конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Считаю, что это не тот случай, когда подведение дополнительной опоры ухудшит работу плиты. Просто уходим от балочной расчетной схемы к более сложной. Серия 2.140 и практика строительства - допускает опирание по 3-м сторонам.
Просто опирание по 2-м сторонам - более невыгодное по усилиям, поэтому такую расчетную схему и используют в серии на плиты ПК...
Ставки сделаны, господа... |
Ну, это распространено, когда конструкциям находят иное применение. Опирание пустотки на три стороны - это как раз тот случай. Остаестя только надеяться, что это не приведет к неприятностям. Грамотный проектировщик будет либо опирать пустотки на две стороны, либо разрабатывать индивидуальные плиты для опирания по трем. Что этому мешает? Вопрос риторический, некоторым проще извратиться. А насчет практики строительства... уж сколько раз слышал "я так 20 лет строил и ничего не упало", вам нужно всего лишь подождать расчетный случай. Эти расчетные случаи происходят, но не так часто, чтобы бросаться в глаза и некоторая часть аварий на совести тех, кто "я так 20 лет строил и ничего не упало".
Украина, Львов
А если по расчету получаются меньшие усилия, чем при балочной схеме? На
Украина, Львов
Вы ссылались на серию по плитам ПК, где проводят испытания прочности плит, опертых только на 2 опоры. Но это не означает, что их нельзя опереть по 3-м сторонам, ведь более невыгодный случай (бОльшие усилия) - при опирании по 2-м... Поэтому плиты так и испытывают - по балочной схеме...
Ну и логика. Почему тогда плиты не испытывают по консольной схеме? Это еще более невыгодная схема, чем по двум сторонам.
То что вы заведете продольный край пустотки на стенку врядли вызовет аварию, но если вы его туда не заведете - аварии точно не будет. Так для чего нужен этот изврат вместо грамотного и надежного решения? |
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Хм. А где в серии сказано что это опирание? Это опора для уменьшения свободной длины ненесущих стен - анкера с шагом. Кроме серии смотрим дружно на детали по 85-УАС.2-3. Никакого растора. Только анкера. Шов по торцу закрывается пакетом минваты обернутой сами знаете чем.
Украина, Львов
Во многих сериях на кирпичные здания. Например, в 86-й серии на 9-этажку (см. вложение, примечание 3), прямо указывается необходимость заводить плиты перекрытий (тип ПК) на поперечные (ненесущие) стены на 100-120 мм. Кроме письменного указания, приводится чертеж раскладки плит. А зазоры с упругим материалом - только на деф. швах.
Также - см. пост #43. Цитата:
Но в таком случае опирание уже будет по коротким сторонам... опять не по серии на ПК ![]() Но мы ведь не берем под сомнение несущую способность плит по короткой стороне, не так ли? К вопросу консолей из плит ПК - в серии на плиты указано, что при складировании и транспортировке, места опирания принимаются на расстоянии 350 мм от торцов. Стало быть, консоль в 350 мм - допускается...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 03.04.2013 в 23:11. |
Украина, Львов
Плиты ПК разрабатывались под применение в многочисленных серийных многоэтажных зданиях. Индустриализация и унификация. И ни в одной серии не найти примера консольного выпуска таких плит.
А вот опирание по 2, 3, и даже 4-м сторонам - встречается повсеместно.
Это уже плита, опертая по контуру, она работает по короткой стороне. Теоретически такую плиту можно заставить работать по длинной стороне, увеличив армирование в этом направлении. Поэтому пустотки, опертые по 3 сторонам и не ломаются. Но это на мой взгляд не рационально. В идеале конечно лучше давать индивидуальную плиту или монолитный участок, как предлагает Нитонисе, но просто на это не всегда есть время, да и аргумент главспеца "всю жизнь так делали" играет свою роль
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Как далеко про двинулись в теме.мне думается, что если в серии нет прямого запрещении применения работы плиты по данной схеме и по расчеты она проходит, то использование ее лежит на совести проектировщика. Один не хочет или не может другой хочет и может.Отвечать конкретному человеку.К примеру я часто использовал перемычки вблизи осадочного шва для выпуска кирпичной кладки стен.Перемычки укладывались подземными петлями вниз.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Нашли что пообсуждать. Открою вам страшную тайну - напряжения с несущих стен передаются на самонесущие, напряжения со стен, стоящих на менее жестком фундаменте передаются на стены, стоящие на более жестком.
Поэтому эта ваша попытка учесть нагрузку от продольного края плиты вызывает только улыбку. Что касается заведения пустоток продольной стороной в стены - то в этом нет ничего зазорного, опорного момента от защемления в этом случае не возникает по той простой причине, что он не может быть воспринят сечением. Попытка линейного расчета пустотки, опертой по 3м сторонам абсурдна. В то время как нелинейный расчет покажет раскрытие трещин в пределах допустимых значений в верхней зоне плиты в углах сопряжения стен, не более того. Заведение пустоток продольным краем в стену считаю необходимым во всех случаях. Во-первых, это поэтажно снижает напряжения, возникающие в углах сопряжений стей. Во-вторых, это исключает возможность постоянного появления трещины между потолком и стеной, которую не замазать ничем - появится снова. Кроме того, в зданиях сложной конфигурации практически невозможно разложить плиты так, чтобы их продольные края везде шли по грани стен, а добавлять везде монолитные участки - это моветон в проектировании сборных перекрытий. |
Нитонисе, слушай, ну нужно как-то учиться уже признавать что был не прав. Уперся рогом опять...
Ничего с плитой не случиться, если ее на стену завести, это даже я понял уже ![]() Я вот жилье не проектирую, но живу вот пока в хрущевке. Тут вот как раз плита не заведена... Я соседей, когда они гудят, слышу как будто они со мной у меня в квартире гудят. Именно щель между плитой и стеной тому виной.
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 1 | 25.01.2013 10:02 |
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой | anka_sun | Основания и фундаменты | 10 | 01.04.2012 10:53 |
Нагрузка на фундамент. | Rustam | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.05.2011 18:16 |
Недостаточная нагрузка на фундамент теория | Проектировщик__ | Основания и фундаменты | 13 | 11.04.2011 17:45 |
