Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела
Непрочитано 17.03.2009, 13:36 6 |
antim111
ПОС, ППР
Харьков
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела. В данной теме я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются мои коллеги.
Первый вопрос, кто и как расчитывает потребность в энергоресурсах?
Непрочитано 07.07.2011, 20:47
#801
Tyhig
Сообщение от Wlady Посмотреть сообщение
Если котлован устойчив. Крепите 10 см слоем щебнем средней фр. и все!
Нет. Так нельзя...
Под ним же будет такой же откос и ничего не изменится...
Можно ещё сделать откос ступенчатый и покруче.
А на уступе сделать дорогу-пандус.
Хотя проще всего не выделываться и сделать пологий откос.
Почему так нельзя ? Чего там вокруг ?
Приведите разрез и план в жпеге условно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 21:52
#802
Wlady
engineer
КИЕВ
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Не ужели нельзя применить обволовку, или нагорную канаву устроить а откосы накрыть полителеном и текстильными тканями??? укрепление нужно на 2-2,5 месяца не больше подземную часть возведут и обратную засыпку сделают
МЫ говорим уже про прехват уровня грунтовых вод! Представте канаву нагорную глубиной 1.8 - опять те же откосы и головняк. Скажите тогда коэф. фильтрации, можно расчитать откос. В вашеи ситуации мне кажется коэф. фильтрации до 1. смело крепите щебнем. 3 метра 1:1 и без крепления стоять будет. А водоотлив вам не нужен в котловане\\\\\\\\???
Tyhig я готов с Вами поспорить!
Wlady вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 23:58
#803
Tyhig
Ну хорошо.
Я просто может быть не понимаю как это может работать...
Единственное, что приходит в голову : пригруз доп. весом и угол откоса для щебня 35 градусов, а для других грунтов может быть меньше.
Но в первом случае получается, что сдвиг осуществится скорее, а во втором случае 10 см дело не решат.
Насыпь сверху щебня, снизу останется такой же откос, который будет неустойчив.
Почему не так ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 08:34
#804
vallan
Может не стОит выдумывать велосипед.. применительно к береговым обводненным траншеям (СНиП III-42-80* т.14) принять откос по самому "слабому" в пироге грунту.
vallan вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 09:53
#805
Wlady
engineer
КИЕВ
Сообщение от vallan Посмотреть сообщение
Вообще откос принят -1:1, если я правельно понял.
Tyhig наслонный дренаж так-же можно применить, но он тут не уместен, нужно Кф. А крепление щебнем работает так: мы говорим просто о защите откоса от оплывания, т.е он устоичивый,но в зоне угв могут с водой выноситься частички грунта, для этого и выполняется пригруз щебнем 10 см слой и все. угол 35 щебнем перерасход. А вобще водоотлив хорошо бы узнать имеется? если да, то угв будет ниже.
Последний раз редактировалось Wlady, 08.07.2011 в 10:03.
Wlady вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:13
#806
Александр 1982
ГИП
Более пологий откос не получается сделать, строительство ведется на дворовой территории (по кругу 17 этажки), водоотлив по любому делаю т.к. котлован 2,9 метра, а вода на уже 1,8 метра, грунтовые воды безнапорные так что зумпфами дело решаемо, грязновато будет, но заказчик на удорожание не согласится. Файл прикрепить не могу (служба безопасности). Коэф. фильтрации от 2.1 до 6.2. Щебень отсыпается с трамбованием или нет???
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:39
#807
Tyhig
Пипец.
Так бы сразу и сказали.
Вам стену в грунте надо.
А не откосы...
Тут даже для 5 м котлована потребуется обоснование... Даже пологого...
Если неглубокий котлован, то однозначно шпунт.
И не думайте над откосом... Это опасно...
Или вам придётся делать геотехнический расчёт устойчивости откоса в МКЭ с учётом водопритока...
Хотя вам и так и так его надо делать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:46
#808
Александр 1982
ГИП
Откосы заложили конструктора, ближайшая застройка по СП в зону влияния котлована не попадает, только по СП не понятно входит ли в зону влияния и понижение УГВ. И в геологии только прописали укрепление откосов
Последний раз редактировалось Александр 1982, 08.07.2011 в 10:53.
Непрочитано 08.07.2011, 10:54
#809
Wlady
engineer
КИЕВ
Tyhig зачем стена в грунте, не сбивайте человека!? Конструктора посчитали откос, приняли по слабому грунту, повторю- защита откоса от оплывания, т.е он устоичивый,но в зоне угв могут с водой выноситься частички грунта, для этого и выполняется пригруз щебнем 10 см слой и все. И траншею водосбрасную к зумпфу и зумпф крепите щебнем по дну моно трамбовать. А УГВ Будет падать по кривой к низу откоса котлована. Это все написано в ПОСОБИИ по проектированию защиты горных выработо от подземных и пов. вод и водопонижении при строительстве и эксп. зданий и сооружений. К СНИП 2,0614-85 и СНИП 2,02,01-83) Жаль в электронке этого нет,но пособие - супер!
Wlady вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 11:02
#810
Александр 1982
ГИП
Спасибо! Пособия посмотрю, у меня есть они в электронке, если кому надо могу сюда выложить.
Непрочитано 08.07.2011, 11:05
#811
Wlady
engineer
КИЕВ
Выложи
Wlady вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 11:23
#812
Александр 1982
ГИП
Пособия есть в донлауде http://dwg.ru/dnl/1331
Непрочитано 08.07.2011, 11:46
#813
Tyhig
Вот насчёт этого, я сильно сомневаюсь...
Но всё возможно...
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 12:07
#814
Wlady
engineer
КИЕВ
Они за него отвечают. 3 метра откос это пустяк. Я лично видел на стройке как откосы по 3м стоят под 90 градусов в песке,супеси стоят неделями,и строители не парятся, правдо по проекту они 1:1.
Может я самоуверен, но в нашей конторе так. Схема, расчетчики посчитали, запас есть-все, какие проблемы?
Последний раз редактировалось Wlady, 08.07.2011 в 12:18.
Wlady вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 12:27
#815
Александр 1982
ГИП
Дело все в том, что укрепление по факту скорее всего ни кто делать и не будет, да и на всех объектах где я работал ни где не видел укрепления откосов, хотя в проекте они были прописаны, а конструкторов все-равно в экспертизе заставят откос считать при такой геологии. Я вообще не удивлюсь если строительство еще и зимой начнут.
Непрочитано 08.07.2011, 12:29
#816
Wlady
engineer
КИЕВ
Блин этот откос вручную посчитать 20 мин. делов
Wlady вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 14:12
#817
Tyhig
В том то всё и дело , что не конструкторов, а ПОС...
Ну не знаю... Я бы небольшие откосы считал бы 2-4 часа... А большие бы не считал ваще. Я МКЭ пока не шарю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 15:12
#818
Александр 1982
ГИП
Ну ПОС так ПОС, знания по расчету откосов ни когда не помешают
Непрочитано 22.07.2011, 11:11
#819
Александр 1982
ГИП
Требуется закрыть проемы в строящемся здании на зимний период, для внутренней отделки (отопления в здании пока нет, стеклопакетов и дверей тоже нет) чем закрывать есть ли ТТК для этого????
Непрочитано 22.07.2011, 12:48
#820
nikodim85
инженер-проектировщик без опыта
Пермь
пенопластом заделай и пеной загерметизируй!
Работа - не волк, зарплата - не деньги!!!
nikodim85 вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
