Расчетная длина металлических колонн - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Старый 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4872 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3435 просмотров)
Старый 08.06.2017, 17:18
#861
румата
Посчитать по ДС проблем нет. Но есть несколько неприятных моментов и самый неприятный - эта методика не нормирована.
Нормирована эта методика, только не в РФ. Еврокод3 подробнейшим образом описывает как нужно делать ДР.
По ДС, в любом методе, принимается идеальная Эйлерова устойчивость. Без всяких погнутостей, случайных эксцентриситетов и прочего.
На первый взгляд - это какая-то чушь. Бахил, можно подробнее о чем Вы говорите?
----- добавлено через ~34 мин. -----
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Поэтому про привычную динамику (формы), РСУ и т.д. можно сразу забыть.
Формы можно использоваь для задания глобальных несовершенств. А вот РСУ действительно не получится определять и использовать. Но беды в этом особой нет. Можно с успехом использовать определяющие комбинации нагрузок (РСН).
румата вне форума
Старый 08.06.2017, 18:08
#862
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так где "высокоформенный анализ" нашей славной схемы?
Что, не выходит каменный цветок?
Ильнур вне форума
Старый 08.06.2017, 18:19
#863
Бахил
Есть. Все-таки это геометрически нелинейный расчет
На самом деле алгоритм не слишком сложный и
с учетом диаграммы работы материала
Только для особых сочетаний. На эксплуатационные всё в упругой стадии.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну Эйлерову силу здесь уже приводили. ДС основан на критической силе центрального сжатия.
Я уже приводил уравнения для расчёта, а Ильнур на меня ругается. И плюс не учитываются все несовершенства и коэф. запаса.
Короче, в ДС невозможно учесть все коэф. СП.
Бахил вне форума
Старый 08.06.2017, 18:20
#864
гувиев
инженер
Я имел ввиду формы колебаний по которым мы считаем инерционные силы
гувиев вне форума
#865
Бахил
Да и ансис на раз справляется с деф. расчётом стержневой системы.
И ещё одно. В ДС нет никаких форм.
Бахил вне форума
Старый 08.06.2017, 18:24
#866
гувиев
инженер
Видимо чего-то не понимаю... А как быть с устойчивостью стержней с гибкостью менее 100?
гувиев вне форума
Старый 08.06.2017, 21:44
#867
Бахил
Считай по СП.
Бахил вне форума
Старый 08.06.2017, 22:07
#868
гувиев
инженер
Считай по СП
Ну я так и делаю. Я про расчет по деформированной схеме - если там нет физ. нелинейности, то как по Вашей методе быть с этими стержнями?
гувиев вне форума
Старый 08.06.2017, 22:12
#869
Бахил
Ну это не моя метода. В ДС никакая гибкость не считается.
Бахил вне форума
Старый 08.06.2017, 22:15
#870
румата
Глупости. Расчет по деф. схеме основан на правильном(полном, точном) учете влияния деформаций системы под нагрузкой, а не на какой-то критической силе.
Хотелось бы взглянуть на эти уравнения.
Несовершенства обязательно учитываются, Вас кто-то обманул. А к-ты запаса вообще не из оперы о деформационных расчетах.
Наоборот, все нормативные фи получены как раз из расчетов по деф.схемам. Поэтому такие расчеты не нуждаются ни в каких расчетных длинах и к-тах продольного изгиба.
Да, в случае расчета по ДС инерционные силы отлично учитываются полноценным динамическим расчетом во временной области. Можно применять как неявные, так и явные методы интегрирования уравнений движения. Например метод Ньюмарка и т.п.
Нет, это просто Бахил пока чего-то не понимает. Но, он со временем разберется и все станет на свои места
румата вне форума
Старый 08.06.2017, 22:23
#871
Бахил
Offtop: Что-то каша какая-то
Бахил вне форума
Старый 08.06.2017, 22:43
#872
румата
Читаю новый "стальной" СП и что вижу
Неужели дожили?
ID:	189452  Нажмите на изображение для увеличения
румата вне форума
Старый 08.06.2017, 23:00
#873
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Вложение 1 - ДС, Кисп по Мизесу ("Рама Ильнура")
Колонны в "рама Ильнура" по ДС, "теряют устойчивость" практически одновременно при при множителе = 1,325 (сопоставимо с gammas).
Вложение 2 - Перемещения в раме при множителе 1,325 ("Рама Ильнура")
Вложение 3 - ДС, Кисп по Мизесу ("Рама Ильнура, разгруженная")
Это "рама Ильнура", в которой правая колонна разгружена до 10 тс. "Теряет устойчивость" при множителе = 1,485.
при таком множителе для геометрически линейного расчета для левой колонны имеем N=178.2 mu = 1,91 (1-я форма); для правой N=14.85 mu = 2,93 (1-я форма), 1,056 (2-я форма);
тогда Кисп по СП:
левая колонна - 1,29
правая колонна - 1,28 (1-я форма), 0,2 (2-я форма)
Кисп по ДС:
левая колонна - 0,99
правая колонна - 0,82
увеличив множитель на 0,001 получаем:
левая колонна - 1,05
правая колонна - 0,9
Вложение 4 - Перемещения в раме при множителе 1,425 ("Рама Ильнура, разгруженная")
Очевидно что первоначальная схема Ильнура не может иметь никаких вариаций с мю. Только 1-й форма верна.
Для преобразованной (разгруженной) рамы, учет высших форм тоже ни к чему хорошему не приводит.
Неужели дожили?
Ещё добавили универсальную диаграмму деформирования. Хорошо конечно, но без указаний по "несовершенствам" это всё выглядит как обложка на комиксах.
Название: Рама ильнура.jpg
ID:	189448  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама ильнура перемещения при потере устойчивости.jpg
ID:	189449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама ильнура (разгруженная).jpg
ID:	189450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама ильнура (разгруженная) перемещения при потере устойчивости.jpg
Последний раз редактировалось B0RGiR, 09.06.2017 в 08:49.
B0RGiR вне форума
Старый 08.06.2017, 23:25
#874
Бахил
Offtop: Ну так известно про две беды... Вот одна из них.
Особенно последний абзац понравился: "...когда узлы не совпадают..."
Бахил вне форума
Старый 09.06.2017, 09:36
#875
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ну так есть же нелинейный КЗУ.
Я к тому что в общем случае для неискушенного инженера в линейном расчете - КЗУ как в тапках горох. В одной итерации корректный, в следующей уже нет.
А Ильнур с Сетом пока так считать не могут, они только запасать могут.
И правильно делают, по норме без расчетных длин никуда. Пойди там потом в ГГЭ расскажи как "точку бифуркации" находил, зарубят, буквоеды, не глядя.
Что касается ДС.
Бахил вроде начал за здравие, но потом что то не заладилось .
Нормирования действительно не хватает. И в первую очередь не хватает нормирования несовершенств. Ведь подходов масса, начиная с простых выгибов, смещений и эксцентриситетов и заканчивая полноценной геометрией по какой либо эйлеровой форме потери устойчивости. На данный момент выбор того или иного подхода ничто иное как шаманство. Никакой науки. Бей куда хочешь, всё равно погнётся.
С остальными аспектами все более менее. Геометрически и физически нелинейные расчеты общепризнанная практика.
B0RGiR вне форума
Старый 09.06.2017, 11:30
#876
Бахил
Не, ну если кому-то невмоготу, то пусть считают по ДС. В чём проблема?
Бахил вне форума
Старый 09.06.2017, 12:23
#877
румата
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
"Неискушенный инженер" это такой, который не знает, что такое нелинейный расчет и границы применимости формулы Эйлера?
Правильно, конечно, делают при условии получения "приличных" запасов. А при "неприличных" запасах потом в ГГЭ рассказывай, как за одну итерацию по первой локальной ФПУ "правильнейшие" расчетные длины для всех элементов находил.
Что касается ДС.
Лучше бы Вы раму от ZVV по ДС просчитали и показали "неприличные" запасы при применении, определенных по 1-йФ ПУ мю
Если Вам не трудно, то сделайте пожалуйста 4-5 вариантов деф.расчетов последней рамы Ильнура с равномерным перераспределением нагрузки с правой колонны на левую для каждого из расчетов. Мне хотелось бы численно проверить одну определенную тенденцию касающуюся "анализа по высшим формам" .
Не хватает. В отечественных нормах. Но это не означает заведомую "порнографичность"(в чем всех тут убеждает Ильнур) такого подхода к анализу устойчивости.
Последний раз редактировалось румата, 09.06.2017 в 12:35.
румата вне форума
Старый 09.06.2017, 12:40
#878
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Румата есть порнограф. Причем некролог-порнограф.
Как показал последний пример, его глупая метода приводит к цугундеру.
Его спрашивают, куда ему засунуть его мю=1,6, полученный вместо 2, а он:
Эту тенденцию с таким же успехом можно засунуть туда же, даже не проверяя.
Все, что тут обмусоливалось относительно высших форм, энергетичнских и других анализов, особенно с последующей проверкой через ДР (край одержимости), особенно через собственные понятия о несовершенствах - это признак смещенности башки на один зуб. Горе от ума, как выразился бы классик.
Пока тут вот на 40 страницах мусолили всякую хрень трансцедентную, я уже три сооружения запроектировал.
Ильнур вне форума
Старый 09.06.2017, 12:58
#879
румата
Румата есть порнограф. Причем некролог-порнограф...Его спрашивают, куда ему засунуть его мю=1,6, полученный вместо 2, а он:
Во-первых я ответил куда его можно засунуть, во-вторых "особенная проверка через ДР (край одержимости)" показала запас в 46%, при немного ином распределении нагрузки, для менее нагруженной стойки относительно твоего "гениального" метода поэлементной проверки. Хочется посмотреть, что будет с "правильнейшими" запасами дальше при перераспределении нагрузки с одной колонны на другую. А ты пока сходи еще три сооружения сваяй, да выдумай по пути еще одну отсосанную из пальца консольную рамку.
румата вне форума
Старый 09.06.2017, 13:09
#880
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Offtop: Ильнур, Вам с таким презрением к окружающим отлично подошла бы вакансия экзекутора на том самом цугундере
B0RGiR вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
