Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 27.06.2011, 09:59
#801
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
aub,
Вы оставили зазор между опорами и балкой, а в примере его требовали "закрыть" (чуть ниже рис. 10.15) командой move by.
Можно закрыть зазор и командой move to
Cfytrr, спасибо! Думаю, aub тоже выразит свою благодарность. По правде говоря, я этот момент прохлопал
Вот что значит опыт!
selega вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 18:57
#802
Voyager2007
авиация
Всем привет,
Понадобилось разобраться в основах API. Нужно сделать небольшую функцию:
Например, в качестве результатов отображается какой-либо вектор напряжений. Вызываю сделанную команду, которая выдает стандартное окно выбора примитивов,
выбираю нужные узлы, нажимаю ОК. Высвечивается окно с указанием среднего значения или можно, чтобы оно прописывалось в информационном окне внизу.
Если кто имеет опыт работы с API, подскажите пожалуйста с чего лучше начать.
Заранее спасибо.
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 19:57
#803
aub
Cfytrr, благодаря вашей помощи мне удается двигаться вперед в изучении программы femap
з.ы. а видео ролик с перемещением узлов (move to) я считаю супер-ответом
aub вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 14:48
#804
TeoA
Всем спасибо за ответы! Действительно, с осисимметричным элементом что-то не так...
Перестроил модель в трёх измерениях с Solid элементами. Всё посчиталось.
TeoA вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 09:55
#805
aub
Помогите разобраться:
модель фермы была взята из книги Шимковича Д., к ней был добавлен rigid элемент, 2 функции для нелин. стат. анализа и новый сет для "разрузки". При анализе программа выдает фатал. ошибку
з.ы. нелин. свойтсва канатов задавал из примера на форуме "511"
Тип файла: rar forum_3.04.11.rar (11.2 Кб, 85 просмотров)
aub вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 14:56
#806
master_luc
Расчеты и проектирование
TeoA
К сожалению NX/Nastran поддерживает только гиперупругие осесимметричные элементы...для нелинейного расчета
Последний раз редактировалось master_luc, 07.07.2011 в 22:28.
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 22:18
#807
Cfytrr
Питер
aub,
По порядку:
1. В модели есть 5 материалов лишние удаляем, оставляем только два.
2. О размерностях.
Сечение основной стойки башни труба 0,035х0,006
расстояние между стойками по низу башни 1,0
Сила, приложенная к верху башни 70711
Прикидываем
Если размеры в метрах, а сила в ньютонах то для стали Е должно равняться 2,1e11
Если размеры в метрах, а сила в килограммах то Е должно равняться 2,1e10
У Вас оно равно 2,1е5, следовательно башня сразу складывается (вдобавок начало текучести выставлено 210, это при возникающих в статическом расчете напряжениях до -1,816e8 крайне мало)
3. В башне меняем Е на 2,1e10, и материал башни делаем линейным.
В канатах ставим 1,1e10, материал оставляем нелинейным
Башня складывается при коэфф использования 0,256
Проводим buckling анализ и видим КЗУ 0,239
следовательно, сила великовата для этой конструкции
Уменьшаем ее до 7071, и расчет доходит до конца.
2. При стадийном нелинейном анализе на нагрузку-разгрузку, не надо на вторую стадию ставить "разгружающую" силу, надо просто убрать силу нагружающую. Следовательно, в MultiSet создаем следующие загружения:
Set 1 первое закрепление-первое нагружение, вправо
Set 2 первое закрепление-отсутствие нагружения
Set 3 первое закрепление-второе нагружение, влево
В результате видим, что в конце первой стадии в канатах есть растяжение, в конце второй все элементы не нагружены, в конце третьей стадии канаты не работают (на сжатие)
файл *.neu ferma.rar
master_luc
Так где нелинейность то? Для материала предел текучести выставлен 750 а напряжения в модели доходят до 1800
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 22:29
#808
master_luc
Cfytrr
К сожалению, в осесимметричной постановке sol106 поддерживает только гиперупругий материал.
П.С. Вложение удалил, что бы не путало.
Непрочитано 11.07.2011, 12:01
#809
estela
Добрый день! Примите нового участника.
Что такое сходимость результатов при расчетах в Femap? Читаю объяснения в Шимковиче и если правильно понимаю, то для одной и той же задачи мне нужно просмотреть результат относительно: всего элемента, узлов элемента (усредненные значения, минимальные, максимальные --- подробности сейчас не рассматриваю) и если результаты сильно разнятся,то перестроить сетку --- так?
estela вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 12:23
#810
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от estela Посмотреть сообщение
Не совсем. Но лучше по порядку.
В общем случае сходимость результатов - это по сути разница между Вашим решением в Nastran и точным решением одной и той же задачи. Чем меньше разница, тем лучше сходимость.
Поскольку точное решение не всегда может быть получено, сходимость имеет условное значение. Просто нужно иметь в виду, что на крупной сетке результат может в большей степени отличаться от истинного, чем на более мелкой сетке. А вообще по этой теме (размер КЭ-сетки) написано много литературы. Можно почитать и применительно к другим программным продуктам - принцип один и тот же.
Пример у Шимковича приведен для того, чтобы показать возможности Femap для анализа результатов расчета. В зависимости от того, какую задачу решаете и какой результат для Вас наиболее актуален, можете использовать тот или другой способ вывода результатов (узловой или элементный и при этом средний, максимальный или минимальный).
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 17:33
#811
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Тут возник вопрос, а как выделить (выбрать) в модели все элементы в которых напряжение превышает некоторый уровень. Просмотреть эти элементы можно с помощью Criteria Limits только вот при выделении выбираются и "отключенные" элементы.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 20:39
#812
Voyager2007
авиация
Привет, я думаю, что кроме как написать script на API больше никак. Мне тоже нужно реализовать подобные функции, из-за чего я по сути вынужден заняться изучением данного предмета. Как только на работе появится свободное окошко, сразу займусь.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 21:44
#813
Cfytrr
Питер
Voyager2007,
Заранее благодарю, будем ждать.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 12:02
#814
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Как можно, сгенерировать сетку в объемных элементах и стержневом? Что бы работали совместно (наверное общие узлы) по примеру бетона и арматуры, мне не совсем это надо, но идея такая же.
100k вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 12:21
#815
aub
Cfytrr, спасибо за ответ, однако мне не понятно как вы вычислили
КЗУ 0,239
aub вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 14:37
#816
100k
Приветствую.
действительно, забавно получается. самый простой способ, это выгрузить таблицу результатов в эксель, в екселе отсортировать, и скопировать номера нужных элементов в стандартное окно выбора, можно копировать столбец ексель, я так делаю иногда.
а вообще бегло пробежался по функциям апи, ничего не нашел.
все равно помоему это ерунда, так как, например для стержневого элемента, хотелось бы получить максимальные напряжения в начале и конце стержня, и для всех 8ми точек сечения.
можно обсудить мысли по поводу подобной утилиты.
Последний раз редактировалось 100k, 15.07.2011 в 16:10.
100k вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 22:36
#817
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Коллега, а что вы хотите таким образом смоделировать? Подобные симбиозы являются скорее исключением, нежели правилом метода конечных элементов. В таких соучаях проблема согласования степеней свободы в узлах выходит на первый план и не всегда может быть успешно решена. Тут надо четко представлять, что получится в результате и как его интерпретировать.
selega вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 22:56
#818
100k
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
да да, я совершенно согласен с вами. просто видел рекламку от Femap, где мелькала подобная картинка. смоделировать я хочу массив грунта.
100k вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 11:17
#819
aub
Уважаемые коллеги хочу порекомендовать интересный сайт по femap http://www.iberisa.com/soporte.htm
aub вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 12:24
#820
100k
Сообщение от aub Посмотреть сообщение
а есть версия на английском?
100k вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
