Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 28.04.2012, 08:40
#801
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Помогите разобраться, пожалуйста.
В образовательных целях рассчитываю эффективные характеристики П образного профиля (без продольных элементов жесткости) на изгиб в плоскости меньшей жесткости.
При первом расчете устойчивость потеряла практически половина полки. Начинаю производить второй расчет по эффективному сечению. Нахожу пси.
Теперь при расчете гибкости пластинки за ширину пластинку мне брать эффективную ширину, полученную из первого расчета?
чучело-мяучело вне форума
Старый 28.04.2012, 16:37
#802
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Как в шутку сказал уважаемый Айрумян, на вопрос "что такое редукция, а мы сами толком не знаем"
Сам не хочу в ручную эту редукцию рассчитывать, жду пока шеф софт по редукции купит. А так спаренные сечения при редукции теряют 5-10%, не спаренные сечения 10-20%. Вот примерный ориентир.
neopitniy вне форума
Старый 28.04.2012, 16:47
#803
roma1187
А какой софт считает редукцию в плоскости меньшей жесткости или на изгиб в двух плоскостях? а разброс процентов редукции гораздо больше, в зависимости от толщины профиля.
roma1187 вне форума
Старый 28.04.2012, 17:09
#804
acid
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
что-что???
Чучело, ИМХО - берите нередуцированную, ведь рассмартиваете всю пластинку, и потом, пойдет в запас, если что
Старый 28.04.2012, 18:12
#805
neopitniy
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
что-что???
например С профиль, и спаренный зеркально С профиль(по типу двутавра) , будут иметь разный процент потерь прочности из-за редукции.
Старый 28.04.2012, 19:35
#806
acid
ммммм, интересно. обоснуйте
Старый 28.04.2012, 19:57
#807
neopitniy
Это то что говорилось на семинаре. Что максимальная потеря прочности из-за редукции может достигать 20%. И что неспаренные С образные профили этому больше остальных подвержены.
Эмпирическим выведением формул я не занимался.
Старый 28.04.2012, 20:10
#808
acid
Если рассматривать в разрезе расчетной схемы, то разницы нет
Последний раз редактировалось acid, 28.04.2012 в 20:22.
Старый 02.05.2012, 10:37
#809
cosmos
Так и есть. При изначально центрально сжатом С-профиле при редукции происходит смещение Ц.Т. При спаренных профилях - нет. Во вложении результаты редукции изначально центрально сжатого (N=42 кН) одиночного профиля (Export13) и центрально сжатого (N=84 кН) спаренного профиля (Export23). Эффективная площадь одиночного С меньше примерно на 14%.
Тип файла: pdf Export13.pdf (298.1 Кб, 384 просмотров)
Тип файла: pdf Export23.pdf (295.1 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf Export11.pdf (496.5 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: pdf Export21.pdf (451.0 Кб, 129 просмотров)
cosmos вне форума
Старый 02.05.2012, 10:48
#810
acid
не надо путать прочность сечения с несущей способностью сжатого стержня. для редуцирование сечения не имеет значения спаренный он или нет. а вот для стержня - имеет
Старый 03.05.2012, 10:36
#811
Nordek
Добрый день, поделитесь пожалуйста узлами стропильных конструкций из ЛСТК, в частности интересует узел примыкания стропил и ферм друг к другу под углом отличном от 90 градусов - ломаная кровля. Хотелось бы посмотреть на реальные примеры и узлы. Спасибо.
Nordek вне форума
Старый 11.05.2012, 22:05
#812
чучело-мяучело
студент
Пермь
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм расчета эффективных характеристик спаренных сечений.
Имеются 2 П-образных профиля, соединяемые в коробку. Хочу расчитать момент сопротивления Wy. (схема во вложении)
Не знаю как считать.
Либо:
а) Редуцировать каждый профиль по отдельности на изгиб относительно главной оси каждого профиля, а затем по правилам сопромата определить характеристики спаренного сечения
б) Редуцировать по спаренному сечению
Спасибо за помощь
Старый 24.05.2012, 20:33
#813
чучело-мяучело
студент
Пермь
Добрый вечер.
Кто-нибудь может объяснить смысл формулы 10.1а белорусского EN? По формуле выходит, что с увеличением жёсткостей условие только ужесточается.
Старый 25.05.2012, 10:19
#814
acid
Ну, а что в этом странного?
Старый 25.05.2012, 10:30
#815
чучело-мяучело
студент
Пермь
Если я увеличиваю жесткость профиля, то условие может уже не выполниться.
Т.е. более жесткий профиль сложнее раскрепить в плоскости настила?
Старый 25.05.2012, 10:38
#816
acid
Ессно. чем более жесткий профиль, тем больше условное поперечное усилие, могущее возникнуть при потере устойчивости из плоскости
Старый 25.05.2012, 10:41
#817
чучело-мяучело
студент
Пермь
Да, Вы правы. Спасибо за разъяснение.
Старый 25.05.2012, 11:29
#818
acid
Не за что. Расскажите о Партнерстве своим друзьям )))
Offtop: Хренасе... я умный
Старый 07.09.2012, 13:56 Устойчивость по изгибно-крутильной форме
#819
чучело-мяучело
студент
Пермь
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, почему при расчете центрально сжатого профиля на устойчивость по изгибно-крутильной форме (п. 7.1.5 СП16) используется только гибкость (лямбда y), а (лямбда x) нет?
Старый 07.09.2012, 14:27
#820
roma1187
Я думаю для этого сначала надо представить как выглядит сама изгибно-крутильная форма потери устойчивости П-образного центрально сжатого стержня.
Offtop: Сам представить немогу)
roma1187 вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
