Апгрейд "Download". Cбор пожеланий. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Апгрейд "Download". Cбор пожеланий.
Непрочитано 20.02.2014, 09:31
#61
Stroit'el
Свой комментарий можно отредактировать?
Например, чтобы исправить ошибку при наборе текста
Stroit'el вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 17:18
#62
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Пытаюсь добавить объект в download.
Нажал кнопку "Отправить" - никакой реакции. Попробовал в IE (сначала это я в хроме был) - то же самое.
Ни надписи там "Подождите, идёт добавление...", ни полосы хода загрузки файла, ничего.
После какого-то времени вывалилось "Веб-страница недоступна" (или "Не удается отобразить эту страницу" в IE).
Я так и не понял, это глюк какой-то или так и должно всё происходить (без информирования пользователя о ходе загрузки и всё такое).
Просто я в dnl последний раз что-то закидывал несколько лет назад, в общем, мягко говоря, не каждый день я туда файлы заливаю. Поэтому как оно должно быть - не знаю.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 18:17
#63
Admin
Administrator
Makswell, возможно большой объем файла и низкая скорость загрузки.
Admin вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 09:25
#64
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Возможно. Но информацию о ходе загрузки я должен был увидеть или нет?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 11:13
#65
Admin
Administrator
Функции отображения хода загрузки там нет.
Admin вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 13:20
#66
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Понял.
Тогда вот моё пожелание. Хотя бы просто сообщение "Идёт загрузка..." сделать.
Makswell вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 15:02
#67
ie.spb
Инженер
Вот захожу я на 3 страницу одного из разделов, потом выбираю тему. И при выходе из темы (нажимаю кнопочку "назад"), все возвращается на первую страницу этого раздела. Вот, надеюсь понятно описал.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 18:17
#68
Admin
Administrator
ie.spb, переход между страницами был сделан без перезагрузки самой страницы, но раз это мешает нормальной навигации, то ... исправил. Сейчас нормально должно быть
Admin вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 09:52
#69
ie.spb
Инженер
Спасибо. Теперь удобнее
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 09:26
#70
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Тоже пытался загрузить архив ~200 Мб. Ситуация повторилась как у Makswell.
Так и не нашел нигде информации об ограничениях по объему загружаемых файлов в раздел Download. Да и вообще нет инструкции по этому разделу.
Ткните носом пожалуйста, если я плохо искал.
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 10:33
#71
Admin
Administrator
Повторюсь, возможно низкая скорость загрузки, как следствие вылет по таймауту.
Добавил в форму ограничение на объем - 200МБ
Admin вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 10:44
#72
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Блин! Вот я сам себе и подкинул проблему... Мне надо загрузить 226 Мб
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 10:49
#73
Admin
Administrator
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Фактически можно попробовать загрузить.
В форме написал 200 из-за проблем со скоростью загрузки и отлупом на большие файлы.
Admin вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 11:03
#74
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
может все же сделать перед загрузкой файла проверку его размера.
просто скриптом вытащить из свойств его размер.
проблемы могут возникнуть с правами запуска, доступа и с подменой свойства, но в 80% случаев этот механизм будет работать.
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 14.01.2016 в 14:09.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 14:32
#75
RomeO
Ребят, я что-то упустил? Теперь нельзя добавлять файлы dwg? Почему?
RomeO вне форума
Непрочитано 27.11.2021, 06:48
1 | #76
tankist
Гугл поисковик не индексирует книги .djvu с текстовым слоем в Библиотеке.
Вот книга https://dwg.ru/lib/921. Поиск по тексту на сайте не дал результатов.
По глобальному поиску находится эта книга .djvu, выложенная на других ресурсах.
ID:	243136  Нажмите на изображение для увеличения
tankist вне форума
Апгрейд "Галереи" на dwg.ru. Cбор пожеланий. Admin Разное 37 04.05.2013 15:31
Апгрейд "доски объявлений" на dwg.ru. Cбор пожеланий. Admin Разное 9 21.03.2013 14:04
Перечень пожеланий по Revit и Civil Кулик Алексей aka kpblc Revit 3 05.11.2009 18:07
