ander
А если нагрузка распределяется по граням вышеприводимого в качестве примера многогранника?Как это будет выглядеть при простановке "проективная"? Если я правильно понимаю-красная стрелка?!По нормали к грани (на местную ось пластины Z)?! Для Дрюха Вот какие ед.измерения получаются в результатах для КЭ оболочка.Скрин №2. Справка же информирует о погонных моментах. И кстати ед.измерения перерзывающих сил выдаются верно-как погонные. Последний раз редактировалось BYT, 25.05.2012 в 15:46. |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с местными осями. Считаю простенькую схемку, имеется рама, состоящая из горизонтальных и вертикальных стержней. Оси горизонтальных стержней совпадают с глобальными, а вот оси вертикальных направлены в другие стороны. Как сделать чтобы все оси (х,у,z) совпадали в глобальными. И еще вопрос: эпюрки изображаются относительно местных осей ведь?
Подскажите пожалуйста как после линейного расчета произвести физ. нелинейный перекрытия(литературу, пример пошаговый). После линейного расчета перехожу в ЛираАРМ, подбираю там арматуру(по РСН или по усилиям?), затем хочу экпортировать результаты, но пишет что нет "унифицированных элементов, экспорт невозможен".
Так же хочу замоделировать узел плита перекрытия+колонна жестким, для чего хочу ввести АЖТ, но т.к. сетка плиты 0,3 и сечение колонны 0,3 , то без использования треугольников не получается(как в них арматуру читать?)..Кто как разбивает сетку КЭ плиты в таких ситуациях? Лира 9.6 |
Вован!!!
Посмотрите, здесь разбор по теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79834 Как раз дает пояснения Водопьянов Роман (техподдержка ООО "Лира Сервис", г. Москва) |
Mr_Churs
На последней вкладке ставите галочку.(См.скрин 2) Но только необходимо чтобы стержень был разбит ровно на столько частей,сколько требуется вам для визуализации. Такой просмотр не даёт возможности просмотреть реальные значения моментов (от РСУ),а только от одного из загружений. Для того чтобы просмотреть на экране/на схеме реальные моменты,необходимо произвести расчёт по РСН. В самом начале расчёта задайте нужное количество сечений в стержневых коечных элементах,в которых будут определяться все расчётные усилия.См.скрин 3 и 4.Предварительно выделяете стержни и присваиваете им расчётное кол-во сечений. После расчёта переходите в "Результаты"."Окно"->"Интерактивные таблицы".В любых результатах есть падающее меню "Файл".Там выбераете "Копировать для Эксель". Вставляете в Эксель и работаете со значениями "Макс","Мин" и т.д. что необходимо. Для просмотра результатов на экране,см.выше в данном посте.Работа с РСН. Разбивка стержней см.скрин 5 Последний раз редактировалось BYT, 03.06.2012 в 14:07. |
Подскажите пожалуйста, при импортировании из автокада Лира не хочет видеть соединение граней траверсы с растяжками и распорками. При расчете все распорки провисают будто в воздухе висели. Мож в автокаде как то по другому надо моделировать. Пробовал и с точками и нормали проводил. Вобщем расклеивается акад в Лире..)
А как объясните про это ? Произвожу расчет пром.зд. на устойчивость и для стержня "67" выдает коэффициент свободной (расчетной) длины в плоскости "2,9" из плоскости "1,7" (в сети скачал расчет) но в серии в плоскости "2" из плоскости "0,8"
гореинженер Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
День добрый.
Вот в чем вопрос: Выполняю расчет ну допустим башни, на ветровую нагрузку с пульсацией... Выполняю учет статических загружений... Рассчитываю, перехожу в результаты... Надо составлять РСН или в результатах от динамич-го загружения уже учтены воздействия от статических нагрузок?? |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
