Расчет круглого фундаментного фланца - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет круглого фундаментного фланца
Непрочитано 02.04.2013, 15:42
seroja83
Подскажите пожалуйста, где взять аналогию расчета таких фланцев.Смущает заданный обрез от центра отверстия до края,да еще руководство хочет габарит фланца уменьшить до 490 для раскроя.Вложеный чертеж с размерами который предоставил проектировщик.Хотя бы как обрез посчитать
Тип файла: pdf столб-Model.pdf (4.0 Кб, 846 просмотров)
Последний раз редактировалось seroja83, 02.04.2013 в 16:07.
Непрочитано 08.04.2013, 09:24
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... - сыроват, доварю - выложу.
Ловим на слове. И это... эпюру давлений в виде эпюры можно встроить - было бы здорово.
- "классический" - т. е. истинный? Расположите болт в центре базы, и его диаметр станет больше базы. По некласике же - будет много, но не бесконечно.
Классический - надежный. Он не предназначен для удовлетворения эротическо-теоретических фантазий, а предназначен для обсчета конкретных же классических баз с определенным расположением болтов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 09:45
#62
eilukha
- а там в виде чего?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 10:10
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В виде, извиняюсь, прямоугольника. По Пособию. Почему решили, что методика по Пособию ну прямо совсем идеальная? Примитив еще хуже...То поворот вокруг края (смешно), то вокруг оси симметрии (глупо). И вообще, колонны зданий не относятся к сооружениям, и Пособие для зданий не указ.
Я имел ввиду нечто реальнее. Ну хотя бы треугольник.
Вы же говорили про какую-то совершенную ж/б модель...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 10:27
#64
eilukha
- этого не говорил, просто она мне понятнее, она полностью основана на расчете ЖБ сечений (по методу предельного равновесия), её считаю ближе к истине. Поэтому в программе рализована только методика СНиП.
- она и есть.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 10:36
#65
efwl
г. Курск
разве это трудно сделать- точка приложения силы есть, площадь есть- что еще нужно?
P.s зачем вам вообще эпюра, вам нужен ц.т
Последний раз редактировалось efwl, 08.04.2013 в 10:41.
efwl вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 11:03
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Раз такая гулянка, нужна реальная эпюра.
Для расчета плиты по участкам. И далее - для расчета швов.
Раз такая гулянка, нужные реальные давления на каждом участке, в каждой точке. Чтобы точно-точно, как в аптеке.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 12:32
#67
efwl
г. Курск
ну если с учетом податливости плиты, то это мкэ
но вы начинали с самой простейшей модели, которая ни чего этого не учитывает
efwl вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 12:35
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...но вы начинали с самой простейшей модели, которая ни чего этого не учитывает
В "моей" модели эпюра хотя бы треугольная .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 13:12
#69
efwl
г. Курск
а толку? в "вашей" модели нужен только ц.т этой эпюры
efwl вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 13:14
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а толку? в вашей модели нужен только ц.т этой эпюры
Нет. Если читать классику дальше, там идет расчет участков на изгиб и швов на прочность исходя из этой эпюры. Например, рекомендуется в запас брать максимум давления в пределах рассматриваемого участка.
Я же специально выложил расчет с указанием ступенчатой эпюры при определении толщины плиты. В приведенном примере случайно максимум толщины получился у кромки. На практике карты ложатся по-разному, и ступенчатая эпюра позволяет потоньше учитывать убывание давлений к середине.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 13:48
#71
efwl
г. Курск
начинали с болтов
это все довольно приблизительно- по любой теории
efwl вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 13:58
#72
eilukha
Давайте так:
  1. Что не позволяет рассчитывать базу как ЖБ сечение? Или: где СНиП 2.09.03 про АБ ошибается?
  2. Если ответ на первое "Ничего", то чем плоха СниПовская метода по расчёту ЖБ сечения?
Offtop: Кстати, раньше и ЖБ сечения пытались считать по "классике", пока Гвоздев не сказал, что всё проще...
eilukha вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 14:11
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Давайте так:
1. В классической ж/б методике усилие в арматуре вроде определяется из условия М<Rs*As*z, где z - расстояние между ц.т. арматуры и ц.т. сжатой зоны. А не расстояние между ц.т. арматуры и гранью бетонного сечения. Может, и в Пособии не так - не перевыводил, просто усилия в разы меньше получаются. И потом, ж/б теория не подразумевает наличие резкого изменения сечения элемента - обрез же фундамента всегда шире плиты. И т.д.
2. Независимо от ответа на 1, база колонны не опрокидывается (не поворачивается) через самый край плиты - это же просто странно...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 08.04.2013 в 14:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 15:00
#74
efwl
г. Курск
а откуда вы такое взяли?
а это откуда?
Ильнур: И потом, ж/б теория не подразумевает наличие резкого изменения сечения элемента - обрез же фундамента всегда шире плиты. И т.д.
в вашей методике макс. напр то же под краем плиты
efwl вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 18:14
#75
eilukha
- и что? Это позволит использовать прочность бетона на смятие.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 19:51
#76
palexxvlad
изополе давления и пятно контакта под плитой. если уменьшать продольную силу красная зона(контакт) будет приближаться к наиболее сжатому краю, составляя не более 10% площади плиты, все остальное в воздухе.
Название: Давление под плитой.png
ID:	100673  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.04.2013, 22:55
#77
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Отправить сообщение для mike80 с помощью Skype™
Если кого заинтересует.
Методика расчета на английском языке. В том числе и круглых фланцев.
Тип файла: pdf Base flange for monopoles.pdf (1.71 Мб, 149 просмотров)
mike80 вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 23:03
#78
eilukha
Base flange for monopoles.pdf (1.71 Мб, 0 просмотров)
- ещё более смелая расчётная предпосылка: эпюра односторонняя треугольная. Усилия в АБ при такой эпюре будут ещё меньше, поскольку плечо внутренней пары больше.
- ещё бы показать расстояние от АБ до равнодействующей в бетоне и сравнить с методой СНиП.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 06:34
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...в вашей методике макс. напр то же под краем плиты
В моей методике эпюра треугольная - и это намного ближе к истине - я уже выкладывал эпюры по МКЭ - а Вы продолжаете молиться на Ваш прямоугольник . Не прямоугольник там. Вы думаю сами об этом догадываетесь. Еще раз выложу эпюру (плита принята весьма жесткой). На эпюру по МКЭ наложил классическую. А вашу...не наложил
eilukha:
Эпюра должна быть скорее треугольной, чем прямоугольной, как говорил Буратино. И в миниатюре palexxvlad так, если судить по шкале в левом рисунке. Что в правом - не понял.
Не знаю, учитывал ли palexxvlad физнелинейность бетона, но судя по средствам, учитывал. А расстояние от равнодействующей в бетоне до болта Вы можете и на глаз прикинуть. Вы лучше запросите усилие в болте (в болте М16). Мне кажется, что palexxvlad смоделировал Ваш вариант, т.е. плиту 48 мм.
Вот бы еще и мой вариант посчитать, с плитой 70 мм и болтом М36.
И еще дополнительно посмотреть податливость всей базы, т.е. деформации. А то у Вас на краю аж 1800 т/кв.м - какой класс бетона фундамента и чем подливать собрались. И не кажется ли, что плита-то хлипкая, нефига не перераспределяет - все давление под ребрами....
Название: Истинные давления.JPG
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.04.2013 в 08:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 09:17
#80
efwl
г. Курск
я уже отвечал на этот вопрос см. п. 65
а чего там догадываться- расчет по нелинейной модели- и увидите какая там эпюра, а про прямоугольную в
любом учебнике жбк есть
efwl вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Как произвести расчет толщины фланца? Szidy Конструкции зданий и сооружений 3 11.09.2012 16:44
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
