[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 21.05.2015, 12:00
#781
Arrenius
Здравствуйте! Не создаются группы. Делаю как в обычном AutoCad, создаю фигуры (2D или 3D), выбираю их и нажимаю кнопку "Группа", пишет "Ничего не выбрано, группа не создана". Кто то встречался с таким?
Arrenius вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 12:03
#782
George McRay
Проектирование систем холодоснабжения
МО
Сообщение от Arrenius Посмотреть сообщение
Плантовские элементы не группируются, к сожалению.
George McRay вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 12:19
#783
Arrenius
Сообщение от George McRay Посмотреть сообщение
Что значит плантовские? Не группируются никакие, ни плантовские ни созданные в AutoCad!!! Зачем тогда вообще эта кнопка "Группа"? Как сделать, если нужно сместить.....ну или вообще потаскать по чертежу несколько элементов, каждый раз их всех выбирать???
Arrenius вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 17:41
1 | #784
George McRay
МО
Да, с помощью кнопки "Группа" у меня тоже никакие элементы не группируются. Раньше не замечал этого. Но все-таки сгрупировать элементы можно. Для этого необходимо открыть диспетчер групп. Я им раньше никогда не пользовался, но там все интуитивно понятно. Чтобы его открыть, можно ввести команду _classicgroup, либо см. приложенный скрин.
Непрочитано 22.05.2015, 10:00
#785
Alex29
А может программа ругается на несоответсвие других свойств? По умолчанию в Планте у фланцевого соединения проверятеся соответствие трех свойств: Ду, класс давления и обработка (тип фланца). Также обратите внимание, проставляя класс давления у порта оборудования и у фланца в каталоге, не поставили ли вы вместо точки запятую в значении давления - 1,6 (с запятой) и 1.6 (с точкой) программа расценивает, как разные.
Если приложите скрин с ругательским сообщением, которое появляется при попытке вставки вашего фланца, может смогу еще что-нибудь подсказать.
[IMG][img]http://i11.********/thumbs/3/9/0/1jpg_7893794_17392390.jpg[/img][/IMG]
Alex29 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 14:48
#786
April
проектировщик
ViS, да, в итоге, внутренняя и наружная изоляция, если у нее одинаковый типоразмер, должна просуммироваться.
Вычисляемое поле, которое вы предлагаете, к сожалению, не подходит. На одной трубе единовременно обычно установлено два слоя изоляции, поэтому выводить либо "Тип изоляции 1+Толщина изоляции 1", либо"Тип изоляции 2+Толщина изоляции 2" не подходит - надо вывести последовательно оба аргумента.
Под инструментом "скрыть/восстановить" вы имеете ввиду команды "_PLanthide"/" _Plantshowall" или "_IsolateObjects"/"_UnIsolateObjects"? Я пользуюсь командами "_PLanthide"/" _Plantshowall" (на ленте это кнопки во вкладке "Главная" в разделе "Видимость") и подобных проблем не замечал. Для ясности проблемы приложите скрины.
Спасибо большое, действительно "_PLanthide"/" _Plantshowall" вариант лучше и корректнее.
April вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 21:54
#787
Arrenius
Действительно, так все и есть, кто нибудь знает почему?
Arrenius вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 15:28
#788
George McRay
МО
Сообщение от Alex29 Посмотреть сообщение
Решили проблему? Обработка фланцев совпадает у портов, которые вы хотите соединить? Вы файл DefaultConnectorsConfig заменяли на СSD'шный, да?
Непрочитано 04.06.2015, 17:41
#789
Vasyatky
ОдноPlantчане, помогите с расстановкой размеров в ISO уже всё испробовал, но программа упорно ставит размеры от поворота трубы до поворота и не в какую от стыка до стыка.
Чуть не забыл. У меня 15-ый
Vasyatky вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 13:59 Сам себе и отвечу...может пригодится кому...
1 | #790
Vasyatky
Проблемы с размерами решаются.
Решение нашёл на англоязычном форуме
http://forums.autodesk.com/t5/autoca...neral/bd-p/371
тут же сбоку есть поиск по теме
темы:
http://forums.autodesk.com/t5/autoca...ht/true#M12651
http://forums.autodesk.com/t5/autoca...ht/true#M15225
http://forums.autodesk.com/t5/autoca...ht/true#M16676
проблема была решена если у кого подобные траблы - читайте, смотрите, там есть скрины.
Vasyatky вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:16
#791
alex_sche
инженер-проектировщик ТМ
Добрый день, коллеги. Возникло два вопроса:
1. Можно ли как-то выстроить процесс черчения трубопроводов в планте по такому принципу: создаю первый участок трубы, ставлю длину к примеру 2000 мм, далее хочу поставить отвод на 90 градусов, но отвод "съедает" часть начерченной трубы 2000 мм (т.е. теперь 2000 мм - это расстояние от начала первого трубопровода до оси отвода). Хочется, чтобы начерченная труба длинной 2000 мм так и осталась 2000 мм, а отвод проставлялся дальше. Прочерчивать каждый раз трубу с отводом, а потом вручную менять длину трубы очень неудобно (к тому же длину трубы менять очень трудоемко, т.к. нельзя просто набить необходимую длину, а нужно смотреть ее реальную длину в свойствах, а потом укорачивать/удлинять на необходимое значение). См. приложенные скрины.
2. У меня на компьютере установлен плант, у других сотрудников и начальника он не стоит. Возникает вопрос, каким способом можно нормально открывать проекты, сделанные в планте, обычным автокадом? Сразу скажу, что пытался открыть свою 3D модель в автокаде, в итоге получилась полная каша, все объекты на чертеже присутствовали, но были разбросаны хаотично. Сохранение в .dxf, а так же импорт во всевозможные форматы не помогает. Такое чувство, что проблема именно с объектами, которые были преобразованы в "оборудование Plant 3d", т.к. к примеру горелки, которые были простыми автокадовскими блоками, стояли хотя бы в ряд, как и было в оригинале, а уже котлы, которые я преобразовывал в оборудование Plant 3d, были размазаны по чертежу.
ID:	152422  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152423  Нажмите на изображение для увеличения
alex_sche вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:40
1 | #792
George McRay
МО
Сообщение от alex_sche Посмотреть сообщение
День добрый!
1. В таком случае я поступаю так: отрисовываю трубу 2000 мм, затем отвод беру из палитры инструментов. При этом длина трубы остается без изменений. Конечно, это немного дольше, чем просто, непрерываясь, трассировать трубу, но все-таки, немного быстрее, чем ваш способ. И еще хочу добавить, что менять длину трубы проще, когда включена привязка "Конточка" - привязаться можно к пересечению осей труб (которые красным цветом) (см. скрин).
2. Пользователям, у которых не стоит Plant 3D, необходимо установить Object Enabler. Можно скачать отсюда: http://knowledge.autodesk.com/suppor...t-3d/downloads. Только выберите версию в сооветствии с версией Plant 3D, которая у вас установлена.
Непрочитано 30.06.2015, 13:17
#793
klava_1
Проектирование технологических трубопроводов
Губаха Пермский край
Добрый день! С огромным интересом прочитала всю ветку, спасибо!
Работала в Autoplant 3D Bentley, сейчас возникли некоторые проблемы, тестирую AutoCAD Plant 2016, пробную версию.
Построила небольшой узелок, обвязку насосов (всас и нагнетание), используя английские каталоги, т.к. с базами, как я поняла, нужно разбираться отдельно, но проблемы эти решаемы.
Затем собиралась получить чертежи, спецификации и изометрички, чтобы посмотреть, как это оно все.
Изометрички получились, хотя и с некоторыми странными для меня сюжетами, а вот чертежи делать не хочет - фаталит.
Ваше мнение, связано ли это с тем, что версия пробная (осталось 16 дней), или что-нибудь другое?
Неделю назад (15-16 июня) чертежи получались легко, но тогда модели еще практически не было, так, пара деталей накидано.
И еще 1 вопрос, мнее глобальный - есть ли в Планте команда Автотруба? В Автопланте я фитинги накидывала по ходу линии, а потом нажимала автотрубу - и все соединялось. Привыкла.
Да, и еще одно - как-то можно связанность трубопровода проверить, не генеря изометричек?
klava_1 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 16:09
#794
alex_sche
День добрый!
Огромное спасибо за скорый ответ, проблемы решены!
Непрочитано 01.07.2015, 10:14
#795
George McRay
МО
Сообщение от klava_1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Не думаю, что фатальная ошибка связана с пробной версией - не слышал никогда о таком. Проблемы с генерацией чертежей у нас иногда проявлялись в том, что генерирование длилось слишком долго. Оказалось, что это возникало по причине большого количества пользовательских опор в модели - при отключении слоя, на котором они находились, генерация проходила намного быстрее. Попробуйте и вы поотключать различные слои или отдельные компоненты модели (программа это позволяет, команда _Planthide) и посмотреть приведет ли это к улучшениям. Может ваша проблема связана с проецированием какого-то конкретного элемента.
Команды Автотрубы в Планте нет. Есть кнопка "Трубы по линии" (команда _PLANTCONVERTLINETOPIPE) - позволяет преобразовать отрезки, полилинии и дуги в трубопроводы.
Наличие соединения смежных компонентов можно проверить обратив внимание на наличие общей красной осевой линии, которая появляется, когда пользователь выбирает один из смежных компонентов (см. скрины. На первом скрине компоненты соединены, на втором - нет). Также соединение можно проверить с помощью инструмента "Добавить к выбранному", который вызывается через контекстное меню выбранного элемента (выбрать элемент и щелкнуть правой кнопкой мыши). В подменю этого инструмента можно выбрать "Все соединенные детали" (см. третий скрин).
Название: Компоненты соединены.JPG
ID:	152522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Компоненты не соединены.JPG
ID:	152523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Добавить к выбранному.png
Непрочитано 01.07.2015, 12:04
#796
klava_1
Огромное спасибо за быстрый ответ! Сейчас попробую, опоры-то у меня есть как раз...
----- добавлено через ~3 ч. -----
Попробовала, оказалось, не опоры, а я для красоты вставила блоком созданные в Автопланте Бентли насосную, склад и эстакаду. Вот они-то и мешали - там эстакада из черти-скольки металлоконструкций, просечка...
Но мне взгрустнулось - придется без красоты теперь что ли? Почему не берет - из-за объема или из-за несовместимости программ?
А теперь еще один вопрос - а как обратно включить опоры?
klava_1 вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:54
#797
George McRay
МО
Не берет, наверное, из-за красоты, и правда. Просечной лист (если вы это имели ввиду), скорее всего, является сложным объектом для обработки. Кстати, объекты Автопланта что из себя представляют: блоки, 3д-тела, поверхности?
Если для отключения опор вы пользовались командой _Planthide, то для того, чтобы включить объеты, необходимо ввести команду _Plantshowall. Эти команды можно вводить с помощью ленты - для них есть отдельная категория с кнопками на вкладке "Главная" (см. скрин).
Непрочитано 02.07.2015, 06:27
#798
klava_1
Спасибо за подсказку!
ПРосечной лист - он там не очень на самом деле, всегда мне мешался и в Автопланте - слишком "густой" на готовых чертежах получается. Объекты Автопланта (оборудование, трубы, арматура) - это 3д-тела, если Автоплант не подключен, Автокад их оценивает как цилиндры, боксы и т.д.
А вот строительные объекты, металлопрокат, Автокад затрудняется распознать, ругается на входе, и в итоге преобразует их в 3-д тела, теряя при этом гоеметрию. Швеллер в итоге преобразуется в вытянутый в сечении брусок, уголок - в квадратный в сечении брусок и т.д. Но все равно объектов, хоть и упрощенных Автокадом, слишком много, видимо.
klava_1 вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 06:32
#799
klava_1
Вот этот проект в Автопланте. А вставляла я, конечно, без труб. Емкости вообще не отобразились изначально, а вот "домик" и эстакада отобразились, но на ортогональный чертеж не захотели.
Домик, кстати, в Маэстро был сделан лет 10 назад
klava_1 вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 17:48
#800
George McRay
МО
Да, видимо, и правда, проблема в этом.
Кстати, насчет красоты, в Плане также имеются инструменты отрисовки металлоконструкций. При генерации видов у меня с ними проблем пока еще не возникало, так что можете ими смело пользоваться.
Для моего общего развития: что есть Маэстро?)
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
