применение модуля Динамика+
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > применение модуля Динамика+
Непрочитано 27.02.2012, 12:50 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток.
Появилось время для самообразования и решил почитать и посчитать примеры их элпа ЛИРы (ЛИРА 9.6).
статика более-менее понятна и разобраться получается.
интересна динамика!!
разбирался с примером №3. там есть учет динамического воздействия. пока читал и разбирался, появилось несколько вопросов:
1) в примере прикладывают загружение №4 (узловая гармоническая нагрузка) и следующим шагом создают динамические загружения из статических, при этом присваивают номера для этих динамических загружений 4 и 5 соответственно (но ведь загружение №4 уже есть!?!)
2) пока читал хэлп, наткнулся на модуль ДИНАМИКА +... чем он принципиально отличается от расчета на динамическое воздействие, представленное в примере (пример №3)
3) где можно почитать про применение этого модуля Динамика+ более подробно и понятно?
хэлп мне не помог в этом(
ПС: 4) чем обусловлено применение преобразующих коэффициентов в примере №3 (а именно 0.9 и 0.8)
5) (может быть повторюсь с п.2 но всё же) в чем отличие Динамика+ от простого учета динамического воздействия? почему в динамике+ статические нагрузки должны задавтаться начиная с 6-го загружения (примечание хэлпа). насколько отличаются результаты при разных расчетах? и почему))
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 27.02.2012 в 14:24.
Непрочитано 27.02.2012, 19:54
1 | #2
LS2012
см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=882767#post882767 пост #4
+ см. "справка/пояснения/Динамика во времени (пояснения)"
почему в динамике+ статические нагрузки должны задаваться начиная с 6-го загружения (примечание хэлпа)
особенности реализации
сравните 3 динамики: стандартную по СНиП, стандартную по аксел. и Дин+ по аксел. соотв. бальностью
разные методики
если подробно ответите на вопрос "почему" - можете кандидатскую защитить
LS2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 07:24
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от LS2012 Посмотреть сообщение
спасибо. буду читать и разбираться.
попрошу только указать на СНиП, который дает методику расчета на динамику и я правильно понял:
3 методики:
1) СНиП (считаем ручками)
2) стандартный расчет динамики в ЛИРе по акселерограммам
3) расчет в ЛИРе с применением Динамики+ (плюс бальность). что за бальность?
и еще. Всё таки одного хэлпа мало, может быть есть какая то литература, которая более подробно объясняет работу с Динамика+ и "простой" динамикой в ЛИРе?
Последний раз редактировалось gdenisn, 28.02.2012 в 07:31.
gdenisn вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 10:36
4 | #4
Sid Barret
летчик
Крым
Тип файла: pdf din-plus_akselelogrammy.pdf (489.0 Кб, 1832 просмотров)
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 10:57
gdenisn
Екатеринбург
Sid Barret, спасибо!!!!!!!
а где бы взять еще такой литературы?))))
gdenisn вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 14:15
1 | #6
LS2012
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
аксел. еще нужно такую подобрать, чтобы сила сейсмического воздействия была эквивалентна той бальности, которая применялась в стандартной сейсмике
см. вложение
Тип файла: pdf accelerogram_ls.pdf (106.2 Кб, 900 просмотров)
LS2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 14:21
gdenisn
Екатеринбург
LS2012 еще раз спасибо. буду читать, пробовать и разбираться
Sid Barret мне стоит ждать еще литературу? :-[ (не конкретно по динамике, а в общем. очень удобные файлы/презентации)
gdenisn вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 17:21
Sid Barret
летчик
Крым
это не мои файлы, по мере возможности и разрешения "правообладателя" буду делиться.
LS2012, Роман, как хорошо, что ты здесь появился! С приветом
Непрочитано 28.02.2012, 18:02
LS2012
Sid Barret, вот приятно, когда сделаешь чего-то и пустишь в мир
и уже и забыл об этом, а оно потом появляется
у меня года 2 назад винт накрылся, презентации многие погибли безвозвратно
так что если что есть, выкладывай, меня можно не спрашивать
привет
LS2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 06:29
gdenisn
Екатеринбург
огромное спасибо !!! очень здорово. пока хватит и этого по-разбираться, потом еще обращусь)) я вас запомнил))))
и еще. все-таки, скажите, что за косяк в примере (см. п1. первого поста)
Последний раз редактировалось gdenisn, 29.02.2012 в 12:38.
gdenisn вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 19:24
LS2012
"Нагрузки/Динамика/Учет статических загружений" - это сбор масс для динамики, это еще не загружение
стандартная сейсмика задается в табл. динамич. воздействий
для гармоники, удара, импульса, помимо параметров в таблице еще нужно указать:
в каком узле, по какому направлению, по какому закону (син/кос и др. для гармоники, форма импулься для удара и импульса), величину/силу воздействия (амплитуда) и т.д.
так что в примере 3 ошибки нет
LS2012 вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 17:08
Zizik
Здравствуйте.
Хотел бы у вас попросить помощи.
Пытаюсь рассчитать заглубленное в грунт сооружение на динамические нагрузки в Динамика+ и возникли вопросы (прочел Help, но не все понял).
Рассчитываемое сооружение представляет одноэтажное жб здание (коробка), заглубленное в грунт. Расчетная схема - пространственная, грунт - трехмерный грунтовый массив. На сооружение действуют постоянные (собственный вес), длительнодействующие на пол (из СП), кратковременные на покрытие (снег) и давление от ударной волны (наземный взрыв). От ударной волны нагрузки меняются по закону прямой [∆P(t)=∆Pф(1-t/Q)]. На покрытие от ударной волны действуют одни значения, а на стены другие (от возникающей волны сжатия в грунте) [21 точка t-P, (сек - МПа)].
Проблемы возникли в процессе задания нагрузок:
Первое загружение – это статическая нагрузка на конструкцию.
(Я задал собственный вес конструкций и боковое давление грунта).
Второе загружение – это веса масс.
(Задал, используя код 1).
Третье загружение – это действующая динамическая нагрузка на конструкцию.
(График изменения давления имеет 21 точку зависимости t-P [сек - МПа] [для покрытия по одному графику, а для стен – по другому]. В лире единицы измерения не указаны, а указана лишь зависимость t-z(i). Как перевести мой график изменения динамической нагрузки t-P [сек - МПа] в t-z(i), чтобы задать?).
Четвертое загружение – это демпфирующие характеристики конструкции.
(Сооружение в грунте, соответсвенно, полагаю, грунт как демпфер работает. А как задавать значения демпфера и откуда надо взять эти значения).
Пятое загружение – резервное, его номер должен отсутствовать.
(Прошел мимо).
Шестое загружение. Загружения с номером шесть и выше предназначены для преобразования статической узловой нагрузки в динамическую узловую нагрузку для загружения 3.
(Я так полагаю, загружения с номерами 6 и выше это и есть длительнодействующие и кратковременные нагрузки. Задаю эти нагрузки как обычные статические. Задаю № дин. загр. - 3, № стат. загр. - 6 и 7, закон преобразования - 1(ломан. с произв. шагом), а в параметрах закона зависимость t-z(i) какую указать (такая же, как и с третьим загружением, проблема). Закон действия ударной волны, как выше сказано, одинаковый [∆P(t)=∆Pф(1-t/Q)], но вот значения для стен и покрытия разные).
После задания загружений необходимо вызвать диалоговое окно Динамика+. В этом окне необходимо задать параметры интегрирования – шаг и время интегрирования, количество дроблений шага интегрирования.
(Что такое «Время интегрирования», и откуда я должен взять это значение? В Help написано всего лишь: "Не путать время интегрирования и время воздействия, задаваемое в параметрах нагрузки").
Если включен флажок «Выполнять расчет динамики во времени» установлен также задаются логарифмический декремент колебаний и частота для создания матрицы демпфирования.
(Логарифмический декремент колебаний и частоту чего надо задавать?).
Нужно ли пройти по пути - Нагрузки/Динамика/Таблица динамических загружений -> Номер строки характеристик - 1, номер загружения - "не понятно что задать", наименование – импульсное, количество учитываемых форм колебаний – 3. И далее иду по пути - Нагрузки/РСУ/Генерация таблицы РСУ, чтобы создать основное и особое сочетании, или РСУ программа сама создаст.
И после пускаю на расчет.
Если нажму кнопку «Выполнить расчет» поймет ли программа, что нужно именно в Динамика+ расчет произвести, или нужно выйти из графического редактора и выбрать Расчет/Расчетный процесс/Динамика плюс и далее выбираю .txt файл своей задачи?
Zizik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 09:27
gdenisn
Екатеринбург
гуру! АУ!
Zizik, а можно схему?
gdenisn вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 12:56
Zizik
Я здесь .
Тип файла: rar ЗПУ ПД АЭС (Начало - пробный).rar (8.14 Мб, 391 просмотров)
Zizik вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 22:42
ПСК(Попытка стать констр)
Считающий
Украина, Ирпень
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
Третье загружение – это действующая динамическая нагрузка на конструкцию. (График изменения давления имеет 21 точку зависимости t-P [сек - МПа] [для покрытия по одному графику, а для стен – по другому].
Здесь можно пойти двумя путями:
1) Задать все динамические нагрузки в третьем загружении;
2) Или задать нагрузку на стены в 6 загружении со своим законом изменения, а нагрузку на покрытие в 7 загружении – со своим.
Следует отчетливо понимать, что в третьем загружении можно задавать разношерстные нагрузки, на один узел A*sin(10*t) на другой B*cos(25*t+30), на третий импульс и т.д., в то же время 6 и выше загружения служать для задания пространственной конфигурации нагрузки изменяющейся по одному и тому же закону.
Тут я не совсем понимаю, но если график представляет закон изменения нагрузки, то в ЛИРЕ для 3 загружения он задается нагрузкой на узлы и в тоннах, если пойти через 6 и 7 загружения, то на стены и потолок нужно задать нагрузку 1т/м2, а график к загружению в т/м2.
Если заданы линейные конечные элементы, то затуханию не откуда взяться – такой себе вечный двигатель – толкнул и никогда не остановится…
Шестое загружение. Загружения с номером шесть и выше предназначены для преобразования статической узловой нагрузки в динамическую узловую нагрузку для загружения 3. (Я так полагаю, загружения с номерами 6 и выше это и есть длительнодействующие и кратковременные нагрузки. Задаю эти нагрузки как обычные статические. Задаю № дин. загр. - 3, № стат. загр. - 6 и 7, закон преобразования - 1(ломан. с произв. шагом), а в параметрах закона зависимость t-z(i) какую указать (такая же, как и с третьим загружением, проблема). Закон действия ударной волны, как выше сказано, одинаковый [∆P(t)=∆Pф(1-t/Q)], но вот значения для стен и покрытия разные).
Для загружений, которые должны пойти к первому как сумма законы задавать не нужно, но если их нужно учесть как массу тогда лучше первое загружение задать сразу суммой загружений постоянных, длительных и кратковременных.
Шестое и выше загружения задавать необязательно – практически любую задачу можно смоделировать обходясь без них.
Это время которое будет выполняться интегрирование. Ну, к примеру, есть акселерограмма продолжительностью 100секунд, а Вы зададите интегрировать 1 секунду – правильный ли Вы получите результат, это время следует задавать больше времени действия нагрузки, в Вашем случае я так понимаю в разы, т.к. нагрузка от удара практически мгновенная, и конструкция раскачается намного позже окончания нагрузки
Если элементы линейные то это самый простой способ учесть демпфирование пропорциональное массе, под частотой имеется ввиду первая собственная
Это делать не нужно достаточно указать, что Динамика+ должна вычислять перемещения, усилия и РСУ.
Поймет, если все остальное задано правильно
P.S. Задачу пока не смотрел.
Правда - это такая штука, которую хочется знать, но в которую не хочется верить.
ПСК(Попытка стать констр) вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 01:54
Zizik
Спасибо огромное ПСК(Попытка стать констр), что ответили на мой вопрос.
Хотел уточнить один момент:
Как я понял, если задаем в 6 и выше загружениях нагрузки, то усилия (статические) от них будут суммироваться с усилиями от динамических нагрузок. Но, а если задаем в первом загружении постоянные, длительные и кратковременные (с учетом их коэффициентов для особого сочетания), то они уже сидят в усилиях от динамики.
Вопрос про перевод t-P [сек - МПа] в t-z(i) возник из-за того же 6 загружения, но теперь все понял.
Сейчас поищу логарифмический декремент затухания и попытаюсь пустить на расчет.
Zizik вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 20:14
Считающий
Украина, Ирпень
Там это так устроено,
например задано загружение 1 собственный вес конструкции, 2 собраны массы из загружения 1, а 3-5 вообще пропущены и заданы загружения 6,7 и 8 (эти нагружения задаются из обычных статических нагрузок), но только для 7 было задано Преобразование статических загружений.
Тогда как бы начальное напряженное состояние на которое пойдет динамика это 1+6+8, но при этом массы будут только от 1 загружения
Как-то так...
Непрочитано 04.03.2013, 14:08
Zizik
Чем дальше в лес, тем больше дров .
Спасибо ПСК(Попытка стать констр), на счет загружений все понял.
Поискал логарифмический декремент затухания нашел только вот это http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1362391615 в НП-031-01 forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=98035&stc=1&d=1362391615.
Правда условие не очень понятное, как то запутано составлено условие, которое тут задается "... при значениях расчетных напряжений σ в зависимости от расчетных сопротивлений материала конструкций R". Это что значит, я должен пустить на расчет найти среднее значение напряжения в конструкциях и найти это вот соотношение? И, так далее, пользоваться итерацией, уточнять ЛДК, пускать на расчет, находить новое значение σ и R, уточнять ЛДК ... . Или просто пускаю статический расчет без загружение 2 и 3, нахожу σ и R отношение, нахожу ЛДК и использую для расчета в Динамика+, а Лира сама разберется с промежуточными значениями (имею ввиду, то что в процессе нелинейного расчета значение ЛДК тоже будет меняться).
Если элементы линейные то это самый простой способ учесть демпфирование пропорциональное массе,...
Под словом "линейные" вы имели ввиду L>>a и L>>b, или физическую и геометрическую линейность?
Название: ЛДК из НП-031-01.JPG
Тип файла: pdf НП-031-01.pdf (763.5 Кб, 995 просмотров)
Zizik вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 09:49
Zizik
Здравствуйте, ПСК(Попытка стать констр).
Сделал как вы сказали, все задал, Лира посчитала, никаких ошибок не выдала, но в результатах расчета нет ничего, т.е. ни эпюр, ни мозаик, и интерактивные таблицы выдают только пункт "Динамические усилия в узлах" и все, остальное все не активно.
У меня время действия нагрузки 0,235 с, шаг интегрирования задал 0,01, а время интегрирования 10 с.
Связано ли это с тем, что для данного вида действия шаг интегрирования большой?
The truth is out there.
Zizik вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 07:04
Zizik
Хотел уточнить, вот что представляет нагрузка на покрытие http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1363055331.
В Лире я думал, что динамическая нагрузка для "Динамика+" должна задаваться вот как здесь http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1363055341. Вот оно t-z(i), t в секундах, а z(i) в "?" (тип нагрузки 1).
А вы предлагаете вот через эту кнопку http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1363055964? Если да, то откуда для ударной волны взять характеристики, чтобы заполнить эту панель и будет ли это правильно?
Для "Динамика+" понятно не нужно РСУ создавать, но если предварительно нужно сделать линейный расчет для определения армирования, без привлечения постпроцессора "Динамика+", то с таблицей "Нагрузки/РСУ/Генерация таблицы РСУ" и ""Нагрузки/Динамик/Таблица динамических загружений" как быть? Если выразиться точнее, в таблице РСУ веса масс (загружение 2) указать как постоянное, а коэффициенты сочетания в строке поставить нули, а динамическую нагрузку (загружение 3) указать как особое? А в меню "Таблица динамических загружений" как быть?
Название: t-P [сек - МПа].PNG
ID:	98533  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98534  Нажмите на изображение для увеличения
Zizik вне форума
Крышная котельная. Допускается ли применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью? Deimos Отопление 1 06.02.2012 13:07
Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома. Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 1 21.09.2010 18:15
Региональные таблицы деформационных свойств грунтов или методики приведения лабораторного модуля деформации (компрессионного) к полевому (штамповому) 3л0 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2010 16:23
Региональные таблицы деформационных свойств грунтов или методики приведения лабораторного модуля деформации (компрессионного) к полевому (штамповому) 3л0 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2010 16:06
Применение не открывающихся створок в оконных блоках RFL Прочее. Архитектура и строительство 1 23.12.2008 15:12
