Allplan для начинающих - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 09.08.2010, 09:24
#861
PSV
С-Пб
На просторах интернета где-то наткнулся на информацию, что на умершем сайте nemetschek, кроме обучающих роликов были еще и доступные к скачиванию дополнительные ассистенты, это наверно наподобие такого ассистента, как из ролика про "покрытие по профлисту". В связи с этим снова просьба - если они там были, то посодействуйте их заполучить!!
PSV вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 08:40
1 | #862
AntonV
ПГС
PSV,
Держите, честно говоря для себя нечего интересного там не нашел.
Тип файла: rar assyst.rar (4.20 Мб, 137 просмотров)
AntonV вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 15:05
#863
Vadim-911
г.Витебск
у коллеги случилось проблема с архитектурой. делал стены и вдруг они перестали показываться в 3D. новые стены тоже перестали отражаться в 3D, а один этаж, ранее созданный, отображается. может кто подскажет? с плоскостями все нормально. а еще.. на моем компе все стены видны в 3D.
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 16:55
1 | #864
Профессор_СПб
Vadim-911 Попробуйте в Allmenu в "сервисе", в "инструменте горячей линии", "восстановить установки А по умолчанию"
Профессор_СПб вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 17:45
#865
Vadim-911
г.Витебск
Спасибо. в следующий раз когда такое будет, то попробую. А сейчас проблему решили глобально - переустановили Allplan
Непрочитано 16.08.2010, 03:34
#866
Inc0gnit0
Народ! Возникла проблема при создании резервной копии данных, именно для одного конкретного проекта, на другие проекты формируется копия без проблем. Пробовали с разных компов и под разными пользователями.
Машина выдает сообщение(см. скрин)
[IMG]http://s49.***********/i125/1008/a2/36157f96ddea.jpg[/IMG]
Inc0gnit0 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 00:47
#867
Delf
Kiev
Такое бывает, когда проект отркыт во время архивирования.
Delf вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 03:39
#868
Inc0gnit0
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Нет, проблема не в этом,естественно пользователи в этот момент проект не ипользуют.
Непрочитано 18.08.2010, 20:24
#869
Delf
Kiev
Можно еще попробовать в инструментах горячей линии запустить "reorg" и выбрать именно этот проект.
Delf вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 22:55
#870
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Inc0gnit0 Посмотреть сообщение
Вероятно один из файлов папки проекта просто заняты. Чем? Это можете выяснить только Вы. Может криые руки неопытного пользователя что то сделали, может антивирус или ошибка файловой системы...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:06
#871
AntonV
ПГС
Хочу сделать проект лестницы из сборных ступеней по металлическим косоурам в Allplan. В принципе модель создал без проблем, а вот по оформлению появились вопросы.
1.Почему-то нет штриховки для кладки по ГОСТ , где взять и как подгрузить?
2.Как избавится от линий разделения этажей в стенах см. картинку?
3.При создание ассоциативных видов и разрезов, очень сильно начинает тормозить комп. Поэтому я делаю ассоциативный разрез , а с него делаю расчет скрытых линий, есть ли другие варианты или и так можно.
Тип файла: pdf 3D.pdf (1.96 Мб, 180 просмотров)
AntonV вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:44
1 | #872
Regby
р. Татарстан
AntonV,
1 Воспользуйтесь не штриховкой, а узором. Есть стандартные. При необходимости можно сделать свой. (определения - узоры) Удобно исспользовать стилизованные поверхности.
2 Смотри настройки скрытых линий - стандартное окно "исключить стык граней"
[IMG]http://s57.***********/i157/1008/3b/a0f08fba634ft.jpg[/IMG]
3 В идеале детализация лестниц в планах этажей разрезы через производные от структуры здания с принудительным расчетом.
[IMG]http://i062.***********/1008/94/f3c024bd190et.jpg[/IMG]
Почему у вас "тормозят" ассоциативные виды?
Выложите исходные слои, пожалуйста. Укажите конфигурацию системы.
Добавлено
Для PSV http://www.youtube.com/watch?v=RPbOZPA-RYw
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 30.08.2010 в 23:29.
Regby вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 09:07
#873
AntonV
ПГС
Regby
1.Что то - у меня не очень, получается, штриховать узорами см картинку, а штриховку свою создать нельзя.
2.Да, это помогло, но почему-то исчезла линия разделения площадки и пола, хотя специально через атрибуты присвоил разные материалы.
3.Как не странно, но сегодня все в порядке, все просто летает, наверно просто надо было перезапустить Allplan. Конфигурация системы основное ОС XP SP3, CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz, Nvidia Geforce 8600GT 512 МВ.
Тип файла: rar Слои.rar (74.8 Кб, 59 просмотров)
AntonV вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 14:32
1 | #874
Regby
р. Татарстан
1 Посмотрите настройки [IMG]http://s61.***********/i172/1008/7f/159603ead7fet.jpg[/IMG]
(менять значения можно администратору - я таким не являюсь потому у меня не редактируемые) Номер узора должен попадать в значения данного диапазона. Штриховку такую сделать нельзя. (по крайней мере я не знаю как) После нужно обновить архитектуру через специальную команду:
Изменение - Архитектура - Общеее - обновить 3D вид (обновить все)
2 Опция исключить стык граней действует на любые линии в не зависимости от материала. Если нужна линия нарисуйте ее вручную.
Для ассоциативных видов решение может быть следующим - перевести вид в режим 2D и удалить ненужные стыки.
3 Ну и здорово
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 22:19
1 | #875
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Штрихуйте стилевыми линиями - на скриншоте всё видно.
Результат соответствует:
Для этого включите настройку в параметрах архитектуры Названия различных материалов (обычно по умолчанию стоит Различными элементами поверхностей)
Проверил у себя - всё работает с ассоциативными видами с расчётом в 2D
antonykonst вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 10:09
#876
AntonV
ПГС
Где-то уже было в этой теме, не смог найти, где настраивается единицы измерения шага арматуры, мне надо в мм. а выводится в см.
AntonV вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 10:41
#877
Regby
р. Татарстан
Да уж эту настройку почему то хитро запрятали
[IMG]http://i079.***********/1009/cb/4eec3bbb19b1t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 12:28
#878
AntonV
ПГС
Как можно за один раз разместить поперечную арматуру вдоль стержня 1 (см. картинку). А то я три раза размещаю командой разместить вдоль стержня, пытался разместить вдоль ломаной не получилось.
ID:	44716  Нажмите на изображение для увеличения
AntonV вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:00
#879
Regby
р. Татарстан
AntonV, под поперченой имеется ввиду арматура которая идет "от нас"? И вы хотите разместить ее зигзагом? сначала горизонтально потом под наклоном потом опять горизонтально?
Такой функции нет. За одно действие эту команду можно выпочнить используя FF шаблоны
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 14:11
#880
AntonV
ПГС
Да все именно так.
Как их использовать в обучающем пособие видел, но по моему там нет такого случая, может я ошибаюсь?
Regby
Все нашел нашел спасибо за подсказку.
Последний раз редактировалось AntonV, 03.09.2010 в 14:24.
AntonV вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
