часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Это плохая мысль - на Вашем фундаменте делать кирпичную кладку а по ней плиту. Ваш кирпичный пояс будет постоянно крошиться, особенно. если жить в доме не будете. Доделайте коробку внизу из жб. Насчет марки бетона в углу - да пошлите всех нахрен. Дайте денег, замажьте сверху и тд. Вы что, многоэтажку строите? Конечно, если пальцем ковыряется - тогда да..
Касательно гидроизоляции - полиэтилен чудесно работает. Только на свет его не выставляйте, он от ультрафиолета крошится. Я сам лил в ПЭ лет 10 назад, раскапывал. Все как вчера. Два слоя по 0.1 мм. Подвал пока заморозьте - достройте дом. Либо прямо сейчас ройте весь и бетонируйте с заходом под стены. Тогда вообще все вопросы с фундаментом снимете. Зря Вы проект купили... Почитали бы книжек, мы бы поумничали - был бы домик хороший и недорого. Нам велосипед подари - мы много чего... |
Здравствуйте,спасибо за ответ. практически повсеместно при строительстве особенно каменных домов используется полнотелый кирпич на фундаменте и цоколях. Не знаю с чем это связано,я так понимаю,что с криворукостью строителей. (добросовестные строители,это не в ваш адрес) не могут у нас фундамент в 0 залить,вот перепады кладкой компенсируют. Я взял неплохой полнотелый цокольный кирпич М150 F 50 Фокино.
![]() В общем примерно понял варианты дальнейшего развития событий. Осталось окончательно определиться. Подскажите если исходить с точки зрения нанесения минимального вреда лучше разбивать или оставить все как есть, оштукатурить высокомарочным раствором, сделать ГИ. Просто при разбитии и заливке нового участка боюсь,что фундамент уже не будет монолитным, холодные швы и т.п. тоже не айс. С другой стороны слышал, что ж/б конструкции нельзя делать из бетона ниже М200. Что арматура в них не работает. Последний раз редактировалось самострой, 14.05.2013 в 14:06. |
Русский Севастополь
Не надо кирпича - у Вас жсткая коробка, сверху плита будет. Она будет постоянно шевелиться от перепадов температуры, а фундамент стоять на месте, сохраняя примерно одну температуру. Ваша кладка со временем станет из отдельных кирпичей. Фундаментная коробка должна быть цельной. Если не поняли - перепишите и читайте перед сном, пока не дойдет. Арматура работает в любом бетоне. Холодные швы - это надуманная сложность. Обработайте застывшую поверхность перфоратором, потом металлической щеткой и вымойте. Положите на пару часов мокрую тряпку, потом покройте раствором 1к1 песок цемент жиденьким, жесткой щеткой, кладите бетон с обязательной виброобработкой - и нет проблем. Я обычно втыкаю в поверхность куски щебня и арматурные крючки из 8-ки в добавок. Холодные швы придумали лнтяи . И последнее - не ешьте Вы на ночь сырых помидоров, а то так и не построите дом. Последний раз редактировалось Brasero, 14.05.2013 в 14:46. |
Есть еще проблема с заездом на участок тяжелой техники. Фунд заливали бетононасосом не от наличия лишних денег. Стараюсь посему уходить от тяжелых миксеров.Да и кирпич уже куплен. Вы спросите зачем тогда монолитная плита? Кран ,плиты тоже проблематично,по деньгам немного дешевле,но самое главное-в монолите можно прорезать проем в будущем без особых проблем с несущей способностью для полноценной лестницы.
Про помидоры не понял... |
Да это задачка была старая про помидоры: как трактористы в поле долго пупы надрывали, работали от зари до зари, а агроном с бухгалтером потом долго вычисляли: сколько угроблено всходов, искорёжено полей и сожжено горюче-смазочных материалов.
Самострой, не в обиду, пожалуйста, мне просто столько бетона жалко... |
Для ГС либо утепленная плита(мощная) либо заглубленная лента. Уж больно материалл хрупкий. Либо геология, + инженерный расчет и возможно тоже самое.Проектировщики тоже предпочитают перезаложиться.
Не понял про жесткую щетку в предыдущем посте. Что ей делать? И еще если вдруг решусь разбивать весь участок вырубать до подошвы или только надземную часть.(А вообще разбивать не хотелось бы) Последний раз редактировалось самострой, 15.05.2013 в 00:05. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Этож п....ц какой то .. у вас есть проект по которому вы стоите или нет, вы не знаете где у вас будет лестница, чтобы сразу проем для нее сделать, зачем лить целую плиту, а потом в ней дыру пробивать???
Самострой, давайте я к Вам на выходных приеду. Поеду, наверное, с Павелецкого вокзала. Или с Киевского. До Вас добираться часа четыре, не больше. Денег - не надо. Привезу бумагу, карандаши и пять бутылки водки. Хуже не будет. 8-962-927-82-34.
kulvazab мнеб лучше не карандаши с бумагой, а понять чинить или забить. Вы конечно иронизируете, но когда лет через 10-20 плохой бетон раскрошится менять его будет значительно проблематичней, чем сейчас. Просто есть место на внешней стене фунда-металлом скоблишь песочек сыпется довольно активно. Может это поверхностное явление, а может...Видели блоки ФБСки вдоль дорог после зимы? Какие то нормальные,а какие то в щебенку. Меня это как бы напрягает. Конечно я не собираюсь крушить хороший фундамент. Последний раз редактировалось самострой, 20.05.2013 в 18:44. |
Ну и делали ли бы по проекту, только фундаментную плиту на минус 2м.
9,5*9,5*2=180м3 – 1 машина смена экскаватора = 30т.р. 30 ходок самосвалов = 2*30= 60т.р … Плита 9*9*0.3=24м3 … А вы себе в будущем собираетесь устроить up/down в домашних условиях. Извлечь вручную из под перекрытия 8,2*8,2*1,5м =100м3 грунта!!! Простите меня конечно, но я считаю, что это идиотизм. |
Мой расчет такой. Ап энд дауна не будет. У меня есть там знакомые хоббиты, роют аки кроты с адской скоростью. Думаю 100 м3 грунта х 300руб.(не это как экскаватор, все же думаю дешевле) они за 5 дней а то и быстрее выкопают и через цокольные окна (4 окна 1250*500) превосходно выкинут. Грунтом планировку сделаю и участок удлиню,поскольку на горке. Ну и плита такая толстая не нужна ,нагрузку от стен нести не будет проосто пол. Стены конечно не ровные будут, ну деревом обошью,все равно отделывать. Так, что моя задумка не лишина логики. Последний раз редактировалось самострой, 20.05.2013 в 22:16. |
Отрыли бы котлован на -2м, подсыпали бы песочка, утрамбовали бы, бетонную подготовку бы, гидроизоляцию в 2 слоя, фплиту, и вверх пошли бы… в опалубке - ровненький цоколь не требующий дальнейшей обработки, снаружи гидроизоляцию, до кучи утеплить - пеноплекс наклеить, обратную засыпку песочком …вместо пенобетона - кирпич поризованный… Образцовая стройка была бы, можно было бы соседей на экскурсию водить, фотоальбом этапов строительства на работе показывали бы, все б от зависти сдохли … А так у вас, всё как у всех – через ж… Offtop: У нас на работе конструкторы МТ самые уважаемые и высокооплачиваемые, а Вы… Последний раз редактировалось Fland, 22.05.2013 в 09:56. Причина: Орфография |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Можно ли ж/б ростверк заменить на металл? | Maxfactor | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 13.02.2013 15:09 |
Можно ли заменить Болт на шпильку в фундаменте многранной опоры? | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.10.2012 09:28 |
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? | Drake | Железобетонные конструкции | 8 | 03.06.2009 18:06 |
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
