Помогите пожалуйста дописать макрос для того, чтобы взорвать все штриховки в чертеже:
^C^C(sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "HATCH"))));; _explode Если ввести в ком.строку (без ^C^C), то все работает. При назначении на кнопку выдает ошибку. ----- добавлено через ~17 ч. ----- Все, разобрался: ^C^C(sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "HATCH")))) _explode Взрывает все штриховки на чертеже |
Можно в макросе после вычерчивания полилинии задать ее замыкание? Closed? Пробую - не получается.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
При рисовании полилинии заранее неизвестно количество кликов, так что макрос вряд ли решит эту задачу.
То есть это обычная команда но перенесенная на смд. кнопку Для замыкания надо нажать "С". Видимо ты хотел чтобы макрос почувствовал нажатие на начало полилинии, и она замкнулась. Наверное, можно реализовать эту идею и в макросе, если бы он запомнил координаты начала полилинии и, придя сюда последним кликом замкнул ее, а потом удалил последнй отрезок равный 0. Но для этого надо использовать выражения лиспа, а, может быть и калькулятора (без лиспа). В моей книге Язык макрокоманд... Калькулятор использовался, но в автокадах после 2002 там, в калькуляторе, что-то сбоило. Как в современных не знаю. Мне кажется, я реализовывал подобную идею через Action Recorder Там полилиния с неизвестным заранее количеством точек замыкалсь и покрывалась штриховкой. Посмотри тему по ключевому слову Action Recorder И тогда мы с тобой "утрем нос" самому Кулику который считает этот рекордер ерундой. ![]() |
В данный момент я пытаюсь понять, какие параметры в макросах из Tool Pallettes могут оказаться в принципе. Лиспы в макросах при этом я, конечно, игнорирую - в них может же быть что угодно.
Если говорить о хотениях, то для замыкания я бы хотел, чтобы при черчении полилинии после Esc или Enter ей придавался признак Closed. А не как сделано сейчас - вводишь Closed, и она сразу замыкается.
Признаться, я мало что понимаю. Причем здесь Tool Palettes? Или ты нашел некую особенность в кнопке на палитре в отличие от обычной кнопки? И что за ESC, Это ^С в макросе или реальное нажатие на кнопку на клаве?
Об'ясни что ты хочешь или напиши неработающий макрос |
Могу предложить лиспик, но надо бы знать: замыкаться она должна несмотря на то, как отстоят друг от друга первая и последняя точки или только в том случае, если они совпадают?
Мне нужно было понять, если я возьму кем-то когда-то как-то сделанную Tool Palette, будет ли там описано, в том числе, и Closed. Например, средствами макросов. Т.е., если я правильно понял, то замыкания/не замыкания описаны не будут, если говорить об обычных макросах, без лисп-выражений.
----- добавлено через ~4 мин. ----- зависит от конкретной задачи и реализации) |
Чем дольше пользуюсь макрокомандами, тем ленивей становлюсь. Порой объединяю одну команду и один ключ, мелочь, а приятно. Вот мои 5 копеек:
1) Печать текущего листа в папку, где лежит с DWG (лист настроен под "dwg to pdf"). ^C^C-печать;;;;;;;; Если лист с таким же именем уже существует в папке, то вот такой ^C^C-печать;;;;;Д;;; сделал себе на панели быстрого доступа две кнопочки, первой запускаю печать листа первый раз, потом пока корректирую чертеж второй печатаю с заменой. 2) Окно выбора листа из шаблона "Форматы_листов.dwt" для добавления в чертеж ^C^C^R_LAYOUT _TEMPLATE "Форматы_листов.dwt" 3) Кнопка создает слой "Видовые экраны", назначает ему зеленый цвет, делает непечатаемым, запускает построение прямоугольного видового экрана ^C^C-СЛОЙ;С;ВИДОВЫЕ_ЭКРАНЫ;У;ВИДОВЫЕ_ЭКРАНЫ;Ч;Н;ВИДОВЫЕ_ЭКРАНЫ;Ц;ЗЕЛЕНЫЙ;ВИДОВЫЕ_ЭКРАНЫ;;^C^C-ВЭКРАН; 4) Кнопка назначает привязку с ближней (можно вбить любое удобное значение osmode) и разрывает линию в точке, запускается снова, пока не будет нажата Esc *^C^COSMODE 4671 РАЗОРВАТЬ \П \@ 5) Объединение элементов в полилинию. Может собирать в разные полилинии не соприкасающиеся сегменты при единоразовом выборе. *^C^C_.PSELECT С \\;;^C^CПОЛРЕД Н ТЕКУЩИЙ;;Д;0;; 6) Вырубить к лешему видовой куб и панель навигации одной кнопкой ^C^CКУБ О NAVBARDISPLAY 0 7) Удаление объектов при выборе их линией, пока не будет нажата ESC *^C^Cстереть л \\;; *^C^COSMODE 0 стереть рм \\\\\;;OSMODE 4671 - удаление объектов режущим многоугольником, до выбора объектов отключается привязка, после включается, сколько символов \ - столько вершин у многоугольника 8) Собрать выбранные рамкой объекты в блок со "случайным" именем с базовой точкой в начале координат. Удобно, когда нужно скопировать группу объектов в другой чертеж в координатах и не потерять возможность выбора группы *^C^C_.PSELECT С \\;^C^CБТКОПИРОВАТЬ 0,0 ВСТБЛОК 0,0 СТЕРЕТЬ ТЕКУЩИЙ;; 9) Полилиния в виде линии разрыва с поворотом и масштабированием. Зачастую нужна просто линия, по которой можно обрезать без маскировок и прочей автоматизации. Если не параноить за размеры изломов, то вполне удобная вещь ^C^COSMODE 0 плиния \@14.5,0 @.25,-.75 @.5,1.5 @.25,-.75 @14.5,0;;повернуть @0,0;;@-30,0 о @0,0 @30,0 \^C^Cмш @0,0;;@0,0 о @0,0 @30,0 \OSMODE 4207 10) Ну и коллекция "ленивых" кнопок: ^C^C_zoom .5x - расширить рабочее пространство, когда двойной клин на колесо уже не помогает ^C^CУвеличить ц 50 - укоротить объект на половину ^C^Cатробновить в \д - обновить атрибуты у выбранного кликом блока ^C^С_slice \ 3 \; - резать тело по 3 точкам ^C^Cтеквизстиль р пск м -вид _SEISO PERSPECTIVE 1 - реалистичный визуальный стиль, с перспективой ^C^C_ucs в;_flatshot \;;; - плоский снимок P.S. Работаю в Русской локализации верисии 2012. Знаю, что использовать в локализации команды на латинице с подчеркиванием и смешивать с кирилическими - дурной тон, прошу прощения, каюсь, виноват. Но к стати, там где нужен предварительный выбор - команда выбрать не вкатывает, _.PSELECT - как я понимаю несколько иная функция, по крайней мере, на сколько я помню, кнопки с выбором начинали работать только через нее |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
...помогите плиз, нужен макрос на добавление контура к штриховке; (акад2015 рус)
^C^C_-HATCHEDIT;\Д В - работает, но запрашивает лишний запрос Код:
...я замыкаю через редактирование: _pedit _close _exit Последний раз редактировалось Linkshunter, 23.11.2016 в 15:54. |
Linkshunter, никогда такого не делал, сейчас попробовал - у меня не срабатывает данная последовательность: Добавить контуры -> Выбрать объекты.
Но зато сработала такая последовательность: Команда: -РЕДШТРИХ Выберите объект штриховки: Введите параметр штриховки [Неассоциативная/сТиль/Свойства/поРядок прорисовки/Добавить контуры/Удалить контуры/Восстановить контур/свяЗать/Отдельные штриховки/Исходная точка/Аннотативный/Цвет штриховки/сЛой/Прозрачность] <Свойства>: В Введите тип объекта контура [Область/Полилиния] <Полилиния>: П Связать штриховку с новым контуром? [Да/Нет] <Д>: Чтобы макрос заработал в Автокаде любой локализации (мало ли что?), рекомендуется использовать английские буквы опций, которые можно взять из Справки по Автокад: Enter hatch option [DIsassociate/Style/Properties/DRaw order/ADd boundaries/Remove boundaries/recreate Boundary/ASsociate/separate Hatches/Origin/ANnotative/ hatch COlor/ LAyer/ Transparency] [Region/Polyline] [Yes/No] Проверять не стану, но навскидку, макрос будет таким (ну или типа такого): Код:
Команда: _-HATCHEDIT Выберите объект штриховки: Задайте параметр штриховки [Неассоциативная/сТиль/Свойства/поРядок прорисовки/Добавить контуры/Удалить контуры/Восстановить контур/свяЗать/Отдельные штриховки/Исходная точка/Аннотативный/Цвет штриховки/сЛой/Прозрачность] <Свойства>: _AD Укажите внутреннюю точку или [Выбор объектов]: _S Выберите объекты: _S Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: Укажите внутреннюю точку или [Выбор объектов]: макрос типа ^C^C_-HATCHEDIT;\_AD;_S;\\;; делает то, что мне надо, но только с двумя последовательно выбранными контурами(по числу обратных слэш в конце) ![]() Последний раз редактировалось Linkshunter, 24.11.2016 в 14:49. Причина: добавил |
Не пойму, что делает этот макрос. Точнее эта опция "Добавить контуры". У меня она ничего не добавляет. Чего-то я не догоняю. Догадываюсь, что речь идет о контурах не в виде полилинии, а о ручках по контурам штриховки при ее (полилинии) отсутствии. Но сколько не тыкаю в эти штриховки, не могу сообразить, о чем речь. Может, дело пойдет, если приложить к посту файл с примером - что есть и что надо?
На второй гифке стандартная работа команды без макроса вручную Последний раз редактировалось Linkshunter, 24.11.2016 в 19:16. |
А я на картинке увидел, как к существующим контурам (полилиниям) добавляются новые штриховки
![]() Я так понял, проблема решилась в итоге? |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
