Проектирование технологических трубопроводов Регистрация: 30.06.2015
Губаха Пермский край
Это такая была программа, украинская разработка, надстройка над Автокадом тоже, там было несколько пакетов - архитектура, генплан, конструкции. Строительная. СПДС была подгружена. Очень нравилась нашим строителям, а потом пропала - обновления перестали появляться, продавать ее перестали по неизвестным причинам.
Всем доброго времени суток! Подскажите кто-нибудь, при расстановке фланцевого соединения в модели Plant 3D программа "цепляет" крепежные комплект не из моего миникаталога ,а из миникаталога Place Holder Metric. В настройка проекта для набора крепежных изделий стоит мой миникаталог. Если миникаталог Place Holder Metric удалить из папки проекта то при расстановке фланцев он выдает ошибку о том, что он не может подцепить крепежные изделия. Пробовал открыть миникаталог Place Holder Metric через Spec Editor не открывается, пишет, что миникаталоги заполнителей можно открыть в программе AutoCad Plant 3D 2014. Как же все-таки подцепить свои крепежные изделия?
Доброго времени суток. Уже долго бьюсь с плантом, но требуемого результата так и не достиг, надеюсь здесь есть спецы, которые направят мои мысли в правильное русло.
суть проблемы: Нам необходимо создавать изометрические схемы трубопроводов без разрывов и в одном файле, но несмотря на все манипуляции (настройки проекта, редактирование IsoConfig.xml), схема всё равно делится на части. Как я понимаю, корень проблемы лежит в шаблонах для создания изометрических схем, т.к. при просмотре изометрического чертежа с включенной сеткой видно, что область, в которой находится рамка, ограничена. Мне кажется, если получится увеличить эту область, чертежи будут создаваться с требуемыми параметрами и в одном файле. Возможно ли это реализовать? |
Проектирование систем холодоснабжения Регистрация: 26.05.2013
МО
инженер-проектировщик ТМ Регистрация: 25.01.2015
Добрый день, коллеги. Назрели еще вопросы. В моем миникаталоге несколько типов труб на один диаметр. К примеру Ду 100: трубы электросварные, трубы водогазопроводные, трубы водогазопроводные оцинкованные. Создал огромный проект "не запариваясь", т.е. не выбирая тип трубы изначально для каждого конкретного случая. Теперь встала задача заменить типы труб, а именно на технологию проставить трубы электросварные, на воду - водогазопроводные и т.д. Можно ли как-то эту задачу решить оптимально? Ну я себе это представляю так, что выбираешь определенные трубы и делаешь их все разом электросварными, при этом свои Ду они сохраняют, потом выбираешь другие трубы - делаешь водогазопроводными и т.д. Это был первый вопрос. Второй: можно ли у начерченной трубы изменить Ду? К примеру я начертил трубу Ду25, хочу сделать ее Ду 50, а в ее свойствах в выпадающем списке "Размер" только Ду 25 и 32, при этом в миникаталоге присутствует такая же труба и с другими диаметрами...
Всем день добрый, подскажите, можно ли создавать фитинги и арматуру средствами Excel или Access? или каждый элемент надо редактировать через редактор каталогов? как например в Bentley Autoplant все делалось нереально быстро, только успевай значения в ячейки переносить из гостов/остов/ту
Извиняюсь если это совсем тупой/простой вопрос, только начал изучать Плант и разбираться в нем. а все, начал читать справку, все ответы нашел там ![]() Последний раз редактировалось zekatyumen, 13.09.2015 в 21:28. |
[quote=alex_sche;1434293]
Аналогично, сейчас пытаюсь осваивать Plant 3D 2014, с каталогами разобрался, но как в самой модели менять диаметр не могу дойти. В моем случае, вовсе один диаметр в выпадающем меню указывается, но зато в соединительных элементах и тройниках все ок. Кто-нибудь подскажет? Хелп не помогает ![]() |
проектировщик Регистрация: 20.08.2005
Дважды переносили трубы из одного файла в другой, идет потеря всех введенных значений (идентификаторы и д.р. свойства.) Геометрия переносится корректно. Обнуление связанно с тем, что при копировании План считает что создаются новые элементы трубопровода. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
1. Создайте разные миникаталоги на типы труб и через свойства применяйте к выделенным трубопроводам; 2. Выделить трубу и в свойствах поменять диаметр (главное что бы имелась арматура нужного диаметра, расположенная на трубе). |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как добавить свою опору (см. архив – «Опора подземная DN 700») в каталог ОСТ 36-146-88 через Spec Editor (см. архив – «ОСТ 36-146-88»). Нюансы начинаются когда в Spec Editor выбираю «Создать новый компонент» так, как хочу что б была графика на базе блоков AutoCAD, а не параметрическая графика Планта. Так вот возникает сразу первый вопрос: в какую «Категорию компонентов» засунуть опору. По умолчанию есть: «Fittings», «Miscellaneous», «Olet», «Pipe» и тд., а такой категории как «Опоры» нет. Если всунуть опору в любую из предложенных по умолчанию «Категорий компонентов» возникает следующий вопрос: какой «Тип соединения» выбрать, что б опора цеплялась за трубу и не висела «капелька». Также прикол заключается в том, что когда я загоняю опору в базу, к примеру, под любой категорией компонентов, основной тип соединения указываю – Undefined_ET, подтягиваю свою графику, то опора создается нормально, Плант ее видет и в спецификации отображается. А прикол в том, что когда я изменю уклон трубы (к примеру 0.002), на которой установлена эта опора, то опора не поворачивается совместно с трубой. Подскажите как правильно создавать свою опору в Spec Editorе. Спасибо. |
Здравствуйте. Кто-нибудь выкиньте в доступ RUS_Steel_content_pack_64 и RUS_Content_pack_64. На https://apps.autodesk.com/ru файлы скачиваются, но не устанавливаются. При попытки вытащить через архиватор ругается что файл поврежден.
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 | D_SA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2008 13:03 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
