Правильность оформления проекта - Страница 43
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 09.12.2011, 14:15
#841
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Тогда не время и не их дело рассуждать о высоких материях, им надо сложить листочки в нужном порядке следования.
Такие номера ставили и когда ГОСТ не было, и когда появился ГОСТ без места для номера страницы, и ставят, когда этого места не стало, и будут ставить всегда. Никого не спрашивая.
Если человек работает (брошюрует) в специализированной (проектной) организации, то и как минимум должен иметь перед собой листочек - какие разделы в какой последовательности идут! А нумерация постранично это бред сивой кобылы, лишний труд и вообще зло! Да и давайте поразмышляем вместе - кто будет до нумерации всех страниц раскладывать в правильном порядке (по разделам) все чертежи??? Либо вы сами (что занимает у вас N-ное количество времени), либо та-же брошюровщица перед которой висит всё тот же листочек с порядком разделов.
На то и дана нумерация ЛИСТОВ каждого КОМПЛЕКТА. И в предоставляя ответы в экспертизу вы пишите конкретно "На л. КР-45 исправлен разрез 1-1 в соответствии с замечаниями" и никакой путаницы не возникает никогда.
А тут представьте проект на 150 листов и сделав проект у Вас на общий лист не помещается ведомость чертежей комплекта ... и тут вы начинаете медленно и целенаправленно ручками менять на всех 150-ти листах этот Ваш номер листов (никому не нужный), потому как если вставить лист с нумерацией "1/1" (или "1(1)") ещё кое-как можно, то страница под названием 1.1 ни в какие ворота не лезет.
Последний раз редактировалось РастОК, 09.12.2011 в 14:24.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 15:54
#842
Анкона
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Это пока только намерения. Смотрите, предлагайте
Николай Иванович! Если можно, отразите в ГОСТ 21.1101-2009 правильность указания отметок в текстовой части. Согласно ГОСТ 2.105 нужно писать при отрицательных значениях "минус 3,000" и при положительных "3,000". В ГОСТ 21.1101 указано, что отметки на чертежах (!) проставляются в метрах с тремя знаками после запятой и со знаками "минус" и "плюс". Соответственно, в текстовой части надо ставить указание метров и знаки "плюс" и "минус"?
Анкона вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 16:55
#843
Сорокин
Мне кажется, что в примерах в пункте 4.2.11 ГОСТ 2.105-95 элементарная ошибка.
В этих примерах вместо слова "плюс" должно быть "минус". Именно об этом написано в первом перечислении п. 4.2.4.
Да и вообще в этом пункте знак плюс не упоминается.
Ведь о минусе написано только из-за того, что этот знак - вылитое тире. Плюс не с чем путать.
Если диапазон от минуса до плюса, то наверное можно написать и "плюс".
В ГОСТ 1.5-2001 (п.4.1.7) такого дурацкого примера нет.
Кроме того. Самое последнее предложение этого пункта 4.2.4 "Сигнал +27 включено"
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 09.12.2011 в 17:00.
Сорокин вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 17:41
#844
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Про "зло" можно рассуждать только лично попробовав поработать на брошюровке.
Нумерация страниц не имеет отношения к нумерации листов в каждом основном комплекте. Нумерацию листов выполняет разработчик основного комплекта. Она не зависит от того, отдельно этот основной комплект будет выпускаться, в одном альбоме с какими-то двумя или десятью.
Никогда не видели книги-сборники ГОСТ, например? Там единая нумерация страниц сборника. Хотя каждый ГОСТ (как документ) имеет свою нумерацию.
Или типовые проекты, где в одном альбоме несколько основных комплектов. Каждый основной комплект имеет свою нумерацию листов. А страницы альбома - свою сквозную нумерацию, неведомую авторам основных комплектов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 19:11
#845
РастОК
ShaggyDoc,
Ну так а для чего это нужно? Для чего делать масло-масляное? Кому нужна сквозная нумерация всего проекта? От этого нужно отталкиваться. Если такая надобность есть то ввести конечно в обязалово можно, вопрос лишь только в том нужно-ли?
РастОК вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 19:37
1 | #846
ShaggyDoc
Вот сядь лично и попробуй. Вопрос отпадет.
А нумеровали и когда не было в "обязалово". Кому надо (а они знают "для чего") - нумеровали и будут нумеровать, независимо от обсуждений на форумах и даже независимо от стандартов.
Непрочитано 09.12.2011, 19:41
#847
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
ГОСТа 2.105 перед носом нет, по памяти, допускается нумерация листов в пределах раздела.
Необходимости сквозной нумерации страниц в типовых проектах тоже не вижу, все легко находится по перечню, марке и номеру листа.
Сквозная нумерация - лишняя головная боль для проектировщика, но не облегчение работы с документом, конечно, мое мнение.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 20:45
#848
РастОК
Сидел и пробовал. Толку? Ты то сам так отстаиваешь сквозную нумерацию, а зачем она нужна сам-то обосновать и не можешь. А если всё-таки можешь, то добро пожаловать, интересно будет почитать.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 11:12
#849
acid
имхо - необходимо перевести требование о сквозной нумерации в разряд необязательных - пусть каждый сам себе решает, как ему удобней.
Непрочитано 30.12.2011, 19:41
#850
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Коллеги, с наступающим Новым годом.
Получил замечания от Государственной экспертизы с требованием выполнить "ведомость расхода стали" на монолитные конструкции. По ГОСТ 21.501 эта ведомость выполняется на железобетонные изделия. Перерабатывающий комплекс, более 40 объектов, вместо того чтобы пить "не воду" на праздники будем составлять ведомости.
Хотелось бы услышать ваше мнение и ваш опыт по выполнению "ведомости расхода стали".
Строил, - знаю
Непрочитано 30.12.2011, 19:59
#851
RomanM
инженер
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Ведомость расхода стали выполняется в составе рабочей документации марки КЖ на завершающем этапе разработки. Пока не будет полных рабочих чертежей с раскладкой арматуры и спецификациями, составить ее не получится. Гос. экспертизе, как правило, подвергается проектная документация. Нормативных требований наличия ведомости расхода стали в ПД нет. Повидимому, экспертиза превышает свои полномочия.
RomanM вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 21:28
#852
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
german-nk
Поддерживаю #851.
Предлагаю направить в Гос. экспертизу официальное письмо, что экспертиза превышает свои полномочия при рассмотрении "Проектной докментации".
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 09:07
#853
ShaggyDoc
Это в России так. Но автор жалобы из Степногорск, Казахстан. И он не пишет про "проектную документацию". Не забываем, что не так давно и в России госэкспертиза проверяла и рабочую документацию, и тогда требования к составу были бы правомерны.
А какое "степное уложение" действует в славном Казахстане мы не знаем.
Непрочитано 31.12.2011, 10:03
#854
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Действует ГОСТ 21.501.
В рабочей-то вы на монолитные железобетонные конструкции "ведомость расхода стали" выполняете или не выполняете? Я с таким требованием столкнулся впервые.
Строил, - знаю
Непрочитано 31.12.2011, 12:55
#855
RomanM
инженер
А как же. Вот, например
RomanM вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 07:16
#856
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Здесь "программулинка" по формированию "ведомости расхода стали".
Сталь обозначается по-старому, типа AIII, но пользоваться можно, перебить сталь очень легко, можно доработать если не хочется перебивать.
Выложил AlexV.
Попробуйте. Мы покатали, нам понравилась.
http://dwg.ru/dnl/6568
RomanM, ПП-5 это сборная или монолитная конструкция?
Всех с Новым Годом!
Строил, - знаю
Непрочитано 01.01.2012, 11:10
#857
RomanM
инженер
Выложил AlexV.
Всех с Новым Годом!
Монолит
RomanM вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 13:30
#858
Doka
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
RomanM, я уже тбе доказывал твою безграмотность, так, нет, опять вылез с чё попалошным оформлением.
1) Откуда такая спецификация (к схеме расположения)? Совсем не знаешь п. 4.10 и приложения 15, 16 ГОСТ 21.501-93.
2) Какие-то "Арматурные элементы", в состав которых входят "Закладные изделия" (правильно - "Изделия закладные"). Да ещё подчёркнутые? Да ещё в две строки, когда изделие-то одно. А арматурные сетки для армирования плит не используешь?
2) Оказывается, стержни - это и не детали вовсе! А что за хрень в поз. 2-5 М-1 и Х1? С ума сойти!
С каких это пор в графе "Обозначение" стали писать номер стандарта на прокат? (см. во вложении ГОСТ 21.104 и в нём вопрос-ответ).
3) Уж сколько мусолили на фруме до какого знака округляются массы, всё без толку.
4) В ведомости расхода стали откудова-то появилась графа "Марка конструкции".
5) Если монолит, то почему без буквы "м" и с дефисом?
RomanM, не позорься, не выкладывай больше ничего из своего "творчества"!
Тип файла: rar Спецификация.rar (865.6 Кб, 246 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 01.01.2012 в 14:09.
Непрочитано 01.01.2012, 13:49
#859
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
С каких это пор в графе стандарты стали писать номер стандарта на прокат? (см. во вложении ГОСТ 21.104 и в нём вопрос-ответ).
Я смотрю вы вообще не умеете разговаривать с людьми. 4 ошибки в небольшом тексте. Форумы для этого существуют что бы узнать что то новое. пообщаться с коллегами.
dallaev вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 13:51
#860
RomanM
инженер
Дока, срочно прими лекарство. Праздники на тебе плохо сказываются
RomanM вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
