Тележка г/п 10 т Ваше мнение.. Меня очень смущает схема. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Тележка г/п 10 т Ваше мнение.. Меня очень смущает схема.
Непрочитано 30.05.2013, 06:39
rusinzhener
Есть необходимость в изготовлении тележки г/п 10 т. Завод изготовитель разработал вот такую схему. Расположение мотор редукторов не на одной оси, а вдоль тележки. И исполнение колес, на приводной стороне двухребордное, на другое стороне без реборд! Ваше мнение.. Меня очень смущает такая схема.
Непрочитано 07.08.2014, 16:29
#61
Варанчик
ГИП
Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Какие диаметры принять колес для тележки 20 т Есть где либо рекомендации по их выбору Может кто то подскажет 3Д модели
Неужели работку отхватили?
Теперь думаете, кто бы ее за вас сделал?
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 16:35
#62
nlo740
тута оно как, чем тяжелее тележка, тем меньше колеса... Но длиннее, надо полы смотреть.
А так "Колесные опоры" вбиваешь в яндекс и будет счастье...
Вот например.
http://www.casters.ru/ru/catalog/343-kama-03.html
nlo740 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 16:39
#63
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
См. раздел сопротивление трению качения.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.08.2014 в 17:00.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 06:45
#64
О как... Хорошая шутка.
бери каталог "Привода и колеса Демаг" и будет тебе счастье. Я когда почитал, аж весь позеленел - там привода вместе с колесами, колеса в таких буксах стоят что просто пальчики оближешь, пустотелые валы позволяют играть в архиинтересный конструктор... Короче взять четыре блока, четыре швеллера поверх и покрытие, вот и готова телега.
Непрочитано 08.08.2014, 15:17
#65
vomaxx
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к
Запорожье, Украина
это фонарь а не схема. она будет " забегать в сторону без редукторную. так нельзя делать или 4 привода или два против друг друга или по диагонали
----- добавлено через ~16 мин. -----
я бы сделал по другому и проще
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства.
vomaxx вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 16:58
#66
приборист
Молдова
"Теперь думаете, кто бы ее за вас сделал? "
Эта фраза от злобы Вашей проистекает
А почему Вы не пробуете
И я не прошу за меня что то сделать
Читайте внимательно мой пост Ищу литературу
"тута оно как, чем тяжелее тележка, тем меньше колеса... Но длиннее, надо полы смотреть."
Нет Этой зависимости не наблюдается
----- добавлено через ~20 ч. -----
Я вручную потолкал нечто подобное Врагу не пожелаю этого
Последний раз редактировалось приборист, 08.08.2014 в 17:19.
приборист вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 22:27
#67
Чего ее искать, все же ясно как божий день. Ну, бугельный токоподвод... Так и на него есть типовая...
Готовую железнодорожную платформу оснастить приводом, вот это интересная тема, а тут собрал из конструктора и нет вопросов.
Рекомендую смотреть не полы, а учебник сопромата в теме контактная прочность, там архиинтересная картинка приводится - маленькое колесико на выпуклости, в ямке, большое колесико на выпуклости и в ямке... Другой вопрос что большие телеги требуют _огромных_ колес и гораздо выгоднее поставить два колеса, чем одно большое, хоть проблем конструктору это прибавляет
Я вручную танк перекатывал с одной "парковки" на другую. Ниче, можно катать и не заводя
Сообщение от vomaxx Посмотреть сообщение
Я делал телегу тонн на сорок помнится, привод был вообще на одно колесо - поставил червячник и колесо одел прямо на вал, ну и привод был ручным Реборды для того и существуют, да и коэффициент трение качения намного ниже чем скольжения, так что на месте не развернет. И еще, обратите внимание на дату создания темы и о чем вообщето спрашивает тот, кто ее из небытия достал.
приборист, давай наметки, покритикуем.
Непрочитано 10.08.2014, 15:22
#68
приборист
Молдова
Да Но мы имеем ровную поверхность -рельс
Непрочитано 10.08.2014, 15:24
#69
yrubinshtejn
Посмотрите вопрос сопротивления трения качения. Литература М.И.Бать "Теоретическая механика в примерах и задачах."
Непрочитано 11.08.2014, 06:08
#70
И? Это было написано к вопросу выбора диаметра колеса. можно поставить миллиметровый ролик и что? Проломит он этот ровный рельс и всего делов. Посему не заморачиваясь брать детали из каталога - там допустимые нагрузки добрые товарищи уже написали. Тут весь разговор уже идет о конструктиве - допустим хочет заказчик телегу не выше трехсот миллиметров от пола, а тут одни колеса в полметра...
Непрочитано 11.08.2014, 18:06
#71
приборист
Молдова
Так не нашел , к сожалению каталога нормального Тем более 3Д
А к учебникам могу и я отправить
Непрочитано 11.08.2014, 20:13
#72
Варанчик
ГИП
Тем более 3Д
А без каталога и без 3Д инженер-конструктор уже не может сконструировать тележку!?
Последний раз редактировалось Варанчик, 11.08.2014 в 20:29.
Варанчик вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 06:49
#73
Так попроси
Десять мегабайт, каталог колесных букс и приводов, язык немецкий. Как говорится просто добавь два двутавра
https://cloud.mail.ru/public/37f75d2...0%A0%D1%96.pdf
Непрочитано 29.08.2014, 09:39
#74
spectre
приборист, какое колесо поставил? на 320 или 400?
spectre вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 11:51
#75
йцуке
Да, тогда проблема не только в колёсах. Попадалась как раз такая задача. исходя из габаритов никак не могли редуктор подобрать, пришлось свой циклоидный сооружать.
йцуке вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 12:21
#76
волновой надо было - он не выше диаметра двигателя выходит
Непрочитано 30.08.2014, 08:47
#77
йцуке
Суть у них почти одна,возможно волновой чуть меньше бы получился, хотя не факт, но при прорисовке то шарик из сепаратора выбегал, то неправильно на впадину заходил. Зависимость определять времени не хватало. Циклоидный получился тоже в пределах двигателя.
йцуке вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 06:16
#78
Тогда гидропривод ставить - гидромоторы они махонькие, а гидростанцию можно в любом удобном месте подвесить.
Непрочитано 01.09.2014, 15:57
#79
йцуке
Так никто не делает. Во первых дорого, во вторых куда это подвесить? Если на расстоянии и шланг полетит мало масла не покажется, а на тележке опять же места нет....
йцуке вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 06:21
#80
чего это сразу "не делает"? ситуевины всякие бывают. На тележке места нет в районе оси, а с торца может быть вполне свободно. Шланги на тросике это у нас дело обычное, метров по пятьдесят бывает ходу. В особоинтересных случаях для подвода гидравлики, азота, электричества даже подземные галереи проложены с щелью в потолке для бугеля.
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! marsel'ka Конструкции зданий и сооружений 12 09.08.2014 21:48
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
