ПОС, ПОД, ППО, ППР Регистрация: 13.11.2011
Ну правильно и качественно это дело относительное, большую роль играет качество материала и расчет.
Технология монтажа ЛСТК довольно подробно дана у ИНСИ. По крайней мере ничего более емкого не нашел. А деревяшку по "Платформе" можно собрать. Интересуют серьезные, обоснованные доводы в пользу этих технологий... |
Доброе утро.
В формуле 6.9b eurocode 3 part 1.3 при проверке устойчивости при изгибе используется величина Mcr. Далее идет ссылка на ее расчет в приложении F в part 1.1 . У меня его к сожалению нет, и найти не получается. Поделитесь, пожалуйста, формулой. Заранее спасибо. |
Алматы
acid
Есть ли какая-нибудь информация по итогам семинара!? |
В принципе есть - лекции разные, фото, доклады и тд - но есть вопрос по легитимности выкладывания всего в общий доступ - надо Зяблика спросить.
В целом итог такой - строить можно, но сложно, в основном из-за снипа по коррозии. Каменщиков неплохую(но очень скомкано правда получилось) презентацию по термопрофилям сделал. Остальная информация довольно известная. |
здесь могла быть ваша реклама
Сформулирую вопорс из #874 немного иначе.
Не смотря на то, что ЛМК в России присутствуют уже довольно долгий период времени. Так же, имеются сертификаты подтверждающие соответствие покрытий, перекрытий и несущих стен (при выполнении огнезащитных мероприятий) К0, REI 45 cм. пост#363 Т.е. здание из ЛМК (горячекатанный металлокаркас с элементами ЛМК) можно исполнить в III третей степени огнестойкости, с конструктивным классом пожарной опасности C0. Для многоквартирных жилых зданий (Ф 1.3) с такими показателями допустимая высота - 28м (!) Почему на практике встречаются максимум 3х этажные многоквартирные жилые дома ? Или я что то путаю с конструктивной пожарной опасностью? Почему нет примеров строительства 4х-5ти этажных, многоквартирных жилых домов из ЛМК на основе горячекатанного металлического каркаса ? В качестве образца предлагаю расмотреть данную конструктивную схему: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Последний раз редактировалось bernata, 05.03.2013 в 00:56. Причина: картинки исправил |
http://dwg.ru/dnl/11600
Некоторые материалы семинара |
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
