Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 43
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 19.09.2012, 16:59
#841
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
А какой профиль? ТН? ПН? ЛС? Не могли бы Вы просто написать параметры (размеры), в том числе насечек - тогда и посчитать можно будет.
Николай Баглаев вне форума
Старый 19.09.2012, 17:17
#842
acid
http://dwg.ru/dnl/571
вот из этого сортамента. К сожалению длина насечек не указана - но думаю вряд ли она более 50 мм
Старый 24.09.2012, 09:20
#843
acid
Николай, есть какие-нить подвижки по нашему вопросу?
Старый 25.09.2012, 09:48
#844
Николас
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Пришло сообщение? я отправил Вам письмо на почту и файл
Николас вне форума
Старый 25.09.2012, 09:56
#845
acid
эээ, а что это мне пришло?
Старый 25.09.2012, 10:03
#846
Николас
Понял. значит это не вам
Николас вне форума
Старый 25.09.2012, 10:12
#847
acid
расчет конечно подробный, но есть пара сомнений ) особенно в коэффициенте условий работы
Старый 25.09.2012, 10:13
#848
Николас
Какие именно сомнения?
Николас вне форума
Старый 25.09.2012, 10:14
#849
acid
считаете что сечение не редуцируется? Я бы принял коэффициент условий работы - 0,8. (особенно если есть редуцирование сечения.) С другой стороны упрочнение при гибе эти же 4-5 % дает...
Старый 25.09.2012, 10:24
#850
Volod'ka
Днепропетровск
А нельзя ли этот расчет выложить для публичного обсуждения?
Volod'ka вне форума
Старый 25.09.2012, 10:27
#851
acid
Да там особо и смотреть-то нечего - расчет по СНиП как для обычных сечений
#852
Николас
Понял. Спасибо. приму к сведению
Николас вне форума
Старый 25.09.2012, 16:20
#853
Николай Баглаев
Прошу прощения за молчание - завал на работе.
Пока прикинул на скорую руку....
Тип файла: zip Documents.zip (127.8 Кб, 203 просмотров)
Старый 25.09.2012, 16:31
#854
acid
Странные результаты... Вообще по поперечной силе проверяется? Ktau - этот ведь коэффициент по касательным напряжениям? Он в обоих случаях 0... почему?
Старый 25.09.2012, 16:39
#855
Николай Баглаев
Прошу прощения, была отключена проверка на поперечную силу.
Тип файла: zip Document2.zip (128.9 Кб, 112 просмотров)
Старый 25.09.2012, 16:43
#856
acid
Ну в-общем-то из формулы 29 этого и следовало ожидать - перфорация мало влияет на S и J... Но ИМХО - опасно - вопрос устойчивости пластинки перфорированной под большим вопросом.
Старый 25.09.2012, 17:25
#857
Николай Баглаев
Мне кажется, что потеря устойчивости кусочков между перфорацией от нормальных напряжений ничуть не менее опасна....
но это лучше непосредственно с разработчиком обсуждать .
Старый 25.09.2012, 17:28
#858
acid
Я как раз имел ввиду вообще пластинку между перфорацией - от любых напряжений у нее возникают большие проблемы )))
Но все равно - большое спасибо за внимание!
Старый 03.10.2012, 13:00
#859
Remont426390
инженер по капитальному ремонту
Барнаул
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
например С профиль, и спаренный зеркально С профиль(по типу двутавра) , будут иметь разный процент потерь прочности из-за редукции.
Да, будет иметь разный процент, т.к. методика вычисления редуцированных характеристик из одиночных и спаренных профилей в Eurocode 3 различна.
Remont426390 вне форума
Старый 08.10.2012, 15:38
#860
ivanrostov1357
ПОС, ПОД, ППО, ППР
День добрый всем!!!!!!!!!!
прошу помощи в вашей теме.
Я инженер-технолог по ПОС, ППР и т.п. Весной собираюсь строиться. Выбор пал на самые быстрые технологии "деревянный каркас" и дом из ЛСТК. На общих форумах прощупал что да как. Но все равно противников и сторонников обеих технологий хватает.
Могу оценить технологии с технологической стороны, несущую способность и работу узлов не тяну.
Посоветуйте какую-нить сравнительную инфу или еще что, чтобы уже определиться..
СПАСИБО ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!
ivanrostov1357 вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
