Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 22.07.2011, 22:24
#861
estela
непонятка с программой: для полностью симметричной модели --- квадратная пластина, в центре одно отверстие и 4 отверстия в углах считаю пластинку,сформированную как граничную поверхность. В результате расчета в одном месте (около центральной окружности в одном узле) возникает пик напряжений. Закрепления --- по всем угловым отверстиям, нагрузка --- сила вдоль линии, приложена к центральной окружности. Примечаю,что при проверке суммарных нагрузок моменты относительно осей X и Y различаются в 10 раз. Возможно ли устранить ошибку?
Последний раз редактировалось estela, 22.07.2011 в 22:33. Причина: ошибка ввода
estela вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 22:55
#862
Cfytrr
Питер
Сообщение от estela Посмотреть сообщение
Возможно... если файл увидим.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 23.07.2011, 18:59
#863
estela
В файле представлена круглая пластина, суть та же. Несколько моделей такого плана просмотрела --- дефект у всех.
estela вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 19:08
#864
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Возможно, пластина и представлена. Вот только сам файл не представлен.
selega вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 22:28
#865
estela
Вы говорите об f04 и f06?
estela вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2011, 22:44
#866
Cfytrr
Питер
estela,
Мы говорим о *.mod или *.modfem
Cfytrr на форуме
Непрочитано 23.07.2011, 23:10
#867
estela
Уважаемый Cfytrr! Можно я этот файл направлю Вам лично? В теме такое расширение для всеобщего обозрения не предусмотрено.
estela вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2011, 23:13
#868
Cfytrr
Питер
estela,
Надо просто его заархивировать программой Winrar, и этот архив прикрепить к своему сообщению
Cfytrr на форуме
Непрочитано 24.07.2011, 19:29
#869
estela
Вот этот файл во вложении. Версия Femap 10.1
Тип файла: rar plastina.rar (203.4 Кб, 88 просмотров)
estela вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 23:50
#870
selega
Минск, Беларусь
estela, у Вас ошибка в задании свойств КЭ. Используется plate-элемент, а толщина задана только одна - 2, остальные три значения - нулевые.
После того, как все четыре значения были заданы одинаковыми и равными 2, получена симметричная картина деформацций, которую и следовало ожидать.
В прикрепленном архиве neu-файл, потому что решал в версии 10.2.
Тип файла: rar plastina 2.rar (401.0 Кб, 77 просмотров)
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 09:06
#871
Cfytrr
Питер
selega,
Так для plate с постоянной толщиной и нужно задавать толщину только в 1 вершине
(она даже подписана thickness, а остальные, тогда предлагают оставить пустыми)
А вот с задачкой непонятки, простой повторный расчет БЕЗ изменения модели дает симметричную картину деформаций.
Но, вот так выглядят приложенные нагрузки (applied load) у estela
А вот так после перерасчета
Следовательно, ищем ошибку в приложений нагрузки.
Так как ошибка не повторяется после перерасчета, то опознать ее причину трудно.
Можно посоветовать estela перед началом расчета выполнить перевод нагрузки с геометрии на узлы
Model-Load-Expand-(Expand-просто посмотреть, как нагрузка распределена между узлами)-(Convert To Node-окончательно перенести нагрузку с геометрии на узлы)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.07.2011 в 09:16.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 25.07.2011, 10:04
#872
selega
Минск, Беларусь
selega,
Да, что-то я тут перемудрил.
Мне кажется, что картина напряжений все же не совсем симментрична. У ближнего левого отверстия поле напряжений отличается от ближнего правого. Сразу оговорюсь, что не анализировал условия закрепления. Может быть, в этом причина.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 14:11
#873
Cfytrr
Питер
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Так сетка не симметрична и довольно грубая, следовательно и картина напряжений разная. Сделать сеточку помельче и все станет симметричным.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 25.07.2011, 16:30
#874
Pilot25
Господа, по поводу пластинки этой. Ниже прилагаю файлы: Plastina1 - там файл пластинки, взятый у estela и НИКАК не измененный. Я просто запустил расчет и получил симметричный результат (ну, на столько симметричный, на сколько позволяет сетка). PlastinaExpandload - то же самое, но с проверкой правильности приложения нагрузки (можно не смотреть)
версия femap - 10.2. Получается, или где то в femap 10.1, в котором решал estela , притаились ошибки, или это неудачное стечение обстоятельств... У кого какие идеи?
Тип файла: rar Plastinka.rar (948.5 Кб, 66 просмотров)
Pilot25 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 17:35
#875
ьфлы
Артем
Киев
у меня такой же результат как у и estela( с пиками напряжений.....
ПС у меня Femap 10.1.1
ьфлы вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 18:10
#876
Pilot25
ьфлы, а нет возможности пересчитать на Femap 10.2? Просто становится все интереснее
Pilot25 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 18:54
#877
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Pilot25 Посмотреть сообщение
ТБД! Полная симметрия деформаций в 10.2! (Толщину пластин не трогал )
Получается, что какой-то баг в версии 10.1. Чудес не бывает...
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 20:17
#878
Cfytrr
Питер
Вариант 10.2 -> *.neu -> 9.31 тоже дает симметричную картину деформаций.
А вот как бороться с тем что Femap оказывается не хочет считать в NonLiner Static балочные элементы с разрешенными Beam releases. Как тогда задавать шарнирное сопряжение балок с учетом того что использование Constraint Equations работает только с глобальной системой координат?
Cfytrr на форуме
Непрочитано 25.07.2011, 20:35
#879
estela
При указании нагрузки на узлах методом on curve получилась симметричная картина. А ведь принципиальной разницы при приложении нагрузки к линии или к узлам вдоль линии (количественную сторону не оговариваю) быть не должно.
Если кому интересно во вложении прикреплен новый "красивый" файл.
(Грустная мысль меня посетила по поводу моей программы.)
Тип файла: rar 3.rar (393.7 Кб, 56 просмотров)
estela вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 20:43
#880
Pilot25
Cfytrr, вы меня простите, может я чего не понял, но прилагаю файл, в котором посчитано в постановках Nonlinear Static и Advdnced Nonlinear Static задачка с шарниром... Там все нормально.
estela, вы не расстраивайтесь! Я уверен что и в 10.2 много багов )) Иногда при решении казалось бы самой просто задачи получаешь такие результаты , что аж хочется перейти на другой пакет! Доходит до того, что набрав эту же задачу заново, с нуля, получаешь адекватный результат... Думаю все с этим сталкивались А если нет - значит надо тренировать внимательность
Тип файла: rar BeamNodeRelease.rar (46.3 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Pilot25, 25.07.2011 в 20:57.
Pilot25 вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
