томите. или Вы просто хотите чтобы я пошел смотреть СНиП?
Непрочитано 27.03.2013, 15:53
#77
efwl
г. Курск
эта инф. должна быть в исходн. данных
efwl вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 16:10
#78
Alex_26
Если лепнина делалась по прогнутой балке, то при попытке придать ей проектное положение - вся лепота отвалится! Татьяна уменьшайте еще нагрузку - зачем вам керамзит? Закладывайте какой нибудь пенополистирол жесткий разница в весе - раз в 5! Все равно под стяжку уходит. Плита доходит до середины стенки двутавра? Прикрутить два неравнополочных уголка большими полками вниз, а по верху - ваш брусок на сварке. На период монтажа - страховочные мероприятия - балку поддержать, но не выгибать. Сечение балки (просто двутавр) подобрать в любой расчетной программе, составное сечение сложить в конструкторе сечений и сравнить J и W
Alex_26 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 16:16
#79
efwl
г. Курск
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
ну это больше похоже на правду, а то я хотел вам предложить включить ж.б плиту в работу
efwl вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 16:36
#80
fint
тогда надо оставить все как есть без усиления и не заходить туда раз это памятник
fint вне форума
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
