Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 07.09.2012, 16:31
#821
102030
а разве ЛСТК можно по СП16 считать? Он же только для толстого стали..?
102030 вне форума
Старый 10.09.2012, 15:14
#822
Jndtnxbr
чучело-мяучело
почему при расчете центрально сжатого профиля на устойчивость по изгибно-крутильной форме (п. 7.1.5 СП16) используется только гибкость (лямбда y), а (лямбда x) нет?
Потому, что при выводе предполагалось, что П - высокий и узкий и лямбда_y больше (т.е. Iy - меньше). Для сравнения, посмотрите на формулы из Приложения Ж: там наоборот - предполагается, что Ix > Iy поэтому Ix на результат не влияет (он, хотя и присутствует в формуле для фи, но в конечной проверке сокращается с W).
roma1187
сначала надо представить как выглядит сама изгибно-крутильная форма потери устойчивости П-образного центрально сжатого стержня.
Сам представить немогу
Какие проблемы? У всех есть КЭ комплексы, делаете П-образный стержень оболочечными элементами, прикладываете сжимающую силу и наслаждаетесь многообразием форм.
Jndtnxbr вне форума
Старый 13.09.2012, 09:20
#823
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснение.
Еще вопрос вдогонку по изгибно-крутильной форме потери устойчивости. В Еврокоде при расчете по изгибно-крутильной форме потере устойчивости используется длина, между точками закрепления от кручения и warping (переводчик перевел тоже как "скручивание"). В моем понимание для обычного С-образного профиля раскрепление из плоскости меньшей жесткости является так же закреплением от кручения. Так ли это?
Заранее спасибо.
чучело-мяучело вне форума
Старый 13.09.2012, 09:34
#824
102030
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
ИМХО не совсем так - должно быть именно от кручения раскрепление, те недопущение кручения самого профиля. Ведь из плоскости строго говоря можно закрепить так, что стержень все равно сможет закручиваться
102030 вне форума
Старый 13.09.2012, 09:41
#825
чучело-мяучело
студент
Пермь
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Если у С-образный профиль будет раскреплен из плоскости в крайних точках стенки (в местах перехода во фланцы), будет ли это считаться раскреплением от кручения?
Старый 13.09.2012, 09:44
#826
102030
я думаю что да
Jndtnxbr, тут скоро семинар будет в цниипск - там заявлены расчеты лстк в программах - микрофе будет там рассказывать про модуль свой? и кто будет докладчиком?
102030 вне форума
Старый 13.09.2012, 13:07
#827
Jndtnxbr
чучело-мяучело
Не знаю о каком пункте ЕС Вы пишете, но термин warping в теории балок переводится, как "коробление", т.е. депланация сечения.
Заранее спасибо.
Если Вы спрашиваете про lef, то это расстояние между точками закрепления не только от смещения перпендикулярно плоскости изгиба, но и от поворота вокруг оси стержня. Поищите по старым темам, там есть примеры, показывающие, что будет если закреплять только одно или другое.
102030
Мы обычно узнаем о таких мероприятиях из форума dwg, это наши ведущие ученые, господа Айрумян Э.Л. и Белый Г.И. подрабатывают.
А про модули расчета ЛСТК в ING можно узнать у Николай Баглаев.
Jndtnxbr вне форума
Старый 13.09.2012, 13:15
#828
чучело-мяучело
студент
Пермь
Спасибо за ответы.
А обшивку гипсокартоном можно считать раскреплением от кручения?
Старый 13.09.2012, 13:22
#829
102030
За рубежом считают. У нас как-то не принято
Как-то он не очень разговорчив )))
Последний раз редактировалось 102030, 13.09.2012 в 13:48.
102030 вне форума
Старый 13.09.2012, 15:12
#830
roma1187
Напротив! Николай Баглаев очень охотно рассказал мне о возможностях расчета ЛСТК в ING. Даже устроил онлайн трансляцию работы программы в реальном времени.
Offtop: Посредствам скайпа.
roma1187 вне форума
Старый 15.09.2012, 09:15
#831
102030
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Уже купили?
Произвольное комбинирование сечений там возможно?
Решена ли задача с перфорированными профилями?
Как склад из зет-профилей - запроектировали/построили?
102030 вне форума
Старый 17.09.2012, 09:22
#832
roma1187
Уже купили?
нет
возможно
это уточните
запроектировали
roma1187 вне форума
Старый 17.09.2012, 09:27
#833
acid
Сообщение от 102030
это уточните
Видимо имеется ввиду расчет перфорированных профилей - так называемых "Термопрофилей". Года 2-3 назад начинали решать в техсофте вроде, но чем кончилось - не знаю.
Кстати - как у вас в краснодаре экспертиза с ЛСТК? Воспринимает?
Старый 17.09.2012, 10:32
1 | #834
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
В версии 2012 расчет термопрофилей реализован. Если есть вопросы - пишите, постараюсь ответить.
А что иногда неразговорчив - прошу прощения, постараюсь ответить.
Николай Баглаев вне форума
Старый 17.09.2012, 10:43
#835
acid
Главный вопрос по термопрофилям - как решен вопрос по устойчивости стенки при действии поперечных сил, в тч и особенно при изгибе. Насколько сильно влияет тип перфорации(высечка, выдавливание) на расчетные характеристики? И вообще - расчетов наверно сделано немало - целесообразно ли применять термопрофиля для изгибаемых элементов?
Старый 17.09.2012, 12:46
#836
Николай Баглаев
Расчет на поперечную силу реализован. Подробности я сказать не могу - разработчики знают . Можете написать мне письмо - постараюсь ответить на вопросы.
Разработчик сказал, что перфорация сильно влияет именно на расчет на поперечную силу. По поводу целесообразности применения - это не только прочность нужно учитывать....
Старый 17.09.2012, 12:57
#837
acid
Спасибо и на этом, Николай!
Предлагаю тогда решить конкретный пример - балка 150х1,5 пролетом 3 метра с нагрузкой 150 кгс/м - средняя такая балочка. Есть ли возможность посмотреть как влияет перфорация на НДС в опорном сечении? Насколько меньше воспринимаемое усилие?
Геометрия сечения одинакова, различие в наличии перфорации(любого типа).
Буду признателен, если Разработчик/Ответчик прикинет в модуле такое.
Старый 18.09.2012, 12:46
#838
Николай Баглаев
Прикину...
Балка консольная? Сечение какое? Лучше поподробнее задачу описать.
#839
Lel'ka
проектирование
калининград
Ребят подскажите пожалуйст, на сегодняшний день в какой програмке можно быстро и удобно расчертить дом ЛСТК
Lel'ka вне форума
Старый 18.09.2012, 13:30
#840
acid
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
Балка шарнирно-опертая однопролетная. Сечение - пусть как у балтпрофиля 150х1,5(порекомендациям Айрумяновским самым известным). Одна перфорированная, одна нет. пролетом 3 метра с нагрузкой 100 кгс/м
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
