Ошибка при печати в PDF из подшивки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при печати в PDF из подшивки
Непрочитано 27.03.2013, 11:33
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
1. что делаю
2. что получается
ID:	99702  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2016, 21:03
#61
VitalyAF
kifa
...в чем проблема?
Проблема в том, что без настроек печати не будет публиковать даже на твоём пк, тем более на чужом!
Попробуй переименовать свой monochrome_red.stb в monochrome.stb, например и напечатай... ))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 21:05
#62
kifa
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Просто будут цвета не так как я задумал, но все равно в PDF и DWF выкинется, как надо на тех самых форматах как я и задумал
kifa вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 21:07
#63
VitalyAF
просто, докажи...!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 21:29
#64
kifa
просто, докажи...!
Вложение 174217
https://yadi.sk/d/cQb31ugMtrjDZ видео + 2 файлы с выкидками, все листы уж выкидывать не стал, слишком много времени занимает. dwf просмотрщик поставил после видео, все тоже ровно как и в пдф, ну кроме цветов.
Могу аналогично выкинуть файл настроенные на рабочие "железные" принтеры все также выкинется по форматам четко
Зы. Не хотел вечером за комп садится, но "в интернет кто то не прав" )))))
kifa вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 21:50
#65
VitalyAF
см. правый нижний угол >>
...а если бы стал и потом проверил, то обнаружил бы не все листы >>
у меня, например опубликовалось почти всё, а когда присвоил другие таблицы цветов, получилось всё, причём без ошибок...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 22:04
#66
kifa
да все там листы, проверено неоднократно, на разных файлах, разных таблицах, разных компах. Если лист настроен нормально в PDF/DWFx он выкинется нормально, даже если это совсем нестандартный лист.
в DWF видимо да какое-то ограничение по размеру файла, чем "тяжелее" проект тем меньше листов нормально публикуется.
ошибка именно по таблице цветов.
Последний раз редактировалось kifa, 02.08.2016 в 22:09.
kifa вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 22:22
#67
VitalyAF
...речь только о них, остальное не интересует! Снова говорю, нет там никаких ограничений по 500 листов DWF публиковал!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 06:52
#68
baksconstructor
kifa, VitalyAF Вы оба правы.
1. Для англоязычных пользователей DWF работает без ошибок. (происки империалистов, для шпионов поблажку сделали)
2. Для остальных - болт, т.к. у всех кроме VitalyAF не работает.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 07:03
#69
baksconstructor
P.S. В приложении файл для проверки, попробуйте запустить публикацию в DWF ( не DWFx)
DWG 2007
Публикация DWF.dwg (1,010.7 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 03.08.2016, 07:06
#70
VitalyAF
baksconstructor
....ошибаешься, здесь по 1500 есть люди публиковали, а у вас на 12-ом откидываются...
Это тебе не баксы конструировать...
Ты не рога и копыта давай а нормальную подшивку!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.08.2016 в 07:21.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 09:40
#71
doctorraz
электрик
Волгоград
а ты попробуй
подшивка не причем, команда публ...
подтверждаю, при заданных условиях АКЕ2015 на 24 листе откидывается
ЗЫ такой косяк именно при выводе в DWF .. вывод в DWFx и PDF без проблем
ЗЗЫ и подшивка в этом не поможет, даже если в каждом файле будет по пять листов для публикации, при попытке публикации больше 24 листов фаталит.
При печати в DWF 23 листов, на последнем листе ругается, что не может открыть какой то журнал для записи. (лог печати переполняет??)
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
проверил на АКЕ2015en (с англ интерфейсом) таже песня фатал на 24 листе
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 03.08.2016 в 09:59.
doctorraz вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 10:11
1 | #72
baksconstructor
#46
Непрочитано 03.08.2016, 10:21
#73
doctorraz
электрик
Волгоград
#46
точно!!
не сталкивался с таким потому как ttf вообще не пользую, только shx (любые)
щас проверил с shx шрифтами, 1400 листов в dwf на ура и печатает заметно быстрее чем с ttf
Мастерская СПДС
Непрочитано 03.08.2016, 19:56
#74
VitalyAF
doctorraz
а ты попробуй...
... ЗЫ такой косяк именно при выводе в DWF .. вывод в DWFx и PDF без проблем
... При печати в DWF 23 листов, на последнем листе ругается, что не может открыть какой то журнал для записи.
baksconstructor
Решение - заменить шрифт текстов.
- Вы сказочники!
Вот файл, что в #52 выкладывал(а) kifa опубликованный в DWF! НЕ DWFx!!!
75 листов с TTF шрифтами.
Красмаш.rar
А вот ролик о том как это делалось, собственно ничего особенного не делал, только изменил настройки
листов >> PublishToDWF
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 20:20
#75
doctorraz
электрик
Волгоград
- Вы сказочники!
попробуй распечатать #69
хотя возможно все дело в этом?
поэтому у тебя нет проблем?
ЗЫ ролик снять не проблема как вылетает с TTF и нормально печатает с shx, но, что это изменит?
Несколько человек подтверждают проблему..
Мастерская СПДС
Непрочитано 03.08.2016, 21:48
#76
VitalyAF
doctorraz
пожалуйста >> Публикация DWF.rar
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 23:29
#77
maratovich
г. Самара
Уважаемый VitalyAF что же Вы всем нам мозг пудрите ? Это прикол такой ?
У Вас в листах кроме вьюпорта ничего нет, это аналогично пустым листам. По такой схеме у всех работать будет.
Создайте в каждом листе рамку со штампом.
А тут вообще ввели в заблуждение путём подмены шрифта. Зачем поменяли на Arial ? (в DWF всё видно) Этот шрифт не совсем TTF , его любой кад переваривает.
Я не против, просто я не понимаю зачем Вы обходными путями меняете очевидное... чтобы тему поднимать что-ли ?
Никого не хочу обидеть, просто рассуждаю...
maratovich вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 09:19
#78
VitalyAF
maratovich
...что же Вы всем нам мозг...
Вы, уважаемый, аккуратней словами-то, разберитесь сначала!
Какие примеры дали, те и публиковал! Можете свой прикрепить.
Про шрифты см. ролик, #74 в том файле несколько TTF шрифтов, но не в них дело,
а в настройках...
Для тех кто в танке!
PS
Кто заинтересован разобраться с ошибками DWF в RUS версии Autocad
выкладывайте примеры в eTransmit Сформировать комплект, при случае
перешлю куда следует... ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.08.2016 в 09:35.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 09:30
#79
baksconstructor
Как я понимаю, что VitalyAF просто издевается...
Пример дали, и maratovich указал что неверно, а тут опять подменой шрифтов занимается...
C праздником Вас, товарищи танкисты!
Мы к ним не относимся, но вас поздравляем.
Непрочитано 04.08.2016, 09:47
#80
doctorraz
электрик
Волгоград
а в настройках...
снимаю шляпу.. так настроить шрифты может только профи!
Мастерская СПДС
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. XoRys AutoCAD 15 18.06.2015 08:31
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
