Перечень пожеланий по Revit и Civil
здесь могла быть ваша реклама
Судя по всему сбор пожеланий, уже поставили на поток.
здесь аналогичная тема: http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=750865&tstart=0 и в блогах, не систематизированно, косяки обсуждаются: http://au.autodesk.com/ будучи пессимистом (после бессонной ночи), подозреваю, что тему ждёт аналогичная участь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41867 Совершенно ничего не понятно по срокам подачи заявлений (для СIVIL и REVIT). Подозреваю, что процесс этот налажен AutodesK как перманентный... ![]() |
bernata, я просто продублировал информацию. Насчет всех подробностей я просто не в курсе.
Решил добавить: По сути организовываем этот процесс первый раз и так сказать "на лету", потому неизбежны просчёты. В связи с этим говорю спасибо, тем кто не равнодушен к происходящему и указывает на слабые места в нашей работе. Последний раз редактировалось iluuha, 07.11.2009 в 01:09. |
Перечень актов скрытых работ | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 188 | 17.06.2015 22:25 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
