В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.02.2019, 16:29
#801
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Еще разница нашей школы и ихней:
- в ихней - таких требований в номах нет, так как это инженер должен, построив разумную расчетную схему, до этого дойти, или не дойти, если на то есть причины. Цитата "the choice of the structural system and the design of the structure is made by appropriately qualified and experienced personnel"
- в евро кодах четко разделяется что обязательно и что нет: статьи делятся на "принцыпы" и "правила", плюс это дублируется употреблением терминов "необходимо", "следует" или "рекомендуется" для максимальной понятности написанного
Это известные вещи. На форуме давно и много сообщается об этом - евронормы шире, четче, тоньше, логичнее и т.д. Т.е. наши СНиПы с определенного времени в истории СССР не совершенствовались, средства проектирования не развивались, и мы отстали в этом плане.
Но наука Строительная механики, Механика грунтов, и т.д. и т.п. не разделяются административно.
Я считаю, РФ должна была перейти на EN давно (первой из СНГ), не тратя мельярды и десятилетия на конвульсии в виде СП.
Тем более что в основе EN много нашего и от наших. В безплатном пользовании готовыми трудами "друзей"-соседей нет ничего зазорного.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 16:32
#802
а как же сами связи?
Вертикальные как есть - стоят и работают.
Но когда мостовик затормозит в плоскости крановой ветви то усилие побежит по вертикальным связям только в плоскости подкрановой ветви закручивая составное сечение колонны выводя из плоскости одну только ветвь и нагружая неравномерно группу анкерных болтов и упоры под этой веткой.
Когда ветви вертикальных связей объединены решеткой, то это усилие ( хоть и не совсем равномерно) разбегается по двум ветвям - подкрановой и шатровой!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:33
#803
slava_lex
Конструктор
Это все считается. Я думаю об этом тоже подумали
Не исключаю, в еврокоде видел расчет центрально-сжатого стержня по крутильной форме, однако данная ветвь имеет раскрепление от кручения по сути только в базе, и расчетная длина по крутильной форме будет весьма приличной
slava_lex вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:35
#804
tistas
Structural Engineer
Ну так на это же рассчитывается и колонна сама, точнее ее ветви - замоделирована стержнями и сами базы - разные на каждую ветвь.
tistas вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:39
#805
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Диафрагмы для придания крутильной жесткости считаете излишни?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 16:40
#806
Мне кажется, не стоит вводить стальные стержни в кручение. Это сложное НДС и сложный расчет. Нужны только 2Q, 2M и N
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:42
#807
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Там тормозные фермы есть. Ничего от продольного торможения не крутится.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:45
| 1 #808
tistas
Structural Engineer
Нет, не считаю. Но и буквально принимать требование их ставить во всех двухветвевых колоннах, тоже считаю неразумным. Если есть обоснование, что без решетки можно - почему нет.
В данном случае аргументы следующие:
-связи из трубы - им раскрепление из плоскости не нужно
-для кручения - "ветви" связи работают по отдельности (если тормозная ферма все таки не распределила равномерно нагрузку)
-расчет пространственный, со стержнями для каждой ветви (мы, кстати, практически всегда так делаем)
- пространство между колонн свободное (обратите внимание там эти ВС во множестве пролетов) - удобно для оборудования, лестничной площадки или еще чего
tistas вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:47
#809
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, не считаю. Но и буквально принимать требование их ставить во всех двух ветвевых колоннах, тоже считаю неразумным.
Таких требований в сп РФ нет. Я от имени соотечественников - они обеспокоены отсутствием объединения ВС.
Забыли главное - кручения нет просто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 16:48
#810
Ильнур, усилие от торможения спрыгнет с низа подкрановой балки на вертикальные связи в плоскости подкрановых ветвей и так дальше и рванет на фундамент.... ветвь подкрановая пойдет из плоскости, а шатровая останется на месте стоять - вот тебе и кручение. Но можно разделить силовой поток и запустить его по решетке между распорками и нагрузить обе ветви из плоскости продольным торможением.
----- добавлено через 54 сек. -----
Это мне логика говорит и задача конструктора-металлиста! А она в чем заключается? во!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:50
#811
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет. Тормозное усилие СПЕЦИАЛЬНО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО передается на уровне тормозных ферм, которые И ЕСТЬ диафрагма. И передает на внешнюю ветвь. Посмотри на сечения ветвей.
А в СП РФ про это не написано. А как всегда понаписано всуе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:51
#812
tistas
Structural Engineer
так вон цитату из сп привели (где написано "следует")
я же и говорю "если вдруг" =)
tistas вне форума
| 1 #813
slava_lex
Конструктор
Даже если так, думаю что определение КЗУ при расчете может снять этот вопрос. По сути восприятие усилия только ВС подкрановой ветви влечет за собой только увеличение расчетных длин решетки сквозных колонн
Непрочитано 07.02.2019, 16:56
| 1 #814
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это написано всуе. Без учета конкретики.
Особенность данных колонн - у них разного сечения ветви.
В общем ничего такого особо глупого на фото не наблюдается.
Наблюдается усложненная схема. Ну а на вкус и цвет шотландцы и ирландцы не англичане.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:13
#815
Старый Дилетант
Дилетант
Ветви скручиваться не будут. Тормозные фермочки (а там их две - в уровне верхнего и нижнего поясов ПБ) и передадут парой сил на поперечные рамы.
С моей формальной точки зрения решение не совсем чистое. Я бы как минимум пояс тормозной фермы совместил бы с распоркой, расположенной по оси наружной ветви.
Косвенно.
Следует обратить, что нижний пояс подкрановой траверсы достаточно развит из плоскости и вкупе с ребром наружной ветви колонны образует диафрагму.
Распорки между колоннами расположены достаточно часто, закреплены к поперечным ребрам и тоже в определенной мере препятствуют скручиванию - надеюсь они на это рассчитаны.
В общем, школы определенно не хватает. Кнопочник неуклонно выдавливает инженера.
Тема все больше превращается "в чем отсутствует логика проектирования стальных каркасов"
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:24
#816
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.."в чем отсутствует логика проектирования стальных каркасов"...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 19:12
#817
Бахил
Нормально там всё. И связи и тормозные фермы. На мой взгляд даже с избытком.
Единственно что необычно - двухветвевая колонна. По сути это не двухветвевая, а спаренная или пространственная.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 20:01
#818
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от benoy Посмотреть сообщение
Корректирование КМД онлайн по исполнительным съемкам в течение всего монтажа сложно назвать прогрессом и техническим прорывом. Уж лучше с ломиком и кувалдой, чем так.
Тут двояко. Все дело в том, что архитекторы могут вносить изменения, когда захочется клиенту. И даже в уже смонтированном каркасе архитекторы меняют отметку - это тоже есть.
Если думаете ваши монтажники обходятся без монтажного лома и кувалды, то глубоко заблуждаетесь
Уже уточнял. Кувалдочка нужна, если тесно - монтируют друг другу на встречу.
Я всегда знаю направление монтажа. Если монтируют двумя группами, то стараются идти от середины к краям.
Если монтируют одной группой - идут от одного края к другому. Всегда есть возможность отодвинуть колонну.
Потом секция стягивается и ее принимает генподрядчик. Этот же генпродрядчик и делает подливки под базы.
Трудно поверить, что возить колонну туда-сюда и переваривать базу дешевле, чем привезти сварщика-резчика со сварочным аппаратом на пару часов работы.
Я ж не говорил, что под те колонны отдельную фуру вызывали. Их назад привезли фурой, которая разгрузилась и утром отправили с новой партией. Не порожняк гоняли.
Про сварщиков на площадке. Как мне рассказывали сварка на площадке - это признак брака. Есть что-то типа технадзора, который следит за объектом, если увидет сварку - будут письма.
Сварщиков на площадку возят - я в системе видел, что оформляют командировку. Но это что-то запредельное ( косяк-косяком ). На стройке монтажники сверлят и на болты цепляют, но это оформляется как изменение.
Это не нужно выставлять как прогресс - это наоборот регресс - у вас организован принцип "кирпич на кирпич" - т.е. индивидуальный подгон.
Все ж проекты уникальны. Это в промке после 5 цеха, ощущается эффект дежавю.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а быть инженером в этой фирме, другие рождены
Да и Бог с ним. Новый опыт, новые навыки, хоть на нестандартные решения насмотрюсь.
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Для разрядки обстановки. Просто красиво!
London, Aquatics Centre by Zaha Hadid:
Красиво, криволинейные элементы.
Интересно, как это делали. Есть отдельные компании, которые по нашему "гнут балки". Как по гнутой балке потом отверстия сверлили чтобы потом на монтаже попасть ?
Последний раз редактировалось Yuzer, 07.02.2019 в 20:11.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 20:45
1 | #819
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Интересно, как это делали...
Любой профиль гнется на обычном гибочном - крупные - на крупных, очень крупные - на очень крупных.
Обычным магнитным сверлильным станком по разметке. Разметка расчетная по дуге.
Собираемость обеспечивается соответствующими допусками. Никаких "сверхточностей".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 22:22
#820
vedinzhener
Орел
[quote=Yuzer;1783010]Т
смотри а навыков как нет так и не будет, пока в цепи 0,6 мм не объяснишь . Еще есть вариант в веру свою инженеров обратить, ну там где 0,6 мм на 25м делают
Последний раз редактировалось vedinzhener, 07.02.2019 в 22:42.
vedinzhener вне форума
