За фермы из круглых труб с бесфасоночными узлами беру С=1,5*L (тыс. руб). В данном случае С=1,5*23~35 тыс. руб. Если все элементы сцентрированы и работают только на сжатие, то соответствующая цена С=0,5*L, причем профиль тут не имеет никакого значения.
Орел
ну-ну, и что там за остальные разделы? основной конструктив, АР какой-нибудь не шибко сложный, ГП и пожалуй все, может ОВ,ВК,ЭС тоже не шибко сложные и то если там туалеты какие-нибудь или пост охраны будет, а так может быть, что рядом АБК и ничего кроме собственно помещения склада не будет, откуда 4м набралось то? уверен за 1М все разделы найдут сделать, причем не студентов, а нормальных проектировщиков. Кстати данный объект даже под экспертизу не попадает, площадь менее 1500 к кв.м
Шарнирная ферма, все элементы которой работают без изгибающих моментов.
Нет - расценки, разработанные в 80-х годах прошлого века с учетом все денежных реформ, инфляций и т.д. Первоначально единицей измерения служила сумма вводимых в программу значений - количества стержней, узлов, жесткостей, нагрузок. Но со временем формулы трансформировались в более простые, учтитывающие просто геометрические показатели: пролеты, высоты, площади, количество замкнутых контуров. |
В соседней ветке тема.
Походу начинается период, когда все решения будут доказываться и обосновыаться. Не просто "ферма с жёсткими узлами", а почему она принимается именно с жёсткими узлами. Ну или шарнирными. Денег нет, поэтому держитесь проектировщики. ![]() |
А мне хотелось бы вот какую тему обсудить: а сколько нынче стоят поверочные расчеты существующих объектов? Если кто выполнял, поделитесь примерными ценами. А если не делали, то можно пофантазировать: за какую ориентировочную стоимость вы бы выполнили, например а) расчет какого-нибудь перекрытия/покрытия/балочной клетки; б) каркаса какого-нибудь сарая/парковки/склада в) какого-нибудь высотного сооружения (дымовой трубы/металлической мачты/башни и пр.) без фундаментов. И еще хотелось бы уточнить, входит ли сюда расчет узлов.
Смотря какая стоит задача. Если посчитать так, чтобы в обследовании сделать заключение о том что сооружение необходимо снести, то дешевле чем расчеты для рабочки проекта т.к. ответственность ниже.
Если необходимо всеми правдами и неправдами найти резервы несущей способности конструкции, то дороже. |
То есть выходит значительно дороже. Я так понимаю, это в связи с тем, что а) необходимо произвести обследование; б) необходимо точно смоделировать конструкцию, установить шарнирность/жесткость узлов, эксцентриситеты, и пр. очень важные мелкие моменты.
А вот интересный момент. Нужно было посчитать башню связи 70м в связи с установкой доп. оборудования. По требованию владельца этой самой башни нужно было проверить ее НС. Причем, они потребовали сделать это у проектировщика этой башни. (что, в принципе, логично). Те выкатили цену в 35 килорублей (или около того). Явно х2 или х3 тут не пахнет. Тут сразу вопрос - такие организации реально делают расчет или лепят заключение с закрытыми глазами, учитывая, что сами выполняли проект и поэтому знают весь конструктив и коэффициенты использования конструкций? Просто на фоне этого, в разговоре с руководителем я узнал, что у него есть какой-то "уникум", который готов делать расчеты подобных сооружений за деньги в 3 раза меньшие (ох не знаю, что он там считает). Я аж задумался - то ли я дурак, который свой труд переоценивает, то ли руководство стало подло блефовать, то ли идет демпинг цен на подобную работу. |
Совершенно верно + куча проверок + желательно лично осмотреть объект + огромная ответсвенность
Trendkill, башни связи никто не считает даже в первый раз, не то что повторно, скажу Вам по секрету. За КМ башни связи я бы брал как за одноэтажный ангарчик-гаражик, но ценник за него на рынке - чуть выше стоимости бумаги и чернил, потому как у тех, кто ими занимается, просто есть пачка готовых и они их распечатывают не глядя.
Только если чужой расчет не был корректным, то, бывают ситуации, проще будет собрать свою модель с нуля, чем исправлять чужую.
Ayvengo, причем тут модель? Я говорю о полноценном отчете о расчете - полноценный сбор нагрузок, описание расчетных предпосылок и всё такое. Это всё придется проверять, но проверить сбор нагрузок всегда проще, чем выполнить сбор нагрузок.
Почему все всегда ассоциируют расчет с расчетной моделью? Расчет - расчет. Модель - модель. |
Проверочный расчет без учета коррозии не может стоить дороже, чем новый. Хотя бы потому, что геометрия и сечения известны. Иногда эти факторы довольно сильно облегчаютр работу (фермы типа Молодечно k=0.75), иногда не очень (уголковые фермы k=0.95). Если нужно проверить скорродированные сечения, то коэффициент к новому проектированию k=1.0 - 1.25. В эту цену, естественно, не входит выезд на место и обследование. Последнее может вообще стоить в разы больше, чем новое проектирование.
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Стоимость обследования электрики в промздании | Iriskin | Обследование зданий и сооружений | 3 | 10.02.2010 09:56 |
Стоимость проектирования выставочного здания. | ARnika | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 23.01.2010 00:39 |
Стоимость отдельных работ из раздела КР | Ольга147 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.03.2009 13:16 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
